Dabar yra 2026 06 27, 09:01. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » Lossless audio
 Lossless audio
PranešimasParašytas: 2008 02 03, 16:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RimasJ
Sveiki. Neseniai pradėjau domėtis ir eksperimentuoti su lossless audio failų formatais flac ir ape.Parsisiunčiau keletą albumų, su foobar2000 programa konvertavau juos į wav audio failus. Daugelis dainų skamba tikrai neblogai, bet kai kurios komkozicijos, peržiūrėjus jų ocsilogramas per Cooledit programą, atrodo smarkiai apribotos pagal amplitudę prie 0 dB žymės, t.y. aiškiai matosi( ir girdisi) amplitudiniai iškraipymai, tarsi įrašas būtų darytas su per dideliu audio lygio nustatymu. Įvairus bandymai redaguoti wav failą su komandomis "normalize" ar "amplify" nieko gero nedavė - tik sumažėdavo bendras garso lygis, o wav failas taip ir likdavo "apipjaustytas".
Programoje Fooba2000 yra tokia funckija ReplayGain, tačiau ji veikia tik failo perklausymo, o ne konvertavimo režime.
Gal kas susidūrėt su šia problema, ką patarsit, kaip panaikint tuos amplitudinius ribojimus?
 Lossless audio
PranešimasParašytas: 2008 02 03, 16:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
superstar
Manau, kad cia bus jau pats failas iskraipytas. Tuo ateju joks lygio mazinimas, aukstinimas, normalizavimas jau nebepades. Nes irasas jau iskraipytas.
 Lossless audio
PranešimasParašytas: 2008 02 03, 17:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
amas.
o tai kam tau juos į wav konvertuot Confused
o šeip tai gal jau tie lossless failai buvo padaryti nuo kažko neaiškaus
 Lossless audio
PranešimasParašytas: 2008 02 03, 17:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jurua
lossles gi visi apkarpyti aisq ne mp3 bet visvien tai nera grynai cd kopija tai ner ko noret, ir rimtai kam tu i wav konvertavai juk su foobar labai buikiai gali klausyti tiek flac tiek ape
 Lossless audio
PranešimasParašytas: 2008 02 03, 17:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TruvoX
flac gali ir su winamp klausytis. O IMHO jeigu prie albumo *.cue ir *.bin randam, tai tikrai neblogos kokybes cd galima iskepti. Rolling Eyes
 Lossless audio
PranešimasParašytas: 2008 02 03, 17:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
amas.
Jurua rašo:
taip ir cd apkarpyti, bet ką jau čia padarysi
 Lossless audio
PranešimasParašytas: 2008 02 03, 19:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RimasJ
amas. rašo:
Į wav konvertuoju todėl, kad juos įsikeliu i mp3 grotuvą ir galiu mėgautis geresne muzikos kokybe, nei kad klausantis suspausto į mp3 formatą failo Smile .
 Lossless audio
PranešimasParašytas: 2008 02 03, 20:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RimasJ
Jurua rašo:
Ką tu turi galvoj sakydamas, kad visi lossless apkarpyti?Aš suprantu, kad visada originalaus CD-DA disko kopija bus blogesnė už originalą, na bet juk ne iki tokio lygio, kad būtų aiškiai matomas sinusinio signalo amplitudės iškraipymas.Aš čia neturiu galvoj kokių nors kitokiu, pvz. dažnuminių iškraipymų, ne apie tai kalba.
Gaila, neturiu originalių CD diskų , nes viską pumpuoju iš neto.O jei turėčiau, padaryčiau su Exact Audio Copy bandomąsias kopijas ir tada galėtume padiskutuoti.
