Dabar yra 2026 06 21, 04:59. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » NIKKO 5055(reikia pagalbos)
PranešimasParašytas: 2004 12 10, 19:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lauris
Tai va kaip jau kazkurioj temoj minejau suo juo ya biski problemu, tixliau situacija tokia atsuku iki 30-50% garso(nuo gabalo priklauso, ju garso zemu ir t.t.) ir ir atsiranda nezmoniskai daug iskraipumu, jei manant kad tai del to kad gal kompas perdaug stipru signala duoda tai tikrau ne del to, jis tipo yra tox ne pirmos jaunystes resiveris, ir paleidus jo radija ir pagavus stipria rad. stoti simptomai tie patys.
tai va kad butu lengviau isivaizduot kas ten yra tai galiu tiek pasakyti, maitinimas +/-23V AC (nu tai ~ +/-32V DC), ant pacios plokstes stovi 2x4700uF*35V kondikai, gale 5 tranzai nzn kokie(zinauk kad TO220 korpuse, taip berods vadinasi, nu forma kaip kt818 plasmasej, bet yra ta skardele ant virsaus, ir labai lievas priejimas tai nebuvo progos patikrint kokie) ir nzn kodel 5 nors kanalai du, turbut 1 kazkam kitkam skirtas, toliau simptomai tokie, tyloj testeris rodo 47V(viskas buvo matuojama AC), padidinus garsa itampa krinta ~5V tada pradeda nezmoniskai iskraipyti garsa, toliau didinant garsa, iskraipimai dideja, itampa labiau nebekrenta.
taigi norejau paklausti, i manoma naudojant orginalia schema is jos islupti max? jei imanoma ko tam reiktu? suprentu kad to pasiekti peix keist trafa(dabar stovi E tipo galia ~150W nes is tinklo raso kad tiek ima), taigi jei keisti trafa reiktu didinti stipreko maitinimo U? ar uztektu tik padidinti I? kondikus speju tektu irgi daz salia kokius pajungti, kiek bendroj sumoj vienai pusei turetu uztekti?
siaip jau stipreka leidziant max(t.y. kai der nera dideliu iskraipymu, bet dar pasukus jau butu) radijatorius buna karstas, sisip radijatorius tikrai mazas(mazdaug 25x20cm al skarda, prisukta prie korpuso), tai manau neblogai butu ir radijatoriu pateist.
siaip tikrai neblogai skambe del to ir sumaniau islupti is jo ka jis gali.
PranešimasParašytas: 2004 12 10, 21:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
na faktas kad stiprintuvas galios lyg ir neturejo.
Reiktu stabilizuot maitinima. kadangi elektrolitiniai kondensatoriai su laiku praranda talpa, tai pamegink pakeisti maitinimo kondus. jei turi oscilografa pasiziurek kada garsas yra kripomas, pamatuok tada isejimo itampa. nes galimas daiktas kad tranziukau jau bus nebepajegus graziai veikti
pries viska keiciant gali pratestuti - t.y pajung kita galinga maitinima, ti ziurek kad nelabai itampa skirtusi. tada atsuk garso, jei ant tiek pat pradeda trasketi, reiskias trazistoriai "dusauja is paskutiniu" > keisk juos analogishkais bet galingesniais
PranešimasParašytas: 2004 12 10, 22:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lauris
nu del to stabilizavimo, kas tai per daiktas ir su kuo jis valgomas?
siaip kiek suprantu tai turetu but susije su tuo kad U butu pastovi, tai tam kiek speju reiktu daugiau kondiku ir galingersnio trafo, ar as cia jau i pievas nusisnekejau?
nu kazkaip abejoju kad tie tranziukai tokie jau nepajegus, nes momentine galia jie kiek suprantu nebloga pasiekia, kadangi kai bu na retu zemu kad U bnespeja iki ~43V, tai jie juos puikiai atkuria, bet padidinus galia, kai itampa nukrinta iki ~42-43V(be apkrovos arba su silpna apkrova buna ~47V) prasideda visi iskraipymai.
osilografo neturiu tai naudojuos tik ausim.
