Dabar yra 2025 12 05, 08:08. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Maitinimo šaltiniai » man reikia impulsinio maitinimo saltinio schemos
man reikia impulsinio maitinimo saltinio schemos |
Parašytas: 2014 07 16, 14:34 |
| Broniusg rašo: |
Ačiū. Evaldai paskaitinėsiu ir tikriausia rasiu kas domina
P.S O schemų pažiūrėt tai neduoda... |
Tai reikia registruotis. Aš labai nežiūrėjau ką radau, o ieškojau pagal raktinį žodį Tashibra. Kažkada kažkur buvau radęs rusišką išsamų šio halogenų maitinimo šaltinio aprašymą ir perdarymą. |
Parašytas: 2014 07 16, 15:50 |
| Evaldas_S rašo: |
| Broniusg rašo: |
Ne tik registruotis bet ir susimokėti ten lyg reikia Bet iš nuotrupų, nuorodas peržiūrėjus bendras vaizdas beveik aiškus, eksperimentuoti galima bus į valias. dėkui užvedus ant kelio nuo takelio  |
_________________ Kaip gerai miegojai supranti tik tada, kai Tave pažadina.
tel. 8 687 93662 |
Parašytas: 2015 01 08, 22:25 |
| Sveiki, pakliuvo i rankas stiprintuvas su smps maitinimu, trafas etd59, valdymas su igbt porele, half bridge rezime, bet keistenybe tame, kad stovi ir tiristoriai , kurie nuo kintamos ytampos atsidarineja i maitinimo ytampa jau po didziuju kondensatoriu i 330v ytampa.. gal kas zino kaip tokia schema vadinasi ar kazkokiu panasiu schemu gali mesteleti ,ar bent uzuomena, kaip googel info rasti apie tai ? ir koks isvis tikslas is tu tiristoriu maitinimo saltinyje? |
Parašytas: 2015 01 09, 15:14 |
| ot zioplys, visai net nepastebejau jog nera diodinio tilto, po iejimo droseliu , keliauja i dviguba nuosekliai jungta dioda , ir du tiristorius, kurie ir atlieka ytampo islyginimo funkcija, cia apibendrinus schema kaip ir aiskeja, bet tiristoriu valdymas suristas su bendra maitinimo saltinio schema, o mikruskiu pavadinimai irgi tokie idomus, internetas kaip ir neranda nieko tikslaus . kokia tikimiausia tiristoriu nusprogimo priezastis? |
Parašytas: 2015 08 20, 21:25 |
Įvairiose temose apie SMPS rašo - kad impulsiniai nelabai tinka audio (išskyrus gerb. forumietį Digix galbūt kelis kitus) - nes triukšmauja. Šiandien tikrinau audio "preampą (High Gain overdrive)" - turintį didelį stiprinimo koef. (apie 2000 kartų) su 5.9 VDC impulsiniu maitinimo šaltiniu - jokio triukšmelio (ar kaip kiti vadina "zuzo") iš maitinimo į audio traktą. O preampo schema - ne difkaskadai su aukštu PSRR. Tik RC filtriukas maitinime. Jei gerai padarytas SMPS - neturėtų triukšmauti.
p.s. Mano tikrintas impulsinis šaltinis ir preampas - buvo ne viename korpuse. Gal dar į tai reikia atsižvelgti. |
_________________ Tel. Nr. 86045396penki |
Parašytas: 2016 06 15, 12:09 |
Sveiki kolegos elektrikai,
Reikia siek tiek pagalbos. Reiskias, reikia maitinimo saltinio programuojamam akumuliatoriu pakrovejui. Tai turetu buti:
Iejimas: 220 VAC
Isejimas: 24-28VDC, 50A. ( 1300W~)
Na kaip ir minejau, reikia uzmaitinti akumuliatoriu pakroveja. Pirkt pramonini maitbloki pvz is lemonos, kainuoja biskeli nemazai. Sujungti i kruva 15 vnt visokiu silpnu irgi nesamone gaunasi. Itariu teks pasigaminti paciam. Tik va gerai butu, kad is medziagu kurias galima nesunkiai rasti musu parduotuvese. Isivaizduoju turetu buti nesudetinga cia viskas, toroidiniai transformatoriai (greiciausiai ne vienas) - diodinis tiltelis - stabilizatorius.
Ar galbut yra kazkur pirkti kur as nerandu uz krikscioniska kaina ?
Kad ir ka pasiulytumet busiu dekingas uz pagalba padedant uzmaitinti manaji pakroveja  |
Parašytas: 2016 06 15, 12:28 |
| petrelis rašo: |
| Sveiki kolegos elektrikai |
Pradedi nuo įžeidinėjimų, gerai varai. Elektrikai ir elektronikai truputį skiriasi, ar tau taip neatrodo?
| Citata: |
| Isivaizduoju turetu buti nesudetinga cia viskas, |
Blogai įsivaizduoji, ypač kai prieinam iki šios vietos
Tik klausimas ar tikrai to stabilizatoriaus čia reikia, greičiausiai ne. Tuomet iš tiesų sąlyginai paprasta.
| Citata: |
| Ar galbut yra kazkur pirkti kur as nerandu uz krikscioniska kaina |
Yra buvę čia forume pardavimų skyriuje. |
Parašytas: 2016 06 15, 13:28 |
Tikrai nuosirdziai atsiprasau, nepagalvojau, kad tai gali izeisti Kita karta busiu pasitaises.
Na tai paporinkit mane. Kaip supratau Evaladai, itampos stabilizuoti gal ir nebutina ? Teoriskai pakrovejas, krovimo metu valdo iseinancia srove ir itampa viska stabilizuoja pagal krovimo nustatymus, tik klausimas ar pats stabiliai dirbs ?
Prisipazinsiu, elektronikoje as ne savas, bet kaip sakoma rankas turiu. Galbut, galima butu nupirkti automibilini akumuliatoriu pakroveja reikiamu parametru. Ziurinejau internete, jie gan nebrangus. Jame pasalinti krovimo kontroles schema/bloka ir taptu jis puikiu maitinimo saltiniu ? |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Farming simulator modhub,
Best farming simulator mods |
