Dabar yra 2026 05 11, 16:09. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Įvairūs » Aliuminio liejimas
Puslapis 14
 Aliuminio liejimas
PranešimasParašytas: 2008 02 14, 16:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Markas
Gal kas bandėte savarankiškai pasidaryti liejimo formą ir ką nors išlieti iš aliuminio? Pavyzdžiui, kokio stiprintuvo dėžę su aušinimo briaunom ar kt. Jei kas ką bandėte, pasidalinkite, o tam, kas yra gerai įvaldęs šį meną, tai galiu pasiūlyti darbelio.
10 metų tarp elektromobilių
 Aliuminio liejimas
PranešimasParašytas: 2008 02 14, 17:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Artimonas
Isliet ausinimo radiatoriu nemanau, kad verta, juk galima nusipirkt gatava.
Jei gatavo matmenys netinka tai galima ten nupjaut, ten privirint.
O siaip vaikystei esu isliejes 1 cm storio, kazkur 17x7 cm toki blyna labai paprastai. Prikarpiau laido aliumininio i tokia metaline forma ir ant lauzo, per pusdieni koki ir issilyde Very Happy
 Aliuminio liejimas
PranešimasParašytas: 2008 02 14, 19:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
basiai dega tas aliuminis. karta maciau kazkoki bendyma ji isllydyti tai gavosi labai bjauriai su oksidu sumaisytas.
panasu kad ji kokioje nors azoto ar argono atmosferoje butina lieti kitai nieko nesigaus
 Aliuminio liejimas
PranešimasParašytas: 2008 02 14, 19:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Artimonas
Na jo ir as pastebejau, kai lydziau, tai, kaip supratau, jis siskart oksiduojasi, nes ant pavirsiaus vis tokia stora plevele susidarydavo.
 Aliuminio liejimas
PranešimasParašytas: 2008 02 14, 20:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VytasS
forma brangiausia dalis. jei ji nevienkartine.
Yra daug firmu lietuvoje turinciu aliumo po spaudimu liejimo iranga.
 Aliuminio liejimas
PranešimasParašytas: 2008 02 14, 20:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Teko liet ir ne karta detaliu ruosinius del tekinimo. Is elektros laidu aliuminis nedega, na uzsideda oksido plevele ir tiek. Lydidavau spiziniam kause nuo senovines karviu girdyklos, kaitindavau ant zaizdro, supulus i forma, kad nesigautu tustumu, stingstanti reikia sutankinti. Ta darydavau, ant virsaus uzdejes viena plaktuka, su didesniu kitu keleta kartu per ji trinkteledamas, tik reikia atitaikyti momenta. Kad nulietum radiatoriu, reikia kokybiskos formos ir spaudimines irangos, nes paprastai nieko gero neiseis. Ir dar, is vakarietisku automobiliu varikliu- aliuminis tikrai degs ir nieko neiseis, nes i ji yra imaisyta magnio.
 Aliuminio liejimas
PranešimasParašytas: 2008 02 14, 21:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VytasS
si ideja tinka tik tada kai darai nors koki 100 radiatoriu. del vienos varpos kurti kombaina?
be to po liejimo namie gausi toki vaizdeli, kad atrodys nekaip.
 Aliuminio liejimas
PranešimasParašytas: 2008 02 14, 21:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Markas
Dėkui už info, kažkiek dar radau informacijos internete. Tas pasirodo taip, jei detalė sudėtinga, tai liejama su slėgiu arba su vakuumu įsiurbiant skystą aliuminį. Bet jei detalė paprasta ir sienelės lygios, galima lieti ir be slėgio.
Mane išvedė iš pusiausvyros metalų apdirbimo Kaune kainos, kažkokia nesąmonė. Paprasčiausia aliuminio plokštė, reik tik skylių išgręžti, tai keliose firmose buvau, kalba apie kelis tūkstančius litų. O man tik reik eksperimentui - noriu išgręžti išilginius kanalus 2cm plokštėje, 230mm ilgio, padaryti aušinimą vandeniu ir pasižiūrėti kaip veiks realiai, ar sugebės aušinti kaip reikia. Tai galvoju, gal išlieti bus paprasčiau. Formos tai taip, ten iš vis kosminės kainos, jei užsakinėti, tai 10000-50000Lt, bet formą galiu pasidaryti pats, ji labai paprasta. Problema lieka tik aliuminio išlydyme, nesinorėtų pusę dienos sėdėti prie laužo, gal galima rasti greitesnį būdą? Žaizdro irgi neturiu.
