Forumas » Akustika » Garsiakalbių jautrumas
Puslapis 1 iš 4 Pereiti prie 1, 2, 3, 4 Toliau |
Garsiakalbių jautrumas |
Parašytas: 2008 02 27, 10:40 |
Sakykit, stiprintuvui lengviau vežti būtų 4Ω 85dB ar 6Ω 90dB kolonėles?
Ir vien į jautrumą žiūrint, 85dB kolonėlės kažkuom blogiau už jautresnes? |
Parašytas: 2008 02 27, 12:03 |
Lengviau vezt antra varianta.
85db isjudint reikes galingesnio stipr. |
Parašytas: 2008 02 27, 15:56 |
| Tai va aš ir galvoju - vienu atveju jautrumas mažesnis, bet ir varža mažesnė, tai gal praktiškai vienodai arba labai panašiai gaunasi? |
Parašytas: 2008 02 27, 16:58 |
Jei 90db kolonelems duosi 100W, tai kad tureti toki pati garsa, 85db kolonelems reiks paduoti 300W. Va ir galvok kuriam stiprintuvui lengviau "vezti"  |
Rinkchiausi 6 omu, mazhesnes galios reikes..., bei didesnes varzhos garsiakalbiai geriau groja(mano nuomone)...  |
Parašytas: 2008 02 27, 17:23 |
| StasysS rašo: |
| Jei 90db kolonelems duosi 100W, tai kad tureti toki pati garsa, 85db kolonelems reiks paduoti 300W. Va |
Ačiū, būtent tai ir norėjau sužinot. Buvo įdomu, kokio dydžio procentaliai skirtumas yra, pats nemoku apskaičiuot. |
Parašytas: 2008 02 28, 01:18 |
| va kaip tik zadejau tema uzvest , ka isvis reiskia vatai ant garsiakalbiu? dabar turiu pora situ http://www.usspeaker.com/Kappa-15-1.htm ant ju raso tipo po 500w rms, as juos jungiu prie stiprintuvo AV160 ir stiprintuvas pilnai pavelka ir garsiakalbiai vaiksto maximumais... isidemekim kad garsiuku jautrumas 101db tai nafik tie vatai jei su 160w as ta ju kilovata rmsais isvolioju kaip nieka? kame saknys kaip suprast ta WATO savoka? kas isvis yra vatas? niek nesuprantu ... |
Parašytas: 2008 02 28, 05:33 |
O tai koki ekvivalenta siulai naudoti? Garso slegiui nustatyti uztenka 2 parametru: jautrumas ir galia.
Senose knygose vatas kaip vatas... O dabar...
Jei pas tamsta kiekvieno garsiuko jautrumas 101db
tai prie 1W 101db/2W 104db... ir t.t. prie savo 160W RMS kanalui (jei teisingai supratau) gali pasiskaiciuoti koki turesi garso slegi... na prie to skaiciuko dar 3dB pridek, nes 2 garsiukai. Be to RMS (ar DIN, sorry, nelabai pamenu), tai maksimali galia, prie kurios garsiukas gali dirbti minute nesugedes |
Parašytas: 2008 02 28, 10:03 |
Viskas paprastai paaiškinta čia: http://www.elektronika.lt/theory/theme/271/524/
RMS - galingumas, kurį aparatūra gali atlaikyti vieną valandą be gedimų, grojant realų muzikinį signalą. Realiai irgi bereikalingai įvesta sąvoka. Būtų vienas standartas nominalus galingumas, na, gal dar sinusinis, ir užtektų. Nesuprantu, kuriems galams tie RMS, DIN, o tuo labiau PMPO reikalingi. |
Paskutinį kartą redagavo tOMZY, 2008 02 28, 12:30. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2008 02 28, 10:59 |
nu lb gerai skamba tie pmpo lengvai durneliui galima parduoti stiprintuva pasidarai 10w parasai 300PMPO |
Parašytas: 2008 02 28, 12:21 |
| kontaktas rašo: |
tu gal jiems pasidaryk tinkamus korpusus, ir maitink tinkamu signalu, tada galesi duot jiems tuos 450rms. jeigu numesi kur ant grindu be korpuso, ir pamaitinsi infragarso signalu tai nera ko ir stebetis kad eiga maksimumus pasiekia nuo keliu vatu. |
Parašytas: 2008 02 28, 12:31 |
| leygan rašo: |
Kaži ar taip lengvai rasi tokį durnelį  |
_________________ Mažiau karksėsi - daugiau sūrio liks!!! |
Parašytas: 2008 02 28, 14:48 |
| as jiem ir lb normalius korpusus padares , atskiros dezes MARUS is sio forumo paskaiciavo , 207ltr vienamgarsiakalbiui dejau , alsuokliai su 42hz dazniu stovi , ir muzika normalia leidau , ir galiu teigt jog jie nei vienas nelaikytu tu savo 500w, nors atrodo eminence firma normali bet tie vatai turbut tiem kurie i juos ziuri... ir kaip suzinot realia garsiuko galia? ta tikra , rusiska.. ar kaip jus sakot nominalia, o ant manuju raso tipo pikines 1kw o rms500w , galiu is betko lazintis kad nelaikytu , beto ju grojimas iki 4khz taip kad su jais viduriniu dazniu ne perdaugiausiai ,,, na apviju rites skersmuo beveik 8 cm , cia gal del to ta galia tokia didele kaip ir avijuskersmuo ,.,, bet taip isein plona vielele suviniota? ar kas, man idomu is kur tiek vatu ... ir kodel su 30voltu ant 4omu as juos abu kaip nieka veikt isjudinu ir dar lieka stipriake... esme kad eiga 3.2mm XmaX |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
