Dabar yra 2024 04 20, 13:11. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Maitinimo šaltiniai » man reikia impulsinio maitinimo saltinio schemos
man reikia impulsinio maitinimo saltinio schemos |
Parašytas: 2013 03 01, 15:51 |
pirminiu turbut net per daug tau geriau butu 30 antriniu ir 1-2 pirmines 1 apvija patogi tuo kad tiesiog prakisi laida per zisda ir viskas.
dabartiniu taveju tau reikejo deti ne 10 o 1omo varza nes tavo matavimo transformatorius per daug itakoja visa grandine.
matavimo metu as siulau padetinti dazni taip kad sroves forma pasikeistu i eksponente, tada galesi matyti kiek atsargos turi tavo transormatorius. gal galesi sumazinti keitiklio dazni kad butu mazesni nuostoliai. |
Parašytas: 2013 03 01, 18:38 |
jau pasidariau wiskas weikia davos apkrova ytampa nedaug krenta triuksmu nesigirdi kai turesiu laiko pameginsiu dar pazaist su tom priminom
dar 1 klausimelis ar galima daug kondiku uzdet pwz kokius po 3 10000uf ant peties ? |
Parašytas: 2013 03 29, 12:53 |
sveiki ar pajeks ir2153 isvaldyt 4 mosfetus irf840 ar irf740 turejau galwoi po 2 ant peties sakykim jungent lygegreciai tik y gate uzdet kokia 10omu varzeles ar reiktu dar papildomu daliu? ir gal kas zino analoga diodui FR107 ? nes sitie uzsakomi |
Parašytas: 2013 04 01, 20:09 |
Reikėtų pramoninio impulsinio maitinimo šaltinio schemos, nuo 500 W, maitinamo iš ~220 V tinklo. Su reguliuojama išėjimo įtampa ir reguliuojamu išėjimo srovės ribojimu. Noriu panagrinėti jų sprendimus. Gal kas žinot kokią nuorodėlę? |
Parašytas: 2013 04 10, 11:43 |
onlineftw rašo: |
Isvaldo, as dariau su IR2161 , dejau 4 IRF840, ant gate rezikus dejau 22om, bet teko pakelt maitinimo saltinio sroves rezerva per tas varzas nuo +320, imeciau 15K (6X10k). Del diodu tai UF4007, ba159... |
_________________ Skype - edvenas |
Parašytas: 2013 04 10, 23:21 |
Kad jau uzkliuvom sia tema, kas zino , kokiu duomenu reikia, ir kaip paskaiciuoti , kokia bus krentanti srove ant tranzo, ir kokia galia maximum gali atlaikyti, naudojant half bridge schema. realus pavizdys:
perviniotas EI33 trafas, du tranzai irf830, daznis 68khz, pirmine apvija 40 viju. antrine apvija dirba 4 penktadaliais savo nominalios ytampos. tranzai valdomi IR2113 draiveriu. pateikiu schema
http://320volt.com/wp-content/uploads/2012/08/50khz-4n25-sg3525-smps-ir2110-smps-900w-70v-power-supply.png
nezinau kaip sumazint paveikslo dydi |
Paskutinį kartą redagavo kontaktas, 2013 04 11, 18:02. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2013 04 11, 00:31 |
kontaktas rašo: |
nk nerodo |
Parašytas: 2013 04 11, 07:11 |
kontaktas rašo: |
pateikiu schema
Matosi. Sakykit kodėl pas daugumą nėra tokio įpročio pasižiūrėt kaip žinutę įkėlė ?
Parašė, paspaudė "siųsti" ir viskas, uždarė langą ir visiškai px kaip ten ta žinutė atrodo. |
Parašytas: 2013 04 11, 20:10 |
tas 320v.com priklus yra , radau kitame tinklapyje ta pacia schema, skirtumas tik kad antrine vienpole,pas mane dvipole, neesme tame, pas mane vistiek optopora pajungta tarp pliuso ir minuso isejime
na dabar matom schema? |
Parašytas: 2013 04 11, 20:25 |
kontaktas rašo: |
Matom. Bet žmogau, tam kad atsakyt į tavo klausimus tai reikia čia parašyt bent 2...3 A4 formato lapus. Aš kažkur internete radau ir atsispausdinau tai ten visi skaičiavimai su pavyzdžiais kažkur 12 puslapių. Susirask ir skaityk. Raktiniai žodžiai switching supply design notes arba switching power supply reference design |
Parašytas: 2013 04 12, 01:52 |
kontaktas rašo: |
Sitoj schemoj yra keleta klaidukiu, prie high side mur120 reik iskart keist min 400V, pvz uf4007,ba159..Na ir dar su deat time pasikuklinta as dedu 100om, nes su 33 sproginejo tranzai...Na ir galinius tranzus valdyt tik per varzas omines o pries jas uzdet 15V zenerius, kad sprogus tranzam draiveris liktu sveikas, nes nepigus jis |
Parašytas: 2013 04 12, 11:59 |
sitos schemos manieji pakeitimai tokie, kad generatorio gabalas panaudotas su sg3524, buvau gaves keleta nemokamai, smd korpuse, ir uztikau parduotuveje, kad ciut pigesnes jos uz 3525, nors... abi jos dirba kaip priklauso , bet kad jau turejau 3524, tai ir plata pagal ja nusibreziau , dirba, normaliai .. generatorio schema panaudota is sito puslapio http://320volt.com/ei33-trafo-kullanarak-dc-dc-konvertor-200w-2x30v-sg3524-sg3525/
schemos nededu, nes kazkodel sitas puslapis su anuo nesidalina paveiksliais na ten nera esmes, ''galva'' galima galima naudoti belekokia, svarbu kad generuoja impulsus i draiveri ir tiek kas del diodu i geitus, panaudojau 4148, vistiek jie neduoda jokios naudos.. o vat zeneriai , cia gera ideja, nes kiekviena karta smigus mosfetam , smigtu ir draiveris.. jau vienas smigo, nuo permazos ytampos antrines apvijos diodu, tie uzsitrumpino, nusinese ir mosfetus ir draiveri, labai jau nesaugi schema... |
Parašytas: 2013 04 12, 14:38 |
Electromen rašo: |
onlineftw rašo: |
tai sakykim kabinu 4 mosfetus (irf840) 22omu varza gate. dedu 15k(10w) maitinimo varza tai sakykim naudosiu 2 trafukus nuo atx pirmines jungsiu lygegreciai tai ar butu galima tiketis 600w galia ? ar reik dar kanors pakeist ? |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
