Dabar yra 2026 06 29, 08:40. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Įvairūs » Dormeo čiužiniai
 Dormeo čiužiniai
PranešimasParašytas: 2008 02 24, 22:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
pazistamas sake jog vien jo tevu lovos ciuzinys kainavo 8000lt. miegoti ant jos ypac patogu (teko isbandyti) kazkas panasaus i dormeo ciuzinius, taciau pastarieji kainuoja zymiai pigiau. Ar sita technologija tiek kainavo pries kelis metus, ar tie dormeo ciuziniai kazkokia falsifikacija? gal kas turit toki ciuzinuka namie? pasidalinkit ispudziais. ar apsimoka ji pirkti? jei taip tai kuri? yra trys porusiai ju. Dormeo memory, prestiziniai dormeo ir dormeo ortophedic. manau geriausias pasirinkimas butu dormeo memory, kaip manot jus?
Nuoroda panaikinta.
 Dormeo čiužiniai
PranešimasParašytas: 2008 02 25, 02:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diodas
Administracija
Administracija
Kas žino paminėtus čiužinius, tas atsakys Wink O tiesioginių nuorodų į komercinius portalus reiktų vengti. Dėkui už supratingumą Wink
 Re: Dormeo čiužiniai
PranešimasParašytas: 2008 02 25, 09:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
BeveikElektronikas rašo:
Dormeo tai TV shopinis kazkox brandas, machiau ir elektronika.lt banerius tokius rodo. Realiai, tai plepalu gali pasiskaityt nuejes i supermamu foruma (rimtai ash), ir pasinaudojes paieshka. Kazkaip dulka ten jie ar panashei. Ir sheip ten porolonas kazkox, sako juos parduoda i toki mazha paketeli supresuotus.
Ash labai rimtai ketinau pirkti ju reklamuojamas (dormeo) pagalves, nes uzhkniso acibust ryte su plygtaliu po galva, bet po to kazkaip daviau navodke mamulei, kad moterishkai pasibrowsintu po parduotuves, tai atkapste kazkur tautinio pakavimo pagalve ish naturaliu zhasies puku (made in usa patys pukai) pagalve, uzh sulyginama kaina, kaip ir tos "NASA technologijomis pagamintos" dormeo, kur per tv shopinamos. T.y. uzh reklama per telika nereikejo moketi, o pagalve jega.
Kas del chiuzhiniu, yra nemazhai vezheju ivairiu, geriausia nuropot i parduotuves, ir pasizhiuret pachiam, paklausinet pardaveju (su tam tikru druskos kiekiu klausyt komentaru Wink).
Sau
 Dormeo čiužiniai
PranešimasParašytas: 2008 02 25, 15:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aha, mano principas toks:
jei matai kokia didele rklama per TV tai eini mi turgu ir ieskai to paties uz 1/10 kainos.
kaip sako ir kwlw, reklama ir visas kitas agitacinis slamstas daug kainuoja. kam moketi tiem nieksam uz tai kad jie ta bruda rodo.
jei reikia geros pagalves geraiusia nueini i maksima ir nusiperki uz 10litu jei dar tebera akcija. lygiai tokia pat tik su labai pigiu apvalkalu. o vidus is to pukines plastmases.
kas gerai kad ji nesusipaudzia i plyta kaip plunksnines pagalves, nors is kitro puse blogai kad ji tiek minksta kad gali pasirodyti kad isvis be pagalves esi
 Dormeo čiužiniai
PranešimasParašytas: 2008 02 25, 19:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Digix rašo:
na siaip mane pats ciuzinys labiau domina. pripasakota tai ten graziai:
"Dormeo Memory čiužinių pagrindą sudaro itin elastingas putų poliuretanas ir NASA mokslininkų išrasta unikali viskoelastinė medžiaga. Čiužiniai neišsiguli, o jų forma nesikeičia net po daugybės naudojimo metų.
