Dabar yra 2026 07 01, 14:27. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Padekit negroja
 Padekit negroja
PranešimasParašytas: 2004 12 12, 20:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Svečias
tai wat. turiu as ta gaidy stipriu Duet 200. neweikia tai aisku.... schemos niekur negaliu rast... kas jam yra nezinau... ijungi visi sviesos diodai veikia....paduodi garso i ijemima rodo normalia jei per daug sv. diodaz pradeda mirkset liktai ok... stovi sesi saugikliai 4 3A o 2 4A. kaip man atrodo kad 2 po 4a yra trafui o 4 po 3a yra isejimams(4 isejimai) ... saugai geri bet ko jis krepeta negroja.... net neszvimbia kaip garso duodi.... gal kokie diodai paeja.. prasau padekit zaliam nes taip niekad neprinoksiu Laughing
 Padekit negroja
PranešimasParašytas: 2004 12 12, 20:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
IrDa
Gal su rele kas nors negerai Confused Jei tokia is vis yra
Viskas gerai iki dūmų ir smoko...
 Padekit negroja
PranešimasParašytas: 2004 12 13, 15:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tranzistorius npn
o kaip ji atroditu ir kur stovi ir kas no jos priklauso.... Shocked
 Padekit negroja
PranešimasParašytas: 2004 12 13, 19:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
IrDa
Reles buna minkstam ijungimui. Ta prasme jei stiprius ijungimo momentu nenukepintu koloneliu yra statomos reles. Kai i 220V ijungi stipriu rele po kokiu 1 ar 2 sek sujungia koloneliu laidus su stirpo isejimu. Tai gal tau ta rele nukepusi ir nesujungia kontaktu Very Happy Ji yra toks nu kaip staciakampio ar kvadrato formos mazdaug 2cm x 3cm priklauso nuo stipro galingumo. Very Happy Very Happy Very Happy P.S o ar ji pas tave yra? Laughing
 Padekit negroja
PranešimasParašytas: 2004 12 13, 20:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tranzistorius npn
Ligtai nestovi Shocked tas stipras 1988 metu.....pvz galinai tranzai negali but pramusti... bet jeio taip butu tai nors tiliai grotu ir visaip trasketu ar ne.. bet ziurek dar stovi keturi galinai tranzai ruskoms raidems KT818GM8804 tai suprantu tem emiteris, kolektorius, bet tada baze eina ant radiaroriaus.... kiek parisu ar ne ?? bet pvz... paimi laida ir prilieti prie radiatioriaus ir prie remo ir trumpina.. du trumpina o du ne tai kas cia per nesamone jei taip tai visi turi trumpinti arba netrumpinti idomu padekit man nes liko klausyt muzona tik per Radiotechnika U - 701.. tai nekas Confused
Paprastume slypi genelumas Smile
Lituokliz ne ausim krapshtit Smile
 Padekit negroja
PranešimasParašytas: 2004 12 14, 00:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
IrDa
Man labai idomu nuo kada KT818 baze yra korpusas Shocked Del to trumpinimo gal jau sukepinai visus Confused Tai tavo radijatorius nera sujunktas u remu Cool Ar isejimo laidai visur tvarkoj? Wink Ar moki tikrint tranzus? t.y patikrinti ar sudeges ar ne? Jei moki tai atsilituok laidus nuo ju ir su testeriuku pasitikrink, kai pasitikrinsi ir jie bus geri, tada ieskosim kitos ligos Wink
 Padekit negroja
PranešimasParašytas: 2004 12 14, 15:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tranzistorius npn
nemoku Crying or Very sad
laidai wiskaz chiki o radiatoriai su remu priversti...man tai atrodo.... turbut teks man ji vezti i taisykla... bet pas mus meistrai tai tikros lerwos. saudyt tokius reikia.... nunesi tai gal po menesio atsusks tau deze... tai wat.... o del bazes nezinau tai kad tam tranze tik dvi kojos o kas kas tai nezianu...
