Dabar yra 2024 04 18, 17:45. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Maitinimo šaltiniai » man reikia impulsinio maitinimo saltinio schemos
man reikia impulsinio maitinimo saltinio schemos |
Parašytas: 2014 04 30, 09:21 |
Ziurejau, ziurejau i sita schema as ir nelabai supratau, kaip jinai tarpusavyje veikia, ta prasme virsutine ir apatine dalys. Na IR2153 valdo mosfetus tuos, o uc3853 PWM isduoda ir sukuria ta netikra sinuso formos isejima. Kiek matau ir mano dar nelabai patyrus galva supranta, tai jos tarpusavyje turi tik tai, jog Uin ju yra 12V, o Uout abieju 325V ir kartu turi bendra zeme. Ir dar pora klausimu:
1) Apatineje schemoje, tarp mosfetu yra du taskai kur parasyta 230V 50Hz, tai kaip cia sita suprasti?
2) Ir kokia funkcija atlieka transformatorius kur schemoje pazymetas TR2? ir ar jam tikrai reikia pirmineje vynioji 60 apviju, o antrineje 1? |
Parašytas: 2014 04 30, 12:01 |
Taip is susije kad paduodi 12V i viena keitikli is kito gauni 320V ir juos jungi i antra, 230V 50hz tavo isejimas, ten jungi apkrova, o tas TR2 sroves trafukas,nuo keitiklio trumpo jungimo bei perkrovos, net ir apatinis keitiklis turi tokia apsauga su suntu ir trigeriu |
_________________ Skype - edvenas |
Parašytas: 2014 04 30, 14:38 |
Dabar pradedu po truputi perprasti kas cia per schema. Tai taip iseina jog virsutini tiesiog sukelia itampa is 12 iki 325V, O antroji valdydama mosfetus, sukuria 230V ir 50Hz isejima, kurio forma yra staciakampis, ta prasme ne pilno sinuso? Ir antrojo 12V reikalinga tik tam kad uzmaitinti ir2153? Beto ar yra kas pasidare sita schema, neskaitant autoriaus ir ji veike? |
Parašytas: 2014 04 30, 22:27 |
Dar keletas klausimeliu, kokia funkcija atlieka tranzas BC547, esantis prie UC3843? Ar nereiketu kondensatoriu esanciu tarp 12V maitimimo naudoti LOW ESR ir ar nereiketu 230V 50Hz isejime, kiekvienam mosfetui pastatyti RC grangines, tarp mosfeto ir mineto isejimo? Ir dar del to TR2 trafuko, kaip suprantu cia tas trafukas standartinis kazkoks, ar ir ji teks viniotis? Jeigu standartinis, tai gal galit nurodyti koks jis panasiai turetu buti perkant is evitos ar lemonos? |
Parašytas: 2014 04 30, 22:52 |
Glount rašo: |
nestandartinis, maziukas 2000 skvarbos feritinis ziedelis...reiks vyniot, ir manau reiks visus 2 trafus vyniot |
Parašytas: 2014 04 30, 23:05 |
Reikes tai reikes, bus proga geriau susipazinti su transformatoriais Tik va nesuprantu kokia jo paskirtis cia, nes cia lyg ir jis zeminantysis gaunas, ir ar tikrai logiska jog ji cia reikia vynioti pirmineje 60 apviju, o antrineje 1? Ar vis del to as tose apvijose nieko neraukiu? ;D |
Parašytas: 2014 05 01, 00:21 |
Jis kaip tik yra aukstinantysis, taip ten viskas gerai 1:60 santykis, matau mazai ka zinai o jau kursinis, turesi daug viskio pirkt mums |
Parašytas: 2014 05 01, 19:38 |
Na jau galima sakyti nebedaug liko braizyti PCB plokstes, tai manau bandysiu suktis su tokia kokia yra. Bet kaip sakoma beda arba nezinojimas po viena nevaiksto Sunkiai sekasi susirasti forumles, pagal kurias apskaiciuoti kokio storio viela naudoti viniojimui, bei kokio dydzio pasirinkti feritine serdi. Gal galit dar kartu pagelbeti siais klausimais? |
Parašytas: 2014 05 01, 20:44 |
Glount rašo: |
Parsisiusk ExcellentIT(7000) |
Parašytas: 2014 05 01, 21:02 |
Glount rašo: |
vielai nera formuliu tam yra tik smegenys ir geometrija.
viela sukama tokia kokia telpa i serdies langa kartu su izoliacija.
feritine serdi rinki pagal tai koks galingumas ten buvo, pvz jei atx maitnimo blokas buvo 200w tai ir tau is to transformatorisu galima tiketis panaisia tiek pat.
bet jei tu darysi flyback shema kaip ten kur tu dabar darai is televizosiaus paimta serdimis galesi gauti gal tik kokius 100-150w nes flyback shemos isnaudoja tik 50% serdies |
Parašytas: 2014 07 16, 14:00 |
Kad nekurti naujos temos pasiteirausiu čia. kapeikas kainavo tai nupirkau tokį maitblokį kaip rašo halogeno lempoms 12v maitinti. http://img.frbiz.com/pic/z1829d88-0x0-1/electronic_transformer_yy_et060.jpg Galvojau dadėjus tiltelį ir kiek pafiltravus bet ką galėsiu pašerti nes ir galingumas rašosi 20 - 60w. Bet pasirodo prie mažesnio galingumo blokelis nepasileidžia. prijungus automobilinę 5w lemputę siūlelis vos-vos raudonuoja, nepilną 1 voltą testeris rodo. Na ir trauk jį velnias tik kad kilo noras išsiaiškinti tokios ar panašios schemos veikimo principą. Internete tikiuosi yra aprašymų tik kad matyt nesugebu teisingai suformuluoti užklausimo tai ir rasti nesigauna. Kuo ir prašyčiau pagelbėti ar shemutę su paaiškinimu ar nuorodą į kažką panašaus. |
_________________ Kaip gerai miegojai supranti tik tada, kai Tave pažadina.
tel. 8 687 93662 |
Parašytas: 2014 07 16, 14:37 |
Ačiū. Evaldai paskaitinėsiu ir tikriausia rasiu kas domina
P.S O schemų pažiūrėt tai neduoda... |
tel. 8 687 93662 |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