SU VISKOELASTINE MEDŽIAGA: Atsigulus ant čiužinio, viskoelastinė medžiaga sušyla nuo Jūsų kūno temperatūros ir išsigaubia pagal kūno formą ir svorį. Dėl unikalios medžiagos savybės sumažinti kūno apkrovą pajusite, kaip dingsta nuovargis ir atsipalaiduoja įsitempę kaklo, pečių, nugaros bei kojų raumenys.
Dormeo Memory čiužinių aukštis – 15 cm. Sluoksniai:
Medvilnė + ACTIGARD apsauga.
Antialerginis pamušalas.
Viskoelastinė medžiaga (2 cm).
Putų poliuretanas (12 cm).
Dormeo čiužiniai yra pagaminti iš aukčiausios kokybės žmogui ir aplinkai nekenksmingų medžiagų. Jie idealiai tinka tiems, kurie nori puikiai pailsėti, rūpinasi higiena bei nori apsisaugoti nuo kenksmingų mikroorganizmų.
SAVYBĖS
Su viskoelastine medžiaga
Atsigulus ant čiužinio, viskoelastinė medžiaga sušyla nuo Jūsų kūno temperatūros ir išsigaubia pagal kūno formą ir svorį. Dėl unikalios medžiagos savybės sumažinti kūno apkrovą pajusite, kaip dingsta nuovargis ir atsipalaiduoja įsitempę kaklo, pečių, nugaros bei kojų raumenys."
o jei is realesniu produktu gal kas kokios firmos patartumet?
 Dormeo čiužiniai
PranešimasParašytas: 2008 02 25, 19:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
skamba kaip iskustas burbulas, labai daug zodziu "unikalus" ir prie ko cia NASA
siap tai manau nueik i maksima ar senukus ir pasiziurek ko ten tokio turi.
dabar sitas unikali medziaga dedame visur kur budavo plunksnos, nes jo kaina kelios kapeikos, kazkokia plastmasine vata kuria visi vadina kaip ismano, sitie NAsa kuriniu, pagalviu parduotuveja kazkokiomis granulemis.
mes pirkome pagalve iz 40lt pagalviu parduotuveje, su si8ta medziaga, tai paskui maksimoje pasirodo po 20lt kainuoja davar iki 10lt ir akcija uz 6lt padare buvo atrodo.
manau su cisuziniais bus tas patsreikia tik gyvai pasiziureti ka nors geresnio rimtoje parduotuveje ir tikrai gausi dar geresni daikta us mazesne kaina.
vilniuje nezinau, klaipedoje tay yra tokia parduotuve "Saldus Miegas " kur parduoda tokius dalykus uz daugmaz pakencima kaina. ir turi dideli pasirinkima.
 Dormeo čiužiniai
PranešimasParašytas: 2009 01 18, 22:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
inviva
labutis apie ciuzinius 2men. renku info. o apie dormeo as ir girdejau kad is paralono jie pagaminti tai koks oro pralaidumas? logiskai galvojant nekoks. Mano problema kad tirpsta peciai ir rankos. Su masazuotoja tariausi tai nusprendem, kad tai del per kieto ciuzinio. Pas mus namie jau 6 metai spyruoklinis. Kai vaikstinejau po parduotuves tai uz musu dar kietesni yra su kokosu tai kaip ant tokiu miegoti jei mano pasak pardaveju vidutinio minkstumo. Kiek skaiciau.. kiek klausinejau pazystamu... Suzinojau kad pasenes mitas - kieta tai sveika- tiesa kiek kitokia: miegant ant labai kieto ciuzinio pasunkėja kraujo apytaka, dėl to tirpsta rankos peciai prasciau issimiegama. Taigi maksimalaus raumenu atsipalaidavimu svarbu kuo minkstesnis ciuzinis. Taigi atrodo atsakyma radau reikia kuo minkstesnio. Pradejau gulineti.. bandziau ir dormeo kietoki po to Radau viskoelastinis minkstas, bet suzinojau kad jei zmogus linkes prakaituoti tai jie netinkas, nes oro pralaidumas prastas netinka Rolling Eyes Toliau gulineju randu minksta spyruoklini su mini pocket spyruoklem tokiom keistom plonom ir aukstom i maiselius ivilktom jos pasak pardaveju geriau paskirsto svori ilgiau tarnauja tinka sunkiems zonems... bet ziuriu aukstas net 23cm kaip atrodys is lovos islis apie 12 cm kaip atrodys netinka Rolling Eyes ka gi bandom toliau randu minksta aukstis 17cm tinka del oro pralaidumo tinka nes yra tubos jose efektas panasus kaip spyruokliniuose, gristu dar pasiskaitau apie ji vokieciu gamybos is naujos medziagos saulegrazu aliejaus putu poliuretano raso didelio tankio tai lemia ilgaamziskuma dar forumuose geri atsiliepimai valio radau Wink ar verta moketi 3600lt? gal kas turit? vadinasi plural tubes .
