Dabar yra 2026 06 03, 14:09. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Atminties elementai » SIMM 16 mb DRAM 30 pin
SIMM 16 mb DRAM 30 pin |
Parašytas: 2008 02 21, 13:08 |
Ar imanoma kaip nors palaikyti nuolatine srove SIMM Dram 16Mb x2 30pin atminciai kad joje visuomet isliktu duomenys, turiu aumeny prijungt koki nors pakraunama elementa, kuris palaikytu srove tada kai pagrindinis sroves saltinis yra isjungiamas - tam kad neissitrintu duomenys. O kai vel ijungi, kad RAM'ai naudotu vel pagrindini sroves saltini, o elementas butu tuo metu kraunamas???  |
Parašytas: 2008 02 21, 16:10 |
galima.
tam yra standby 5v maitinimas
nors nesuprantu ka tu is viso to nori daryti. gal kokia nors savo projekte naudoji tuos ramus? nes kompiuteris jau turi tokia funkcija. |
Parašytas: 2008 02 21, 18:27 |
Pabandysiu paaiskinti:
Zodziu turiu sintezatoriu - klavisini instrumenta. I jo pagrindine plokste - i du slotus dedasi SIMM'ai as isidejau max kiek galima 2x16 Mb 30ies pin. Sitie RAM'ai naudojami tam, kad galeciau uzsikraut i instrumenta t.y. i tuos pacius RAM'us wave semplus - audio garsus wave formate (is floppy diskelio). Tik beda tame, kad gamintojas padares taip, kad tuos wave galima uzkrauti tik instrumenta ijungus ir jie issilaiko tol kol neisjungi.
Kiek suprantu, isjungus sintezatoriu issikrauna DRAM kondensatoriai ir visi duomenys - siuo atveju mano wave pradingsta.
Tai va.. kilo tokia mintis (nezinau kvaila ar ne) kaip nors pastoviai palaikyti itampa - berods 5v kazkur, tuose SIMM DRAM'uose. Nes nervina ir uzima daug laiko pastoviai ukraudinet. Tik nelabai zinau ar tai pavyktu, ir ar nepakenktu tiems patiems SIMM'ams?... nes i juos butu gan daznai uzkraunami ir istrinami wave failai.
Pagalvojau apie koki nors pakraunama elementa jeigu pajungt... ar gautusi?
Ir koks principas - kaip jis atrodo tas jusu minetas "standby 5v" maitinimas?... ir ar ji butu galima ikraudinet tol kol sintezatorius ijungtas kad paskui isjungus jis laikytu ta itampa. Ir kiek laiko laikytu?
Tokia kaip pakraunama baterija.. berods 4,8v jau yra ten ideta, tik ji laiko kita aminti i kuria taip pat uzkraunami garsai ir visa kita, tik jau kitokie, zodziu labai mazos talpos (Kb). O ta tamintis taip pat yra kazkiokia RAM tik kazkur apie 2Mb.
Ir visa tai noreciau kaip nors sudeti i sintezatoriaus vidu, nes visgi daiktas tranportuojamas.
Taigi ... ar tai imanoma padaryti?  |
Parašytas: 2008 02 21, 19:14 |
to padaryti neimanoma. ne tel to kad kazkas techniskai nerealu, bet todel kad neturi sintesatoriaus hemos ir source kodo.
tiesiog uzmaitinus ramus net jei islaikyri juose duomenis naudoe nebus, nes procesorius nezinos kad juose yra kazkas, todel tiesiog istrins viskas kaip siuksles.
kitas dalykas kad pries pereinant i standby reikia tuos sdram pervesti i reikiama rezima ir butina jiems vistiek palikti CLK signala nes vidinio generatoriaus jug nera.
visa tai nesudaro problemu padaryti jei gamini savo prietaisa bet praktiskai neimanoma jei turi gatava
nebent galima kazka suchimicinti kad prietaisas butu neisjungiamas o tik sustandomas tada ims nedaug sroves ir gal kazkiek laikys nuo akumuliatoriu. |
Parašytas: 2008 02 22, 13:53 |
Schemas sintezatoriaus turiu, yra visi jo breziniai ir ploksciu schemos. Tik va nesu elektroncikas kad suprasciau pilnai kas ten ir kaip ten. Tik siaip megejas. O del procesoriaus source kodo irgi neka te nusimanau - schemose ant procesoriaus raso CPU H8/329.
Yra dar vienas klausimas
Ten taip pat dedasi tokia mikroschema - irgi DRAM. Ji naudojama tiems patiems wave, ten ji neilituota bet isideda atskirai (kazkas pnasaus i floppy disk drive jungti - 32 kontaktu). Jos talpa 2Mb. Ir atminti laiko ikraunamos baterijos pagalba 4,8v (zodziu isjungus prietaisa islieka duomenys).
Schemose ant jos raso 16 Mbit (2Mbyte ) DRAM module board. O ant pacios DRAM mikroschemos daugybe kodu ir skaiciuku scemoje ant jos raso 1M X16 Dynamic RAM. Padaryta ji nesudetingai ta plokstele, kuri isideda i pagrindine plokste. Yra ir jos schema.
Tk va kyla klausimas ... ar imanoma padaryti kazka kad butu ne 2Mb o daugiau? ...nes naujasniame sintezatoriaus modelyje yra tokia pat idedama DRAM atmintis tik va jau 8Mb talpos. Bet jos jungtis jau platesne - daugiau kontaktu. Bet yra ir toks dalykas kad i tos 8Mb ploksteles jungti tinka ta pati 2mb plokstele kaip pas mane. O man ta 8Mb netinka - neveiktu turbut.
Taigi ar imanoma tuos 2Mb bent padvigubint, sintezatorius 1997 m. gamybos - visgi 10 metu technologijai
O gal ta idedama DRAM plokstele galima pakeisti kokia CF kortele?
, nes tokia jau esu idejes i ta zinezatoriu CF 512mb - (daugiau nemato) ir naudoju kaip HDD, kuris buvo ispraziu idetas nuo laptopo, tik per ilga laika pradejo jis streikuoti (tai veikia tai neveikia) tai pakeiciau i CF ir dirba kuo puikiausiai ir daug greiciau. Tik va viska kas yra HDD reikia ispradziu uzkrauti i RAM ar DRAM atminti kad galima butu kazka daryti. |
Parašytas: 2008 02 22, 16:02 |
kad jau nesi elektronikas tai jei duosi ta daryti kam nors kitam kaina bus didesne nei 3 tie sintezatoriai.
nors turint shema imanoma is dalie ka nori padaryti kaip sakiaus tiesiog nukerpant CLK signala procesoriui ir visia mshemai o paliekant tik sdramams
jei ten isvis SDRAM o ne kokie EDO ram
jei shema turi tai ram kieki padidinti is principo imanoma, tik reikia zinoti ar procesoriusi ta palaiko. jei egzistouja dideni moduliai tai toki padaryti galima.
dram i CF nepakeisi nes tai visia nepanasus dalykai. |
