Dabar yra 2025 07 01, 11:58. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Maitinimo šaltiniai » man reikia impulsinio maitinimo saltinio schemos
man reikia impulsinio maitinimo saltinio schemos |
Parašytas: 2013 04 12, 14:42 |
[quote="onlineftw"]
Electromen rašo: |
onlineftw rašo: |
sveiki ar pajeks ir2153 isvaldyt 4 mosfetus irf840 ar irf740 turejau galwoi po 2 ant peties sakykim jungent lygegreciai tik y gate uzdet kokia 10omu varzeles ar reiktu dar papildomu daliu? ir gal kas zino analoga diodui FR107 ? nes sitie uzsakomi |
Isvaldo, as dariau su IR2161 , dejau 4 IRF840, ant gate rezikus dejau 22om, bet teko pakelt maitinimo saltinio sroves rezerva per tas varzas nuo +320, imeciau 15K (6X10k). Del diodu tai UF4007, ba159... |
tai sakykim kabinu 4 mosfetus (irf840) 22omu varza gate. dedu 15k(10w) maitinimo varza tai sakykim naudosiu 2 trafukus nuo atx pirmines jungsiu lygegreciai tai ar butu galima tiketis 600w galia ? ar reik dar kanors pakeist ?
o kas del minksto paleidimo sakykim jaigu naudoti paprasto trafo minksta paleidima effektas taspats? turejau galwoi paty 220v minkstai paleist su sita schema http://www.andsaku.lt/Soft.jpg |
Parašytas: 2013 04 13, 02:21 |
minkstai paleidineti verta tik tada kai aukstosios puses kondensatoriai labai dideli, mazdaug virs 1000mkf o iki 1000 ar ne verta ntc naudoti ? pasiskaityk del mosfetu pavezimo, kiek pamenu , buvo pasakojama, jog mirkuskes isejimas ta mosfeta mato kaip kondensatoriu , tai mosfetas su geito varza sudaro RC grandinele, kuri ir yra apkrova tam draiverio isejimui .. o kaip tai paskaiciuoti , as nezinau , aiskinuosi tai su Evaldo pateiktais raktazodziais maitblokiu gaminumui.. geriau pasiulykit trumpo jungimo apsauga ne per sroves trafa o per sunta ir optopora kokia isdirbta ir patikrinta schemute:) |
Parašytas: 2013 04 13, 08:59 |
mosfetu driveriai laiko 1A..2A srove, tad atatinkamai ir varza gali buti maza, bet ir driverio maitinimu reikia pasirupinti, kitaip uzpakolis gausis.
sroves trafas naudojamas todel, kad nuostoliai mazesni nei shunte butu, o ir srove per induktyvuma auga netaip greitai, todel atsifiltruoja didesne dalis su parazitiniais talpumais susije dalykeliai. naudojant shunta visokius spaikus tenka filtruoti RC grandine, kas uzvelina apsaugos nuo sroves suveikimo laika. |
Parašytas: 2013 04 13, 13:01 |
kontaktas rašo: |
pas mane 2x10000 tai manau reiktu minksto paleidimo
beja maciau tavo puslapy apie ir2161 jai nepaslaptis is kur ja pirkt ? ar uzsisakyt ? |
Parašytas: 2013 04 13, 15:39 |
onlineftw rašo: |
kontaktas rašo: |
IR2161 eina uzsisakyt bet ten reikia biski pakeist schema, kad veiktu apsauga pakankamai greitai kad trumpinant +-35V nesprogtu, nes org schema skirta 12V halogenams...pas mane www yra schema su ir2161 |
_________________ Skype - edvenas |
Parašytas: 2013 04 16, 00:06 |
Tamsta gerbiamasis Algi, norite pasakyti jog su sroves transformatoriu, jo antrines apvijos filtruoti nereiks? tokie ganetinai trumpi bandymai parode jog, sitas trafukas tikrai elgiasi kaip eilinis trafas su savo spygliais ir t.t. ir dar baisesnis nesusipratimas, kai sg3524 shutdown koja gavusi iki 2,5 v ima mesti dazni , ir tik tada sugalvoja issijungti... kol meta dazni , tol kepina tranzus, schematiskai ziurint, toje vietoje , mikruskeje stovi tranzas, man sitas dalykas nepatinka, noriu tokio efekto , kad iskaltu staigiai , be jokiu daznio mazinimu ir t,t, noriu kad nukirstu staciai, isjungtu kaip priklauso  |
Parašytas: 2013 04 16, 01:07 |
kontaktas rašo: |
SG3525 gali isjunginet tranzu trumpinant Soft Start koja, ten buna kondikas tai an jo dedi i zeme npn tranziuka ir galima taip svariai isjungt. |
Parašytas: 2014 04 28, 13:39 |
Gal ir veiks, gal ir nepadaryta klaidų. Schemas reikia rinktis tokias, kur aprašymas išsamus yra ir forumuose apie jų surinkimą ir paleidimą-derinimą diskutuojama. |
Parašytas: 2014 04 28, 13:53 |
cia labai specifine shema su akumuliatoriaus apsauga ir ventiliatoriaus termorele.
Atx transformatorisu cia netinka, nes shema dirba 50Hz dazniu reikia transformatoriaus nuo UPSo.
I domiai padarytas itampos reguliavimas, ir nera apsaugoa nuop trumpo jungimo, nors naudojant transformatoriu nuo UPS to gal ir nereikia taip butinai kaip su atx transformatorium |
Parašytas: 2014 04 28, 23:00 |
nera ka del tos shemos tose diskusijose skaityti jinai baisiai elementari probelmsu nebus jei problema nelaikysime fakto kad jai reikai baisiai didelio transformatoriaus. ir ji tau reikia kazkur gauti.
jei tau nereikia ventiliatoriaus ir akumuliatoriu atjungimo funkcijos shema galima susprastiti iki va tokios
http://www.mp3car.com/power-supplies/129999-50hz-ups.html
ten tos apatinies dalies irgi nereikia
mikroshema tokia pati kaip tavo shemoje |
Parašytas: 2014 04 29, 14:12 |
Va man ir yra didziausia problema del to transformatoriaus, tikras hemarojus jie man, nesinori transformatorius svertu 5x viso prietaiso svorio ir uzimtu belekiek vietos arba jo apskaiciavimas ir viniojimas uztruks ilgiau negu visos schemos susitrasavimas, sulitavimas. Bandziau kazka lipdytis su impulsiniu inverteriu, bet taip neradau normalios schemos, o paciam suprojektuoti irgi nelabai gavosi, turiu problemu su schemos sudarymu. Gal turit kas pasiulyti kokia impulsinio 12vdc/220vac ar bent jau 12vdc/325vdc schema, kad galingumas butu nuo 200W? Gavau tokia kursinio tema, kad nera kur detis. |
Parašytas: 2014 04 29, 22:20 |
Auksto daznio keitikli padaryti zymiai sudetingiau nei 50hz,nes jos gana jautrios trumpiem jungimam, ir tokiu atveju partarciau geriau nusipirkti.
jei kurisniam tinka manau visgi geriau daryk su stambiu transformatoriumi
Transformatoriaus vynioti ar skaiciuoti ,tai kaip sakiau, nereikia. Tiesiog paimk nuo UPSo.
jeivisgi nori auskto daznio keitiklio tai sita tavo shema
http://danyk.cz/menic230_6_en.html
turbut irgi tiktu |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
FS25 Harvesters,
FS25 Tractors Mods,
FS25 Maps Mods |
Football Training Equipment,
Football Skills,
Football Training |
