Dabar yra 2025 07 04, 12:14. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Maitinimo šaltiniai » man reikia impulsinio maitinimo saltinio schemos
man reikia impulsinio maitinimo saltinio schemos |
Parašytas: 2009 05 20, 16:13 |
siaip jai reikai rimto impulsinio saltinio stiprintuvui patarciau gamintis toki http://www.eproje.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=5745 tikria geras stipreko maitynimas. .... aisku toroidas gerai bet paskaiciavus kiek sumokesi uz toroida viela tai suma istikruju nebloga gaunasi kai reikiamas galingumas 1.2kw geriau pasiedeti kelias dienas ir surinki gera impulsini beto ir gabaritai sumazeja ir kaina mazesne ir jai ka jau ir taisyti lengviau negu pirmine toroido perviniot...na cia asmeniskai tik mano nuomone |
Parašytas: 2009 11 30, 04:15 |
nu jei 1.2kw tai reikes didesnio. bet tu tiek nepadarysi jei tokiu klausimus uzdavineji, cia jau svarke rimta.
didele serdi gali bandyti paimti is senoviniu rusiku televizoriu, tik reieks dvieju televizoriu, neis ten serdys su tarpais centre nuo vieno tv po puse serdies rasi.
paveiksliuke irgi serdis is televizoriaus panaudota |
Parašytas: 2009 11 30, 04:21 |
pala, tu paziejej ta nuoroda kur daviau ? nu su tarpais, telikuos budavo po 80w maitblokiai , turiu ju , meginciau issimt serdis, bet rusiskos serdys daugiau nei 60khz per peti neina, meginau eksperimentuot, virs 60khz, su trim apvijom, kaip programa mete, serdis kaist pradeda, galios isvis nebuna is jos, ramybes srove irgi zveriska, klausimai zali, ziurint i nauja schema, tokios dar nedares |
Parašytas: 2009 11 30, 04:42 |
nu tau 60khz uzteks ir tai cia gana daug
kas ten per 3 apvijos tokios? kokiai itampai?
o del kaitimo tai reiskias daugiau apviju reikia kuo daugiau pirmines apviju tuo maziau kais.
siaip tu nepamirsk patikrinti ar serdis neisisotima. osilografu per sroves transformatoriu paziurek tuscios eigos srove tusi buti pjuklas be spygliu.
jei tau srove zveriiska tai garantuotai isisotina.
el tu 80w tai ten todel kad shema flyback tipo kai bus bridge tipo bus daug daugisu galios. nors jei nori didesnio daznio reikes galvoti apie mazesnes skvarbos serdi kuris turi mazesnius nuostolius ta rusiska yra 2000 skvarbos turbut |
Parašytas: 2009 11 30, 13:59 |
cia su 12 v zaidziau , ziurejau kiek galima kuo daugiau is HH2000MH1 serdies islauzt... ziuriu esi patyres tame reikale, galetum savais zodziais apie ta pjukla placiau ? as kiek matuoju visad tik staciakampio teieskau:D
per sroves tranaformtoriu matuot? tai imti kazkoki dar trafa ir statyti nuosekliai kuriam nors peciui ?
2000 skvarba manau yra normalu , mazesnes skvaros dydeja trafo gabaritai kuo tai geriau visam smps darbui?
dabar kalbame apie bendra keitiklio darba, kai issiaiskinsiu apie kai kuriuos neaiskumus, paklausinesiu apie ta schema kurios nuoroda daviau , ten taip pat man idomu kode galios ir generavimo schemos isskirtos trafais, nesu dares 220v smps todel man cia zalias miskas, be to stovi kokie 8 kompu maitblokiai mire, ar skerst ar tvarkyt tai bus dar matyt |
Parašytas: 2009 11 30, 17:11 |
del to pjuklo tai tu kai matuoji itampa tai zinoma tuti buti staciakampi bet srove turi buti pjuklas.
del sroves transformatoriaus tai kaip ir sakai tiks betkoks ziedas pirmine bus kokios 2-3 vijos antrine 20-30 viju ir antrine uztrumpinsi su kokio 1 omo varza. tava 1v ant tos varzos bus tolygus 10 per transfotmatoriaus pirmine.
skvarba turi buti kiek galima didesne.
tavo atveju biski negerai gaunasi kad negali pamatuoti normaliai bet ka padaryti, teks bandyti ant vieno petioes matuoti jei butu bridge tipo shema butu lengviau. |
Parašytas: 2009 11 30, 17:42 |
supratau, reiskia eikim dar prie paprastesniu klausimu, kokiu instrumentu reikia normalia dirbant su smps? yra oscilas c1-55 du kanalai iki 1 mhz, yra daznomatis iki 500khz, trys testeriai , geras pora kilogramu ivairiu ziedu, kruva maitblokiu, ir tranzu ant 12 v , irf1404 kaip tik 20 ana savaite nusipirkau, bet jie netiks sitai 220v schemai, nu bet nuo 12 paeksperimentuot kad tvarkingai dirbtu irgi galima. ane? |
Parašytas: 2009 11 30, 18:09 |
daug nieko nereikai ir pagaminti visa tai nera sunku, didziusia problema yra geros apsaugos nuo uztrumpinimo ir perkrovimo.
kai ka nors darysi andt 220v tai pagrindine problema jog viena klaida iskart kainuos daug detaliu |
Parašytas: 2009 11 30, 18:29 |
aisku tada, gerai , manau kad dabar sustoja tas reikalas su jo gayba, nes nera tokiai aukstai ytampai skirtu tranzu , gali mestelt literaturos , anglu , rusu, lietuviu kalbomis, apie tuos 220v keitiklius, vis man neaisku, kodel galios tranzai isskiriami trafu nuo generatoriaus |
Parašytas: 2009 11 30, 22:09 |
nebutina ju atskirti, tik tada reikia naudoti specialias mikroshemas
pvz ir2153 arba panasius half bridge mosfetu draiverius.
o literaturos lietuviu kalba nebus. Nera didelio skirtumo kokia itampa, tik tiek kad prie dideles itampos viskas labiau pavojinga |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
FS25 Harvesters,
FS25 Tractors Mods,
FS25 Maps Mods |
Football Training Equipment,
Football Skills,
Football Training |