 Aliuminio liejimas
PranešimasParašytas: 2008 02 14, 21:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Artimonas
grreitesni tai nebent autogenu sildyt, bet jei daiktas didelis tai ir nekas gausis. Kais nevienodai.
 Aliuminio liejimas
PranešimasParašytas: 2008 02 14, 21:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
amas.
aš per discovery mačiau kaip tas formas daro, pirmai viską iš parafino nulipdo gaminio koliją ar kaip pavadinat, su visai kanailais, ortakiais ir kitais reiklingais dalykais, tada ta lipdinį apipila keramika ar tai gipsu ir dar kažkokiom dulkėm apiberia, kad storesnės sienos gautsi, išdžiovina, deda į krosnį, kad išvarvėtu vaškas, lieka graži forma, tad tą formą įkaitina iki raudonumo, kad liejant metalą nesuskilinėtu ir nestingtu metalas ir pripila išlydito metalo, tik dabar neatsimenu ar čia bronzai ar aliuminiui, manau tiktu abiem Confused atvėsus tiesog tas gaminys kartu su forma dedamas ant vibruojančio pagrindo, ir kratomas kol vikas nubyra Smile
dar labai panašei mačiau tik formą buvo padaryta iš polistireninio putplasčio ir pakasta į žemę, bet čia tik stambiem liejiam
o dėl apsaugos nuo oksidacijos tai paprasčiau ne dujos, o kažkas ant viršau išlydyta, kas plūduriuotu ant aliuminio ir nesimaišytu, kas tai galėtu būt patys sugalvokit, nes dujos suvirinime naudojama tik tam, kad galėtum matyt ką darai Smile
sėkmės Smile
nesudekit, esu matęs kaip žmogeliui drabužiai, per kelis metrus nuo įkaitusio plieno gabalo, užsidegė
 Aliuminio liejimas
PranešimasParašytas: 2008 02 14, 21:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
amas.
Markas rašo:
šitu reikalu parašyk asmeninę žinutę parašyk su kokiu brežiniu, gal pendėsiu, dirbu vienoj iš tų kiauliškų Kauno firmų Smile tokios chaltūros labai domina
 Aliuminio liejimas
PranešimasParašytas: 2008 02 14, 21:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
amas. rašo:
Teoriškai apsauga tokia tiktų, tik va tokia bėda: Al tankis labai mažas, vadinasi rei kdar lengvesnio metalo, kad jis plūduriuotų ant aliuminių, o kaip žinia visi mažesnio tankio metalai ore lengvai oksiduojasi ir gali užsidegti.... Todėl čia ir naudojamos dujos, matoma kokia lydalo agregatinė būsena ir tuo pačiu metu apsauga yra. Wink Didelį kiekį išlydyti yra tikrai dielaja su visokiais autogenasi ne lengvas dalykas ypač jei kiekis didelis, nebent pilstysi po gabaliuką ir taip lipdysi pilį. Laughing Dar toks klausimėlis, o kaip jei lydytume su elektra? Na trumpinimo principu? Musė kibirkščiuotų ir sproginėtų tai nieko kaip ir nesigautų... Rolling Eyes
 Aliuminio liejimas
PranešimasParašytas: 2008 02 14, 22:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Artimonas
Sove i galva tai galvoju pasakysiu. Gal jum ausinimui tiktu koks automobilinis ausinimo radijatorius, ar peciuko,ar interkuleris koks. Taipat yra imones kurios gamina tokius dalykus pagal uzsakymus sportinem masinom.
 Aliuminio liejimas
PranešimasParašytas: 2008 02 15, 00:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Markas
ne, netiks, čia ne vandens aušinimo radiatorius oru, bet tranzistorių aušintuvas vandeniu, bent viena pusė turi būti visiškai lygi, kad galėtum prisukti aušinamus modulius.
 Aliuminio liejimas
PranešimasParašytas: 2008 02 15, 01:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Markas rašo:
Paziurek cia:
http://www.spalvoti-metalai.lt/lt/catalog/list/?id=17
Juostos,strypai,staciakampiai vamzdziai-manau,turetum rasti,ko reikia radiatoriaus gamybai.
