Dabar yra 2026 06 19, 09:41. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Savadarbis linijinis maitinimo blokas su 7812 išduoda 13.6V
PranešimasParašytas: 2008 02 07, 13:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nothingman
Gaminu savadarbį maitinimo bloką ir iškilo klausimas dėl krienų veikimo principo. Naudoju 1x15V 15W trafą, kuris praėjęs pro tiltelį ir du 4700uF elektrolitus duoda 26-27V. Šita įtampa patenka į 7812 stabilizatorių, kuris savo ruožtų išduoda ~13,6V, tuomet ši įtampa patenka į 7809, kuris išduoda ~10,3V, galiausiai patekęs į 7805 išduoda ~6,1V, galutiniame taške naudojamas įtampos reguliatorius, kuris irgi išduoda maždaug 0,4V didesnę įtampą nei yra nustatytas.
Darant šio aparato bandomąjį maketą viskas buvo tvarkoj, visi krienai duodavo tiksliai ką turėtų duoti. Pagaminus PCB situacija aprašyta aukščiau.
Įtampa matuota neapkrovus. Tačiau bandomajam makete įtampa kaip pat buvo matuota neapkrovus. Krienai šalti (nors ant pirmojo krenta ~14V).
Apkrovus šaltinį 150mA 12V ventiliatorium, situacija nei kiek nepakito, tik 7812 lengvai įšilo (lengvai, kad su ranka patikrinus sudvejoji ar rankos prakaituoja ar krienas šiltas Smile )
Taigi gal kas glai paaiškint visgi kame čia glai būt šuo pakastas. Nes iki šiol galvojau kad trūks plyš, bet krienas duos išėjime tai ką turi duot. Iš bėdos dar suprasčiau jei pirmasis krienas duotų per didelę reikšmę, bet kad visi kiti irgi per daug duoda tai nebesuprantu.
Dėkui už pagalbą.
PranešimasParašytas: 2008 02 07, 14:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
7812 kaip įkastas turi duot 12V ir nė pusės volto +-! Manau, kad trafą naudoji netinkamą. Pats visada jungiu 12V 12W transformatorių ir bėdų neturiu. Tik nelabai supratau, kam reikia vieną stabilizatorių maitinti kitu stabilizatorium ir t.t. Question
PranešimasParašytas: 2008 02 07, 14:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nothingman
Na man reikia kelių įtampų, tai dėlto naudoju kelis stabilizatorius. Na kad trafas netinkamas tai abejoju, kas ten netinkamo gali būt Smile tuo labiau kad seniau veikė tvarkingai. saugiklis stovi 0,6A, tai pasvilt irgi nelabai galėjo.
PranešimasParašytas: 2008 02 07, 16:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
negali tavo testeris pievas rodyt?
arba gali pabandyt palikt viena kriena ir paziuret ar tokia pati ytampa lieka.
persimeciau y fotografija
astuoni63447du88
PranešimasParašytas: 2008 02 07, 16:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nothingman
Bandziau ivairias krienu konfiguracijas :, o testeris bent jau paprastu bateriju itampa rodo normaliai.
Vienu zodziu buvau teisus kad krienas greiciau sudegtu nei duotu daugiau itampos negu turetu? reikes tada bandyt ieskot problemos, gal kriena pirmaji bandyt pakeist
PranešimasParašytas: 2008 02 07, 16:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Artimonas
Visu pirma jau po tiltelio ir kondensatoriaus, neimanoma is 15V kintamos gaut 26-27V nuolatines, o max 21V. Toks jausmas, kad gal laikas batareika pasikeist multimetro.
PranešimasParašytas: 2008 02 07, 16:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
1. Ar tavo Krienai yra pashuntuoti keraminiais konderiais isejime ir iejime, bent 0.1 uF , kaip reikalauja datasheetas?
2.Duok bent minimalia apkrova Krienui- bent 5-10mA
3. Labai abejoju, kad krienas greiciau sudegs, nei duos isejime aukstesne itampa. Turejau pats kelis gedimus, kai sudege mikroshemos po krieno. Pats krienas dave normalia itampa, kai matavau ieskodamas gedimo.
Laaabai itariu, kad buvo tinklo itampa laikinai sukilusi, ir isejimas is krieno sukilo. Jeigu yra svarbi schema, dabar jungiu po LM7812 stabilitrona 13V 1.3W. o pries kriena - saugikli 0.2A. Paziurek dar syki, ar U pries kriena nera per didele, palyginus su datasheetu
PranešimasParašytas: 2008 02 07, 17:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
vidas.k rašo:
3 punktas labai nekoks sakyčiau - krieno išėjimo įtampa dėl įėjimo įtampos svyravimų nekinta - jis gi tam ir skirtas, kad įtampą stabilizuotų.
Autoriui:
Žodžiu pirmiausia įsitikink, kad matavimo prietaisas nekvailioja, nes panašu, kad būtent jame ir bus bėda.
PranešimasParašytas: 2008 02 07, 17:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nothingman
Del 21V tai tiksliai negaliu pasakyt kaip ten is tiesu, bet internete kiek teko skaityt tai sako kad antrines apvijos itampa gali but didesne ~10-30% uz uzrasyta priklausomai nuo atskiro trafo (vieni viena sako, kiti kita Smile ). Nezinau kiek tame teisybes, nes nesu daug susidures su trafais.
Del batareikos gal ir neblogas patarimas, velnias zino kada ji buvo keista Smile
Vidas.k,
pashuntuoti, bet ne keraminiais, elektrolitiniais kaip datasheete parasyta. Bandziau ir be ju, tas pat velnias.
Su apkrova bandziau, jungiau ventiliatoriu, itampa nei per 0,2V nepakinta.
Pagal datasheet'a iejimo itampa turi but iki 35V, tai turetu lyg ir tvarkoj dirbt.
Dar vienas pastebejimas, kad kiek as atsimenu ant bandomojo maketo iejimo itampa buvo ~24V. Tai galima sakyt viskas pagal kazkoki desni graziai pakilo Smile - ~2V, 1,5V, 1,3V, 1,0V 0,4V atitinkamai einant pro kondensatorius, tuomet per 7812, 7809, 7805 ir LM317. Gal tai kam nors nauju ideju uzmes.
Einu batareika pirkt, nes paciam juokinga darosi Smile
PranešimasParašytas: 2008 02 07, 17:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
to assembled
ash kalbu apie toki avarini LM7812 rezima, kai jis gauna iejime itampas, kurios priarteja prie jam maximaliai leistinu, arba jas virsija.Panasu (nors negarantuoju), kad isejime tada itampa irgi pakyla, ir jau nebe 12V buna
PranešimasParašytas: 2008 02 07, 17:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nothingman
Juokas juokais, bet keiskit matavimo prietaisu baterijas Laughing
Pasikeiciau, viskas tvarkoj. Visa laime kad ant maitinimo saltinio nuduso, nes jei butu schemos gamybos metu nuduses tia buciau iki senatves nedasiprotejes pasikeist elementu.
Visiem didelis dekui uz pagalba Smile
PranešimasParašytas: 2008 02 07, 17:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
to autorius
palygink testerio parodymus su kitu voltmetru, gal mes be reikalo isradinejame , kam lygu 2X2
PranešimasParašytas: 2008 02 07, 17:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Artimonas
Nothingman rašo:
....Pasikeiciau, viskas tvarkoj...
O ka as sakiau Very Happy Very Happy Very Happy
PranešimasParašytas: 2008 02 07, 18:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nothingman
amzinai pas mane degdavo "BAT", tai nesusimasciau niekad kad is tiesu ateina laikas kai reikia pakeist elementus Smile