 Dormeo čiužiniai
PranešimasParašytas: 2009 01 18, 22:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
inviva rašo:
maksimoje paagalve si tos megdziagos padarytas pardavineja po kazkur 10-20lt. specializuotor parduotuves jas po kazkur 50lt parduoda.
tai nusipirks daug ir pasidaryk ciuzini Smile
medziaga atrodo nebloga. tik per daug minksta tai jos daugokai reikia.
jei noretum prikimsti teik kiek telpa i normalu ciuzini tai tikrai reikes pagalviu uz 3000lt Smile
kas dar gerai kad galima plauti, nes beveik neslampa.
PranešimasParašytas: 2009 01 18, 22:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
amas
kwlw rašo:
Sau
visai ne, Vokietijo prekybos centruose gali nusipirkt dormeo, tik kainos gerokai mažesnės, bet kokybė tikrai gera, pats turiu patalynę, tik be tų nsas technologijų, prasti pūkai įtariu su kokiu sinteponu ar panašiai
Aš ignoravau pastabą ir pažeidžiau forumo taisykles dar kartą, todėl mano vartotojas dabar suspenduotas.
 Dormeo čiužiniai
PranešimasParašytas: 2009 01 19, 01:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
inviva
digix kaip idomu ka dar turi pasiulyti Laughing
 Dormeo čiužiniai
PranešimasParašytas: 2009 01 19, 01:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
inviva rašo:
ka as turiu pasiulyti?
tik tiek kad sakau maksima parduoda tas poliuretano pagalves po 10 lt kai pagalviu parduotuvėje jos po 50lt kainuoja mano sesuo pirko, paskui galeijosi
trubut su ciuziniais bus tas pats
 Dormeo čiužiniai
PranešimasParašytas: 2009 01 19, 14:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taskas
Jei nori normaliu ciuziniu, kreipkis i Padvaiska, o siaip tai gimines nusipirko tuos dormeo... Pirmas ispudis - kietas kaip velnias, bet kai atsiguli, visai gerai, nei ka spaudzia nei ka, man taip pat rankos tirpsta, su dormeo buvo normaliai. Motinai patinka sis ciuzinys, tevas pabambejo, bet i vasarnami nupirko dormeo. Jau geriau viena karta paragauti, nei simta kartu isgirsti. Gal kas is pazistamu turi, pasidomek
Boo!
 Dormeo čiužiniai
PranešimasParašytas: 2009 01 20, 02:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytautas88
Mano močiutė yra TV-shop ligonė. Turi jau labai daug ko prisipirkus. Aš kiek apžiūrėjau, tai ten 100proc. šlamštas... Tas "kosminis" čiužinys baisiai minkštas, per kelis mėnesius susigulėjo Mad
Inžinierius-projektuotojas
 Dormeo čiužiniai
PranešimasParašytas: 2009 01 20, 11:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Bet ten būdavo prie jų priedai; pagalvė, ar kamasutros knygutė.
 Dormeo čiužiniai
PranešimasParašytas: 2009 01 20, 19:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
