Dabar yra 2026 06 26, 08:59. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » Subo dezes turis ir dezes tipas
Subo dezes turis ir dezes tipas |
Parašytas: 2008 02 09, 17:46 |
Sveiki daug skaiciau bet nieko nesumasciau ir nutariau kreiptis i jus chebra... Kagi norejau kad padetumet apskaiciuoti koks dezes tipas ir turis man buti palankiausias... naudojau JBl shop ar kokia ten programa bet nemokejau elgtis su ja... mano turimas subas yra toks:
DIAMETER: 12" (305MM)
SENSITIVITY (2.83 V @ 1 M): 93 dB
POWER HANDLING: 300 WR M S 1200 WPEAK
FREQUENCY RESPONSE: 23 ~ 400 HZ
NOMINAL IMPEDANCE: 1 or 4 OHMS
THIELE-SMALL PARAMETERS :
VOICE-COIL DIAMETER: 2.0" (51.0 MM)
VOICE COIL DC RESISTANCE: REVC (OHMS) 1.0
VOICE COIL INDUCTANCE @ 1 KHZ: LEVC (MH) 0,71
DRIVER RADIATING AREA: SD (IN2) 82,46
SD (M2) 532.00
MOTOR FORCE FACTOR: BL (TM) 7,71
COMPLIANCE VOLUME: VAS (FT3) 3,45
VAS (LITERS) 97,80
SUSPENSION COMPLIANCE: CMS (μM/N) 242.00
MOVING MASS, AIR LOAD: MMS (GRAMS) 189,0
MOVING MASS, DIAPHRAGM: MMD (GRAMS) 182,0
FREE-AIR RESONANCE: FS (HZ) 23,50
MECHANICAL Q: QMS 7,14
ELECTRICAL Q: QES 0.47
TOTAL Q: QTS 0.44
MAGNETIC-GAP HEIGHT: HAG (IN) 3/8
HAG (MM) 9.00
VOICE-COIL HEIGHT: HVC (IN) 1-5/16
HVC (MM) 34
MAXIMUM EXCURSION: XMAX (IN) 1/2
XMAX (MM) 12.5
Subas bus naudojamas namuose ir noriu kuo daugiau slegio... neesu reiklus ir i kokybe daug demesio neskiriu... Aciu |
Parašytas: 2008 02 10, 17:08 |
Pirmiausia reiketu nuo garsiakalbio pavadinimo pradeti
Matau subas automobilinis. Namie ji taip pat galima pritaikyti, taciau bus labai sunku surasti stiprintuva, kuris gales dirbti su 1 omo apkrova!
Tinkamiausias apipavidalinimas - uzdara deze mazdaug 45 litru, jeigu stiprintuvas bus labai arti garsiakalbio (toj pacioj dezej) Skaiciuoju, kad stiprintuvo isejimo vaeza 0. Tuomet F3=38Hz.
Jei bus jungiama ilgais laidais (tarkim 5m) tada geriau daryt 55 litru uzdara deze F3=36Hz (skaitau, kad laidu ir kontaktu varza bus ~0.1omo)
Aisku didelio skirtumo tarp 45 ir 55 litru nebus. Keli metrai kabelio labai dideles reiksmes netures. Skirtumas matosi tik kompe:)
Namu kino efektams geriau daryt fazoinvertoriu. Turis 120L, Fb=22Hz, F3=20Hz
Kad geriausiai "kaltu" tinka bandpass. Vb1=30 litru, Vb2=48 litru, Fb2=48Hz. Efektyvumas bus 3db didesnis negu uzdaroj dezej, bet gros nuo 31 iki 77Hz.
Maksimalus galingumas tokiam garsiakalbiui apie 150W. Taigi pakaks stiprintuvo, kurio maitinimo itampa +/-20V. Bet isejimo tranzai turi laikyti 15-20A srove. Pageidautina, kad butu sujungta jygiagreciai po 2-4 tranzus ir kondensatoriai butu bent po 100.000uF |
Parašytas: 2008 02 11, 18:50 |
| o kodel butinai 1 oma, kodel netinka4? gi yra kurie prie 4ohm turi toki galinguma. ir kaazkaip muzikos klausymas ir 1ohm nesiderina man rodos |
Parašytas: 2008 02 11, 19:20 |
Taigi jis pats aiskiai parase:
Butu bent jau garsiakalbio pavadinimas, gal butu ir kiti variantai, o dabar tenka orientuotis tik i tai kas parasyta. |
Parašytas: 2008 02 11, 21:49 |
| StasysS rašo: |
| Tai kaip komentuoji neskaites??? |
Jis turbut ekstrasensas...  |
_________________ Mažiau karksėsi - daugiau sūrio liks!!! |
Parašytas: 2008 02 12, 11:26 |
| romeishka rašo: |
| StasysS rašo: |
labai gudrus komentaras |
Parašytas: 2008 02 12, 11:40 |
| Neo rašo: |
| romeishka rašo: |
| StasysS rašo: |
Aha, o tavo tai dar gudresnis už mano...  |
Re: Subo dezes turis ir dezes tipas |
Parašytas: 2008 02 12, 20:16 |
| klampokas rašo: |
SD (M2) 532.00
sitie parametrai keisti.. lyg ir automobilinis, bet kam toks minkstas. gal koks modelis 2000-2004 metu ? |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