PranešimasParašytas: 2004 12 10, 22:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
padaryk taip kad U nekristu
matuok viena poli (+/-32V DC)
geriau pasiziurek kokie tranza, ten ant ju rasoma
PranešimasParašytas: 2004 12 10, 22:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lauris
bl tam kad paziureti kas ten rasoma man reikia puse stipreko nuarduti Smile
nes ten japaskes taip sustrai sugalvojo, kad keik is pirmo zvilgsnio primeciau tai patekt iki tranzu reika turbut visa resiveri isardyti arba apacia nuimti, nu nzn dabar reix pabandyt dasikasti, jei suzinosiu kad ten gale parasysiu.
PranešimasParašytas: 2004 12 10, 22:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
ideja tokia, susirandi trazu pavadinimus> google> datasheet pdf > pasiziuri ka jie moka> pagalvoji ar juos reikia keisti > keiti arba ne
PranešimasParašytas: 2004 12 10, 23:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lauris
nu sita dali suprantu.
tai va vistik ten nesunkiai apacia nusiima ta paziurejau, atlenkaiu tas skardeles, ir va, gale stovi pora TD252(ptmoj eilutejT antroj D525) ir TB595(isgi tox pat uzrasa), abejoju kad cia taip ir vadinasi tie tranzai, tai kokie ten galetu buti tranzai? nes bent jau nei su TD525 nei B525 nei TD595 nei D595 + pdf nieko panasaus i tranzus nerado.
PranešimasParašytas: 2004 12 10, 23:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
viskas tvarkoj
2SD525 http://www.datasheetarchive.com/download.php?pi=298647
2SB595 http://www.datasheetarchive.com/download.php?pi=297793
tranziukai yra po 40W, sakyciau galima pakeist i BD911/BD912 (evitoj po 2 lt)
90W 15A 100V
o taviskiai
40W 5A 100V
hfe yra labai panasus.
BD911/BD912 pats dejau i savo stiprintuva kada ji modinau.
PranešimasParašytas: 2004 12 10, 23:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lauris
bet tada vistiek manau reiktu maiteka keisti nes is jo islupti nalabai jau daugiau iseis.
PranešimasParašytas: 2004 12 11, 00:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
na taip.
praktishkai ka jis gali ta ir turi.
ijunk generatoriu 1khz, didink garsa kol prades kestis skambesys (tipo distrofina) ir pamatuok itampa
P=U^2/R
R koloneles varza
tai suzinosi ka jis gali
generatorius = http://shuttle-st.narod.ru/files/akust/tnsetup.rar[/url]
PranešimasParašytas: 2004 12 11, 01:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lauris
hmm nelabai osilografo turiu
reix su kokiu destytuvu tartis, gal pasirasys.
PranešimasParašytas: 2004 12 11, 01:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
pabandyk ant garso kada prades tas pyyyyyp... keistis tada bus pjovimas
PranešimasParašytas: 2004 12 11, 01:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lauris
nu ok dabar mieganciu nezadinsiu, tai ryt reix pabandyti Smile
PranešimasParašytas: 2004 12 11, 15:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lauris
nu va tas tavo linkas nalabai gyvas, bet radau kazkur mp3 formatu prirtasyta tai isklausos zejau 1KHz tai iskraipymai prasideda kai U(DC) nukrinta iki 26-25V kadangi testeriai lempas rode pria 1KHz bent man taip atrodo pasileidau 100Hz nu jai testeriai reagavo biski geriau, tai irgi iskraipymai prasidejo mazdaug nuo U(DC)=26V gale rode beveik 9V prie 9+ jau prasidedavo iskraipymai taigi ispesiau ~20W is kanalo.
klausantis muzikos kartais isgaudavau momentams ~50W dar neiskraipyto, kol maitinimas nepasiekdavo ir nenukrisdavo zemiau 26V.
PranešimasParašytas: 2004 12 11, 16:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
klaustukas
siaip atydziai labai neskaiciau visos temos
bet man yra buve ant radiotehnikos U-7101
kai garso daugiau atsukdavau ir budavo zemu dazniu tai prasidedavo iskraipymai
teko islituoti visus maitinimo kondensatorius, surasti kurie blogi ir juos pakeisti
po pakeitimo viskas veike gerai
taip kad jeigu atsiranda iskraipymai kai garso daugiau atsuki tai paziurek ar dar gyvi maitinimo kondnsatoriai
