Dabar yra 2026 05 10, 19:16. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » passat 1.6td starteris
PranešimasParašytas: 2008 02 05, 20:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
Ar imanomas toks dalykas, kad sterteris sukasi lieciau nei jam priklauso. Golfe topacio motoro girdisi, kad suka kaip paseles. O pas mane kazkaip tingiai. Idejau akumuliatoriu nauja 720A startines, salone niekas net neprigesta, bet sukasi visvien letai. Pasireiskia toks dalykas kad uzsikuria is kokio 20 sukio. Cia ant karsto. Ryte su zvakemis stveria iskart, bet jauciasi, kad apsukos pagreiteja kai uzsivedineja.
Ka ziureti?
Starteris mano su reduktoriumi.
Tepalas keistas pries 4000km. Siaip seniai tie pozymiai buvo. Rudeniui buvo padarytas labai ankstyvas degima (net klaksejo kaip kos transitas) tai buvo gerai. Po skriemulio remonto atstate kaip priklauso, tai vel isplauke. Tai ir parupo.
 Re: passat 1.6td starteris
PranešimasParašytas: 2008 02 05, 21:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gide
ACC rašo:
Ka ziureti?
Kai isdyla ivores tada sunkiai suka
PranešimasParašytas: 2008 02 05, 21:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
ivore dezeje?
PranešimasParašytas: 2008 02 05, 22:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zaliuks
Starteryje Smile
PranešimasParašytas: 2008 02 05, 22:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
ok aisku, pakeisiu ant dienu.
PranešimasParašytas: 2008 02 06, 00:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ziurint,koks starterio modelis
Senesniu vienas reduktoriaus asies galas yra yvoreje,kuri dezeje
Naujesniu viskas starteryje.bendekso stora asis ir jis slankioje gana didelio diametro yvoreje.Sitos gana daznai sudyla.Ir siaip sitie naujesni yra mazesniais magnetais ir silpnesni uz senesnius,vangiau suka.
Bet pirmiausiai reikia patikrint ar nenupuve kur mases ar pliuso laidai-pamatuok kurimo metu ytampa tarp starterio reles pliusinio isvado ir korpuso.Cia dazniausiai problema buna.
PranešimasParašytas: 2008 02 06, 00:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
gnt73 rašo:
ok, sita manau padaryti lengviau uz starterio pakeitima. Rytoj pamatuoju.
PranešimasParašytas: 2008 02 06, 12:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
turgis
Gal ir yra problema starteryje.Persirinkt nepakenktu.Bet problema jau ir nestarteryje.Jeigu degimas tikrai geras,ir karsta tokia masina uzsiveda is kokio 20 sukio tai kuro siurbliui mirtis ateina.Tiksliau siurblio plunzeriniai porai.Nesukelia jau reikalingo slegio.
PranešimasParašytas: 2008 02 06, 22:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
alvako
Ir man atrodo, kad kuro siurblys baigiasi
PranešimasParašytas: 2008 02 07, 01:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
o jei nors ciut ciut pasildau zvakes, tada is polabarota uzveda.
PranešimasParašytas: 2008 02 07, 01:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ysidek tada knopke priverstiniam zvakiu pasildymui,kad galetum pats,kada nori,jas pakaitint,gal cia zvakiu valdymo schema biski durniuoja?
PranešimasParašytas: 2008 02 07, 10:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
Ant karsto neturetu sildyt, tai ir nesildo. Buvo mintis listi i valdyro relyke, ir ten padaryti koki 5s pasildyma visados. Bet visgi as dar starteri pabandysiu perrinkt.
Ar tai kad sunkiai uzsiveda karstas be zvakiu, ir lengvai su minimaliu pasildymu yra visdar plunzerio nusidevejimo pozymis? Purkstukai va pirkti pries savaite, motoras nedumija ir "smarves" dar turi..
PranešimasParašytas: 2008 02 07, 10:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
turgis
Kai dyzelis saltas kuriasi is karto,o siltam varikliui uzvest reik daug sukti,tai pozymis kad siurbliui jau ne kas Smile.O jei nori kad zvakes visada kaitintu,tai numauk fiske nuo daviklio.Daviklis stovi plastmasiniam flanse prieki variklio,kur 4 cilindras.Reik numaut nuo to daviklio kuris iseina i sona,is desines.Nes tam flanse stovi 2 davikliai.Tas kur i virsu iseina rodo temperatura.Na jei ne ta numausi tai temperaturos nerodys.O tas antras ir reikalingas tam,kad nekaitintu be reikalo zvakiu kai siltas variklis.O sitie siurbliai turi toki liga del tu plunzeriu.Esu mates nemazai masinu su tokiais paciais simptomais.Nieko amzino nera.
PranešimasParašytas: 2008 02 07, 20:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gide
ACC rašo:
As vienam pasatui padariau pakaitinima per paprasta rele (ijungus degima jam neateidavo +12 i pakaitimo rele ten po kapotu). 30 kont pajungiau prie on 87a prie pakaitinimo reles vald 85 mase , o 86 nuo generatoriaus kai uzkuri +12 ( ateina i salona). Ijungus degima zvakes kaista uzkurus atsijungia
PranešimasParašytas: 2008 02 07, 21:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
Su zvakem tai man viskas aisku. Labai paprastai pati relyke "pasiduoda perdarymui".
Labai tikejausi isgirsti jog siubliukas tvarkingas, bet deja. Rieseje yra zmogelis, kuris perrenka tuos siurblius, tai manau pas ji vaziuosiu. Arba nusipirksiu kita Very Happy o senasis eis tyrimams..
