Dabar yra 2026 06 20, 20:32. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Įvairūs » Elektronikos perspektyvos Lietuvoje?! Padiskutuojam...
PranešimasParašytas: 2004 12 15, 10:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytasm
Administracija
Administracija
Va pakilo man tokis klausimas: kokioje srityje būtų galima Lietuvoje dar turėti kažkokį verslą. Tarkim gaminti kažkokius elektronikos įrenginukus, preidus ir pan. Savaime suprantama kad dauguma tokių daikčiukų jau būtų su mikrokontroleriais. Pati klausimo esme būtų ko či apas masu gali reikėti ir kas gali turėti paklausą? Įdomu ką mano kiti, kažką įžvelgiat į ateitį ar pan. Tiesiog įdomu būtų išgirst fantaziją iš kolegų, aišku fantazija proto ribose, ka mes čia galėtume tokio padaryt Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2004 12 15, 11:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
na paklausa man rods daug kas turetu. taciau as matau kelis 'bet' - sunku butu kazka sugalvoti uz visuomenei priimtina kaina ko negamina CHINA. o jos kainas nukonkuruoti tai manau...sunkoka.
kitas variantas - daryti kazka biski labiau egzotisko, kur reiketu ne tiek pigios savikainos materialios gaminio dalies, kiek but nemazai mokslo baigus visokiem skaiciavimam ir t.t.
kaip pvz galiu pasakyt, kad KTU keli studentai ir keli destytojai, nesenai laimejo technoramos konkursa. jie sukure ir padare mini davikliu komplekta sportininkam, konkreciai irkluotojam, ten ir sirdies rimta matuoja ir valties supimasi ir greiti, ir pagreiti, realiu laiku viska siuncia i delninuka 2.4Ghz siustuvu ir is jo ant kranto esanciam treneriui i laptopa. atrodo jiem pavyko neblogai.
tai va manau reiktu arba kazkokiu stebuklingu budu sugebet padaryt zymiai pigiau, kas jau yra gaminama, arba sukurt kazka panasaus ka parasiau.
PranešimasParašytas: 2004 12 15, 14:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
IC_Digital
China gamina pigiai jei kiekiai yra dideli.O Va nedideliu kiekiu erdvej visai normaliai galim suktis. Ypac jei turi uzsakymu is normaliu saliu, kuriose tokie nedidelio kiekio gaminiai x3 kainuoja.
Ir CodeC variantas geras - reik kazka naujo kurti, o paskum pas kiniecius gaminti
PranešimasParašytas: 2004 12 15, 16:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Omas
na mano manymu prespektyvos dar yra, tarkim kad ir kazkokiu efektu gaminimas, kalbu apie lempas arba automatizavimo, bet teisingai cia vyrai sako kad neapsimoketu lietuve tokios produkcijos pardavinet, mano manymu verta butu ir tiuniga daryt masinoms, paprasti sudukai o kainuoja nezmoniskai.....
be elektros ir be laido jokia schema jums nedirbs.......
PranešimasParašytas: 2004 12 15, 17:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Vienintele perspektyva shiuo metu Lietuvoje - perpardavinejimas ir paslaugu tiekimas.
...kaip dabar pamenu: viena shutve bande gaminti proceso automatizacijos valdiklius ir juos pardavineti su pilnu servisu - nei viena kompanija nepasirashe. Tie, kurie turi pinigu - isigyja zinomu gamintoju gaminius, o tie kurie pinigu neturi - tuo labiau nerizikuos neaishkios kilmes produkcija...
Keisti tie lietuviai Confused
PranešimasParašytas: 2004 12 15, 18:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytasm
Administracija
Administracija
Jep.. kinietiska tai cia ir be kalbų, kad kainos atzvilgiu nenukonkuruosi, be to ir pati isvaizda įrenginuku būna pakenčiama... apie padarymo kokybę aišku nutylim Wink
Kas liečia gudrisu dalykėlius va ir yra man klausimas - kas tokio pas mumis ar nebutinai pas mumis būtų reikalinga... tarkim man buvo kilusi idėja tarkim sunkvežimių sekimas naudojant GPS ir duomenų perdaviams naudojant GSM/GPRS, pasirodo jau padaryta yra. altas naudoja tokias sistemas navisat ir berods yra dar predator... Iš išvaizdos tai sakyčiau kad čia visgi gaminys vietinis lietuviškas Smile Taigi reiktų dar sugalvot ką čia būt galima ir su tuo pačiua GSM/GPS ar dar kažka panašaus susukt...
