Dabar yra 2026 06 26, 09:57. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » Koks bandpass dezes modelis tiktu man labiausiai????
PranešimasParašytas: 2008 03 03, 14:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
klampokas
Koks bandpass dezes modelis tiktu man labiausiai???? ir kiek litru turetu buti dezes turis?
Gapas JBL GTO1202D
DIAMETER: 12" (305MM)
SENSITIVITY (2.83 V @ 1 M): 93 dB
POWER HANDLING: 300 WR M S 1200 WPEAK
FREQUENCY RESPONSE: 23 ~ 400 HZ
NOMINAL IMPEDANCE: 1 or 4 OHMS
THIELE-SMALL PARAMETERS :
VOICE-COIL DIAMETER: 2.0" (51.0 MM)
VOICE COIL DC RESISTANCE: REVC (OHMS) 1.0
VOICE COIL INDUCTANCE @ 1 KHZ: LEVC (MH) 0,71
DRIVER RADIATING AREA: SD (IN2) 82,46
SD (M2) 532.00
MOTOR FORCE FACTOR: BL (TM) 7,71
COMPLIANCE VOLUME: VAS (FT3) 3,45
VAS (LITERS) 97,80
SUSPENSION COMPLIANCE: CMS (μM/N) 242.00
MOVING MASS, AIR LOAD: MMS (GRAMS) 189,0
MOVING MASS, DIAPHRAGM: MMD (GRAMS) 182,0
FREE-AIR RESONANCE: FS (HZ) 23,50
MECHANICAL Q: QMS 7,14
ELECTRICAL Q: QES 0.47
TOTAL Q: QTS 0.44
MAGNETIC-GAP HEIGHT: HAG (IN) 3/8
HAG (MM) 9.00
VOICE-COIL HEIGHT: HVC (IN) 1-5/16
HVC (MM) 34
MAXIMUM EXCURSION: XMAX (IN) 1/2
XMAX (MM) 12.5
PranešimasParašytas: 2008 03 03, 15:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
eriss
ooo.. turiu sita bandpass'e, 4th orderio.. ZVERIS, man masinos skardu gaila, daugiau garso atsukus, bet siaip ne muzikai klausyti jis bandpass'e...
PranešimasParašytas: 2008 03 03, 18:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taskas
ir kuo jis ipatingas? ko cia skardu gaileti? Rolling Eyes
Su situo galima skardu gaileti:
http://www.audiojunkies.com/blog/551/world-record-1805-db-from-a-single-subwoofer Twisted Evil
Boo!
PranešimasParašytas: 2008 03 03, 21:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
eriss
taskas rašo:
Ne jums zinoti kuom ypatingas... joke, siaip barbenimo aparataas... o masinos skardu man tikrai gaila, kol masina beveik nauja...
PranešimasParašytas: 2008 03 04, 10:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
klampokas
tai galit padeti man? gal galit imesti foto kaip atrodytu deziki?
PranešimasParašytas: 2008 03 04, 10:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
klampokas
kokio dydio turetu buti deze? kiek cm lentos?
PranešimasParašytas: 2008 03 04, 15:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taskas
ne lentos, o medzio dulkiu plokste jei pinigu turi... garsiakalbio tvirtinimo plokstuma darau 44.5mm(2*22mm+0.5mm klijai Smile Parsisiusk atitinkama programa, suvesk duomenis - tau viska paskaiciuos. Forume jau "n" temu apie tai. Eriss, pas tave ten seat toledo? Nori pasakyti kad kai duodi zemo visos skardos barska? T.y. vibro ir garso izoliacijos beveik kaip Dacia Logan? vienose duryse 2 lopineliai po 1dm² ir baziniame variante ausinimo lygio iki normos nepripilta Smile?
Boo!
PranešimasParašytas: 2008 03 04, 21:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
eriss
Ne SEAT TOLEDO.. Vibro/garso izoliacijos buvo mazai, bet kai nori kad jos butu, tada viskas imanoma..
PranešimasParašytas: 2008 03 07, 23:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
klampokas
bet as nemoku naudotis programom... Sad gerai butu kad kas padetu man ir apskaiciuotu kiek cm turetu buti plokstes kad butu 50l vidine deze... ir gal kas turetu linka kur butu parodyta kaip turetu atrodyti vidine deze nes neisivaizduoju kokius sutvirtinimus reiktu deti ir pns... Sad