O šiaip tai, tuos lossles albumus atsisiunčiu per torentus iš demonoid.com ir visada prie jų būna pridėtas log failas, iš kurio matyti kopijavimo eiga štai pvz:
EAC extraction logfile from 29. July 2006, 17:04 for CD
Pink Floyd / Animals
Used drive : _NEC DVD+-RW ND-6450A Adapter: 1 ID: 0
Read mode : Secure with C2, accurate stream, disable cache
Read offset correction : 594
Overread into Lead-In and Lead-Out : No
Used output format : Internal WAV Routines
44.100 Hz; 16 Bit; Stereo
Other options :
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks : No
Installed external ASPI interface
Track 1
Filename C:\Documents and Settings\user\Documenti\file flac\01Pigs on the wing 1.wav
Pre-gap length 0:00:02.00
Peak level 60.2 %
Track quality 99.7 %
Test CRC 81FA4164
Copy CRC 81FA4164
Copy OK
Track 2
Filename C:\Documents and Settings\user\Documenti\file flac\02Dogs.wav
Peak level 80.4 %
Track quality 100.0 %
Test CRC D590FA52
Copy CRC D590FA52
Copy OK
Track 3
Filename C:\Documents and Settings\user\Documenti\file flac\03Pigs (three different ones).wav
Peak level 71.4 %
Test CRC 6B38C72C
Copy CRC 6B38C72C
Copy OK
Track 4
Filename C:\Documents and Settings\user\Documenti\file flac\04Sheep.wav
Peak level 74.6 %
Test CRC 2A7887EF
Copy CRC 2A7887EF
Copy OK
Track 5
Filename C:\Documents and Settings\user\Documenti\file flac\05Pigs on the wing 2.wav
Peak level 41.9 %
Test CRC 36BC9A9A
Copy CRC 36BC9A9A
Copy OK
No errors occured
End of status report
EAC extraction logfile from 29. July 2006, 17:31 for CD
Used output format : C:\Programmi\FLAC\flac.exe (User Defined Encoder)
320 kBit/s
Additional command line options : -V --replay-gain -8 -T "artist=%a" -T "title=%t" -T "album=%g" -T "date=%y" -T "tracknumber=%n" -T "genre=%m" %s
Other options :
Track 1
Peak level 60.2 %
Test CRC 81FA4164
Copy CRC 81FA4164
Copy OK
Track 2
Peak level 80.4 %
Test CRC D590FA52
Copy CRC D590FA52
Copy OK
Track 3
Peak level 71.4 %
Test CRC 6B38C72C
Copy CRC 6B38C72C
Copy OK
Track 4
Peak level 74.6 %
Test CRC 2A7887EF
Copy CRC 2A7887EF
Copy OK
Track 5
Peak level 41.9 %
Test CRC 36BC9A9A
Copy CRC 36BC9A9A
Copy OK
No errors occured
 Lossless audio
PranešimasParašytas: 2008 02 03, 21:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jurua
kad berots bent jau flac tai jau yra spaustas kazkiae kad tik labai mazai tiksliau vbr berots padarytas, tu pasiurek kiek albumai uzima lossles formatu, va pvz moby hotel albumas flac formatu pas mane uzima 343mb ir trunka 57:23 tai tokiu atveju i normalu cd tilptu 2H yraso Laughing
 Lossless audio
PranešimasParašytas: 2008 02 04, 00:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RimasJ
Jurua rašo:
na ir kas, kad suspausta santykiu 1:2, bet juk kokybės prarandama labai mažai, nes suspaudimui naudojami algoritmai, panašiai kaip zip arba rar atveju, t.y. stengiantis neprarasti nei vieno bito.Pasiskaitinėk flac tinklapyje ar forumuose, jei dar neskaitei Smile http://flac.sourceforge.net/faq.html#general__what_is
O ir iš viso - ko tau kliūna tas flac formatas? Turiu albumų, koduotų ape
(monkey's audio), bet vis vien tarp jų randu tokių su apribota amplitude.
Be to, jei tas failo dydžio suspaudimas santykiu 1:2 Tau atrodo toks baisus, tai ką tada kalbėti apie mp3, kur kompresuojama vidutiniškai 1:10 Very Happy , o juk tik tokio formato muziką dauguma žmonių klauso ir vargo nemato Smile .Nieko neturiu prieš mp3 formatą.Kai konvertuoju iš wav, jei viską teisingai surašau kokio nors mp3 kodeko nustatumuose - gaunu pakankamai neblogai skambantį kūrinį.
Bet va - ta pačią dainą , kurią kažkada seniai radau nete mp3 formate, lyginant jos oscilogramą su ką tik parsipūsta ape formato daina, matau- pikai apriboti vidutiniškai 1-2 dB, o mp3 dainos oscilogramoj viskas ok, ją koduojant matyt buvo nustatytas mažesnis amplitudės lygis. Klausantis per foobar2000, ape failas kad ir su pakirptais pikais skamba aiškiai geriau už tą patį mp3(jei "praleisti pro ausis" šiek tiek džeržgiančius pikus). Taigi ir norisi tuos , kad ir nedidelius džeržgimus, galimai panaikint...
 Lossless audio
PranešimasParašytas: 2008 02 04, 01:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
amas.
išvis to supaudimo bijot kaip kažkokio baubo neriekia jie viskas atlikta tesnigai, gi nespaustu garso įrašų beveik nebūna, cd ar net viniluose jis jau pakoreguotas...