Na paklausit ko toks susidomejimas, na yra visgi idėjų gal kada kokį versliuką būt įmnoma pradėt, tačiau kai tiek visko rinkoj prikišta reik sugalvot ką... Vienas pats sunkiai kū padarysi, tai va reik bandyt realiai apuostinėt kas ir paie ką svajoja bent, gal atsiras gerų idėjų ar fantazijų ką galbūt galima bus realizuot Wink Šiaip idėja apie irkluotojus irgi nebloga, bet kaip sakei jau padaryta, realiai tai nesunkiai butu realizuojama, reikalingas interfeisas tarp Palmo ir davikliu, taigi kakokia sistema su mikrovaldikliu ar keliais ir davikliuku eilė... Aišku toliau seka programinė dalis rezultatų pateikimas, perdavimas, atvaizdavimas... bet viskas padaroma...
PranešimasParašytas: 2004 12 15, 22:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
Na nzn, aš daba galvoju daryt universalų stipreką (nu žinau kad kaip vaikas vis žaidžiu su jais..). Tipo bus viso 8 kanalai po 100W RMS, ir galima bus juos tiltinant ir/arba lygiagretinant pasirinkti daug įvairių jungimo būdų. Pvz. galima bus iš tų 8 padaryt 4 kanalus po 100W (satelitams) ir 1-ą - 400W (subui). Galima kad ir dvi kolonas jungt po 400W ir t.t. Viskas valdoma per procą. Stiprekas turėl pilną interfeisą su kompu per USB, turės interfeisą su useriu per grafinį LCD, tame lcd dar bus matomas Winamp'o grojamas gabalas.. Bus IR, su kuriuo galima valdyt ir stipreko garsą, ir tuo pačiu kompą (per Girder'į). Taipogi Iš kompo galima bus valdyt stipreko komutacinį bloką (tiltinimas ir pan.), garsą ir ON/OFF. Na čia dar pakolkas tik planai tokie... (c) Wink
Na, kiek teko klaidžiot internete, tai tokių dalykų nelabai teko matyt. Prasimušus (oj kaip sunku būtų... Crying or Very sad ) gal kas ir išeitų.. Wink
PranešimasParašytas: 2004 12 16, 10:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
mano manymu ko jau ko, bet garso aparaturos ant lt netruksta;) yra nuo shudiniausiu kinietisku 'bomberiu' iki tikrai kokybiskos aparaturos. tu pagalvok kiek tau kainuos ji padaryt, turiu omeny ne tik sanaudas pinigais, bet laiko. kiek tokiu per menesi padarytum? ir kiek tau nuo vieno is ju liktu pelno? stipriako apskritai samadielkino (kad ir koks jis shustras bebutu) nieks nepirks brangiau nei savikaina. kas neturi poreikio garso kokybei nusiperka uz 100-200Lt bilekoki (tokiu pilna), o kas turi - per kompa neklauso, taigi tos visos sasajos jiem nereikalingos.
mano manymu jei jau kazkuo uzsiimt, tai kazkuo subtilesniu, o jei pradet konstruot tokius agregatus kaip dex7er, tai cia jau reiketu visos brigados ir dirbtuviu padoriu, tai klausimas kiek investuot reix.
PranešimasParašytas: 2004 12 16, 10:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
Na, čia tas dalykas gal labiau smulkiems diskanams tinka. Tikrai nesakau, kad daryčiau savo rankom.. Reiktų ieškot kokios firmelės kad gamint gamykloje.. O galbūt šiaip patentą pasiulyt kokiai žymiai formelei.. Bet irgi labai abejoju ar apsiimtų.
Šiaip dėl konkurencijos esi teisus.
PranešimasParašytas: 2004 12 16, 22:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ATMEGA
Galima gaminti tiek CHINA tiek Lenkijoje(beje labai sekmingai).
Tik visa esme ,kad realiausias pirkejas ne lietuvis ar koks danas o
rytai.
Ir nereikia daryti pigiai ! Reikia tik isaugoti sena lietuviskos
prekes varda ! O jis beje kolkas(kaip ir anksciau) vertinamas tik rytuose.
O as pats - kaip tiesiogiai susijes su gamyba ,galiu tik pasakyti
jei ir toliau valstybes arkliukas bus spekuliacija tai po poros
metu mes ir tautines veliavas siusime kurnors indonezijoje...
PranešimasParašytas: 2004 12 16, 23:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
aha cia tai taikliai, kartais pasiimu koki nieknieki, paziuriu i etikete - malaizija, korea, china.... tadaa jau savaime nusikeiki zmogus ir pagalvoji: "Ka jau ir tokio shudo nesugeba vietoj pagamint???"
nekalbant jau apie supertechnologijas...
