Dabar yra 2026 06 28, 05:57. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Klausimas del NEC upc1298v
PranešimasParašytas: 2008 03 02, 23:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zero
Taigi praardzhiau sena blaunpunkt mashinini stipreka, net neisivaizduoju kiek, watu, zodziu, neveikia, senas, didelis Smile vidui radau kruva tranzu ir 4 NEC upc1298v micruskes, kiek suprantu jos ir atlieka stiprinimo vaidmeni, pagal datasheet nelabai ka suprantu http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/U/P/C/1/UPC1298V.shtml
Taigi turiu kelis klausimus: ar shitas micrushkes galima panaudoti kaip stiprintuvus pagal ta 4virtaja principine schema ish datasheet. Ir apskritai ar chia tikrai stiprintuvai kaip tarkim tda1516bq ar kiti tda. O jei stiprintuvai ir galima pajunkt pagal ta schema koks maitinimas i vcc ? nes kiek ish datasheet suprantu tai nuo 20 iki 45v. Ish anksto dekoju uzh pagalba.
PranešimasParašytas: 2008 03 03, 00:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cia nevisas siprintuvas, o tik galiniu tranzistoriu draiveris.
jungti reikia pagal application circuit
5 puslapyje
PranešimasParašytas: 2008 03 03, 01:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zero
Dekui uz info. Seip visi galiniai tranzai viskas yra paciame stiprintuve manau, kad tas pacias detales galeciau ir panaudoti, tik vienas niunsas kiek suprantu is to "application circuit" bei is pacio stiprintuvo sandaros ten turi buti naudojamas dvipolinis maitinimas (ar kaip jis ten vadinas kur tarkim 30-0-30) . Visa esme ir yra tam mano turimam blaunpukte, kad butent tas trafas kuris ir turetu rupintis ytampa is 12v yra sugedes (bent jau ant isvadu nieko nerodo) taigi nezinau kokio man trafo cia reiktu, tiksliau kiek V. gal kas turit minciu? buciau dekingas. ant galiniu tranzu kurie suristi su driverio kojom yra uzrasai bdw94c. Kolkas nelabai man dar ka sako, nes pagal driverio datasheet jie neatitinka, bet gal jums tai kanors sakys.
PranešimasParašytas: 2008 03 03, 07:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
Kur garantija kad jos sveikos?
PranešimasParašytas: 2008 03 03, 12:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zero
Grantijos jokios. Zinoma galeciau pati ta stipreka nuvest pats speca ir paprasyt, kad pazietu ta maitinimo saltini, bet man kurkas idomiau persidaryti, pasizaisti (paplesti zinias) Smile manau is 4 kanalu bent 1 turetu buti sveikas Wink
PranešimasParašytas: 2008 03 03, 16:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
is stiprintuvo daryti toki pat stiprintuva manau biski kvaila. ten jau viskas pagal ta pacia shema padaryta.
nuo dvipolio maitinimo niekur nedingsi, viostiek reikia bent jau 25v jei 12v dalinsi per puse tai gausi po 6v.
jei turi koki nors maitinima bent jau 30v tai gali ji padalinti per puse kondesnsatopriais +2 varzom
PranešimasParašytas: 2008 03 03, 16:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zero
na Digix, gal tu ir teisus gal gana ir kvaila butu daryti tas kas jau padaryta, gal reliau butu atgaivinti maitinima, dekui dar karta uz info, daba beliko susirast koki stipresni maitinimo saltini ir paverst ji dvipoliu Smile