Very Happy malonu kad kas padedat achiu
jei dar kas gali but parasykit
 Padekit negroja
PranešimasParašytas: 2004 12 14, 17:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/1818.html
kadangi PNP tai matuok su omometru (R):
E>B varzos nera
B>E didele varza
C>B varzos nera
B>C didele varza
C>E didele varza
E>C didele varza
kur E-emiteris C-kolektorius B-baze
beje pirma pasiziurek kaip tavo testeri eina itampa matuojant R
pas mane - > +
 Padekit negroja
PranešimasParašytas: 2004 12 14, 22:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tranzistorius npn
labi didelis achiu... pasimatuosiu butinai..... Cool
zhiuresim kas gausis is to stiproi jei ne tai bus islituotas detalem jei dar tokiu ten yra
rasyk kas ka zino Very Happy
 Padekit negroja
PranešimasParašytas: 2004 12 15, 19:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tranzistorius npn
Miroslawai tipo jei ten visos warzos kaip parasyta, taip pasmane tai tipo tranzius yra geras jo Exclamation ar ne Question
 Padekit negroja
PranešimasParašytas: 2004 12 15, 21:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tonny
O jei sudeges ? tai tipo tarp visu koju varzos nera ?
 Padekit negroja
PranešimasParašytas: 2004 12 15, 21:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
jei viskas kaip parasiau tada tranzas geras
jei tranzas labai geras tai B>E B>C C>E E>C ivis neturi nieko praeiti (netaikoma galingiems tranzams)
jei praeita C>E arba E>C taga traznas pramustas (aisku buna tranzu su integruotu diodu tai jiem C>E praeina)
pasitikrink visus tranzus, jei taip yra reiskias bedos ne tranzuose
pasiziurek pagal schema (jug turi?) ar ant kazkadu daeina maitinimas
 Padekit negroja
PranešimasParašytas: 2004 12 16, 14:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aidas
Moderatorius
Moderatorius
Na kai ash stiprius taisau, tai einu kaskadomis zemyn su dideles varzos ausine (arba oscilografu) ir ieskau kurioj kaskadoj dingsta signalas. O jau tada pagal situacija sprendziu ka toliau daryt.
Adutis™
 Padekit negroja
PranešimasParašytas: 2004 12 16, 15:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomizz
pavaikshchiojau ash taip per kaskada signalo su zhiburiu jieshkodamas taij praradau galinius tranzus Twisted Evil , o siaip taij pavojingas dalykas, pvz pas mane vienam stipriui, kuri toj ishmesiu, nes nesutvarkau niekaip, taij ten signalas ateina ish galo kazhkaip, sakykim pradedu nuo signalo atejimo i plata stipriaus(jau po garso ir filtru reguliavimo), pirma signalas papuola i mosNfet tipo tranzus, ish ju ishejas signalas nueina i bass ir treble reguliatorius laidais kaip ne keista, tai vat, signalas laidu, kur jau turetu isheiti po filtru i tolimesni stiprinima groja tyliai, ir stipriai ishkraipytas, tik kad ishkraipomas(neesme, kazhkas pareja), o signalas, kuris ateina ish tu tranziuku buna stuiprus ir garsa reguliuojant paduoamas stiprus, tarsi stipras veiktu, tik kad ishkraipytas, jei atlituoju laidus signalo ish tranziuku, tada pamatuoju AC itampa laiduose kur singalas nueina i tolimesni stipriu, gaunu itampa 60V, net, del ko jieshkodamas su ausine signalo ir uzhtrumpinau blt:/, taij kaip chia suprast, nes kai visi laidai sulituoti, taij signalo itapma nevirshija 6V AC, krc pasimeciau...sorry kad taip primityviai paaishkinau, tikiupsi suprasti
 Padekit negroja
PranešimasParašytas: 2004 12 20, 01:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomizz
taij niekas neturi minchiu ar chia fenomenas koks del tokiu pozymiu? Very Happy