PranešimasParašytas: 2004 12 17, 00:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
Jo, lietuviai tikrai NEMOKA (bent pakolkas) gaminti. Kad ir tie patys sūreliai estiški žymiai skanesni nei lietuviški. Taip ir ledai, ir sausainiai ir t.t... Na čia buvo toks pavyzdukas apie maistą, bet su elektronikas taspat, tik dar blogiau. Sūrelius lietuviai bent gamina.. o elektroniką... Tiesiog graudu Crying or Very sad
PranešimasParašytas: 2004 12 17, 01:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lauris
lt jau tox krastas, kad visus sudniekius gamina 3-pasaulis(taip jis berods vadinamas), issilavinusiu zmoniu yra ir tikrai geru specu, bet visi kaip ziurkes is skestancio laivo lekia. bet yra ne tik sita musu lietuveles puse, kas kas bet pas mus tikrai vygdoma nemazai moksliniu projektu(tikrai ne dviraciu tobulinimo srityje Smile ), yra kelios firmeles kurios dirba dirba ir zino ka daro, bet ju produkcija jau nei lt lieka nei i rusus keliauja, tai tiesiog kokios paprastos firmeles kurios jau nebesireklamuoja nes jas zino pakankamai tu kurie turi apie jas zinoti.
tai apie lt tiek.
siaip apie gaminima, kazkada ieskojau ar yra kazkas pns nelebai radau gal butu imanoma ir paklausa, tai tipo kokia nors plokste(kompo i PCI) kuri yra ciut ne mobilus, isimeti sim korta, gal ir keliasn nuo gelezies priklauso, ir turi kompe mob, bet reikia kad butu ciki draiveriai, visiems lamoms suprantama programine iranga ir dx funkciju, pradedant skambuciais, SMS iki GPRS/EDGE su pilna sinchronizacija su PC, nu ir tolaiu tokios smulkmenos kaip kaina mazesne nei mobiliu su atitinkamom funkcijom, gal netgi kelis kartus nu ir t.t. fantazijos reikalas
siaip pats tokio dalyko ieskojau kad kompui neta per GPRS pasijungti. aisq cia jau gaminys is fantazijos srities.
bet jei apie realesnius dalykus tai kiek is jusu yra girdeje termina"Intelektualus namas"? tai va jei nezinot tai kai visas namas pajungtas ant kompo, lt jau yra 2 atrodo firmos tuo visu uzsiimancius, bet nemanau kad jos gaminasi gelezi pacios, taigi esme tame kad nebutina kurti kazko naujo(bet pageidautina), uztenka suktis naujausiose technologijose savame sluoksnyje, china irgi juk visko negamina, kaip jau kazkas sake tik masinius daiktus(nu radijuke kokia tai ne china reikia dar paieskoti, bet raskite stacionaru stipriu china gamygos, as dar nesu uztikes, priezastis manau nepakankamas vartotoju ratas), taigi gryztant prie int namo, jame rastu vieta net ir tokie dalykai kaip Dex7er minetas stiprius(tam butina salyga is PC turi buti galima valduti stipriu pilnai, gal net ir itraukti kazkokias funkcijas kuriu per kitus nepasieksi), o tas int namo stuffas kiek girdejau yra paklausus bjaurybe ir paklausa vis auga.
PranešimasParašytas: 2004 12 17, 10:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytasm
Administracija
Administracija
Na taip kolegos sutinku siuo klausimu, kad tam tikroj srityje butu galima isisukt ir kažką turėt savo. Na o gerai įsisukus galima būtų ir konkurenciją sudaryt. Šiaip va visas tas musu elektronika.lt puslapis buvo padarytas is idejos kad turet elektronikos liaudi vienoj vietoj... Tiesa is pradziu tai daugiau buvo zaidimas su schemom ir pan. Nesakau kad r dabar to nera, taciau dabar jau imam placiau ir daugiau demesio skiriama ne tik i schemu stampavima... Cia aisku tik tarp kitko. Kas liecia Laurio ideja tai ji jau senokai kabo ir pas mumis, vienas kolega mano yra net buves vienoj demonstracijos kur Cisco demonstravo specialiai tam nupirkta ir padaryta buta Wink Sako grazu Smile As tikiu... bet aisku is kitospuses jei toki nama prijungus prie interneto tai kai kurie liaudies sluoksniai turetu grazaus uzsiemimo... manau supratot apie ku as cia kalbu.. malonuams but toki namuka nulauzus, o jei dar kokios webkamerikes kur stovi tai is viso Very Happy Na bet ia fantazija zinoma Smile Bet tam ir uzsukau tema kad pafantazuot ir palygint su tikrove Wink
PranešimasParašytas: 2004 12 17, 11:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
IC_Digital
Su namu kompu tai jokia cia naujiena - kokius 10-20m senumo. USA tarp elektronikos megeju pakankamai populiaru tikrai info nemazai.
Del Mobilaus kompe - jei reik didesnio patikimumo tai tiek NOKIA, tiek SIEMENS, tiek MOTtorola gamina tokius blokus. O dabar praktiskai betkuri normalu mobilu be problemu gali prie kompo pasijungti ir viskas ciki.
O del smulkiu darbeliu su uzsienieciais tai tikrai yra sansu. As pvz dirbu su elektronika neturinti nieko bendro darba su uzsienieciais irtai per siuos metus 7 darbelius gavau. Is ju aisq neisgyvenciau, bet jei persimetus tik ant sito tai tikrai galim prasisukti. Kitas klausimas kaip tuos uzsakymus surasti.
