Dabar yra 2026 07 01, 14:28. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso stiprintuvai » Reikia gero pirminio stiprintuvo
Reikia gero pirminio stiprintuvo |
Parašytas: 2004 12 09, 21:26 |
susirinkau stipriu 300w, siaip fainas daiktas, bet pagrindine problema
kad truksta iejimo lygio signalo pilnai ji ishkocioti.
panaudojau singnalo sustiprinimui rusishka operacini stiprintuva k175ud2 (rusishkos raides), na signalas susistiprina bet vistiek dar per mazai....
jei paduodi signala ish neshiojamo CD playerio per ausiniu ishejima (ten jau sustiptintas signsalas) tai atrodo signalo pakaktu jau stipriui
bet daugiau atsukus garso ish vaizdas toks kad iejimo signalas per didelis tam operaciniam stipriui ir jis pradeda ishkraipyti vidutiniu ir aukshtus. kodel taip nusprendziau? padariau eksperimenta, prisuku garsa ish cd playerio ir atsuku max ant stipriaus (potencikas stovi ant iejimo signalo priesh operacini stipriu) viskas groja graziai. prisuku stipriaus garsa ir pagarsiniu cdplayeri, atsiranda mineta problema.
vienu zodziu gal kas galite pasiulyti gero pirmini stiprintuva kuris ir gerai stiprina ir i iejima galima butu stipru signala paduoti....
acius |
Parašytas: 2004 12 09, 21:29 |
| operaciniui is cd playerio tikrai nebus per stiprus signalas, nu ziurint koki tu ten naudoji. bet tai vistiek -+15V maitini bent? is cd max 2V ir tai nebus. beto, koks skirtumas kaip tu reguliuoji signalo lygi - ar su potencu ar su cd playeriu? |
Parašytas: 2004 12 09, 21:58 |
| Minėta mikroschema išduoda iki 10V efektyvinės prie +-15V maitinimo. Tai kiek reikia tavo stiprui įėjime ? |
Parašytas: 2004 12 09, 22:53 |
| nu paziurejau ant subo... gal ishejimo ir uzteks, jei pasuodu ish resyverio line out tada stiprinimo uztenka normaliai.... bet del kokybes nezinau, nes su CD buvo problemos kad ant didesnio iejimo ishsidarko aukshti ir vidutiniai, reikes pabandyti ant kokiu nors kolonkiu galingesniu nes per suba ju girdeti ir taip negaliu. |
Parašytas: 2004 12 10, 01:29 |
na tas rusishkas shlamstas irgi labai neblogas
skaitosi HI-FI ir panasiai plius kainuoja koki 1 lt |
Parašytas: 2004 12 10, 22:09 |
nu ka zinau nemanau kad tie uzsienietishki kazkas stebuklingo....
va dar pasiemiau siandiena paziuret kas per daiktas k157ud3 tipo stipriai triukshmai sumazinti...
vienas ten ant jo dare sistema su thd 0.00001 ar su 0.0001
shitos miktushkes kaina 30c, galima naudoti kaip rekomenduoja kai kur
OPA637 bet kai paziurejau i kaina tai apsishikau vietoje, ir kiek zinau jis yra tik mono... tai reikia 2 tokiu...
ju kaina svyruoja nuo 80lt iki 130lt tai gaunasi 160-260lt jei abu imti
apsishikti vietoje galima.... |
Parašytas: 2004 12 10, 23:34 |
ne nu is Kaudio pasisakymu tai as esu girdejes tik tiek kad neapsimoka, normalaus garso nebus, skaitmeniniai kuriainiai yra shudas ir t.t. jo nuostata yra aiski, susipirkt aparatura kuri kainuoja n+jura$ ir klausykis, bet is patikimu zmoniu, kuriu zodziu nesulinkes abejoti esu girdejes kad normalu(64 ar 128 kbps neprisimenu)mpr nuo orginalaus CD garso atskiria zmones tik turintys absoliucia klausa(absoliucia klausa nalaikoma net kiek zn kai zmogus sugeba atskirti "tik" kas puse natos(tox dalykas kur per muzika visi mokinomes do re mi ir t.t.)) kiek zn tam buvo naudojamos tikrai geros garso plokstes, o irasytu mp3 formatu bet daugiau kbps net ir jie nebeatskiria, man iki ju kaip manau ir daugumai cia sedinciu yra tli. as neturiu tiek $ kad man butu normalu stipriui isleist daugiau nei 5000$ isvis isivaizduoju kad man pakankamam stipriui nereikia daugaiu nei 500lt(dabartinis pirktas uz 150lt) tai zmogau kai sugalvosi kad studentas tox kaip as, ar dar kox paprastas lt mirtingasis, igales ikirsti ta tavo norm aparatura kuri kiek pastebajau min kainuoja minetos 5000$(vien stiprius) pranesk bus malonu paziuret kas ten pes zveris.
ir isvis nx moketi 80 lt uz pirmini kai gali ruska pasimt uz 30ct, ir tikrai nors tu man kuola ant galvos tasyk bet ar netikiu kad jis ar gal kox kitas pigus operacinis stiprintuvelis gadins garsa tiak kad mano ausis sugebetu pastebeti.
taigi jei ji nepastebes tai nx man moketi tokius pinigus del to kad as net skirtumo nepajusiu.
isvis parodyk bent viena radiomegeja toki kaip as kaip kiti, bet nevisi forumo dalyviai, kurie daro kazka ne del to kad jie uz tai duona perka bet del to kad jiems kazko prireike, zhino kad gali tai padaryti, bent mano kad gali, ir jiems yra maloniau tai pasidaryti nei nusipirkti, stengiasi padaryti sistema su 0.0001THD+N? |
Parašytas: 2004 12 11, 00:38 |
paskutines pastraipos tai nelabai supratau.
lietuvoj pragyvenimo lygis tikrai yra toks kad ir 1000Lt uz garso aparatura sumoket gali nedaugelis. bet nereikia taip sakyt, kad skirtumo nera.
kas del kbps, tai Lauri, ar girdejai kada 64 kbps mp3 faila? ten jau net kurcias pastebes, kad balsas kaip meskos... 128 geriau, bet.... iki CD kokybes jam tiek pat kaip lasui iki juros. turiu omeny CD, iskepta ne is to pacio mp3;))
beje, kuo geresne aparatura, tuo labiau jauciasi skirtumas tarp kbps kiekio ir tarp garso plokstes sudinumo. tam aisku reikia ne pasiklausyt forume kitu pasakojimu, bet paciam kurnors paimt ir paklausyt rimtos aparaturos, paimt ta pati irasa paleist per kompa ir poto per cd grotuva, o poto dar paklausyt originalu cd. skirtumas DIDELIS.
as kai tik isigijau kompa, klausiau 128 kbps irasu, deja ir dabar tokiu dar yra dauguma, bet vis stengiuosi kiek imanoma visa turima fonoteka pakeist i bent 192 ar 256 kbps. apie originalius cd aisku reiktu pasvajot, nes turima kieki mp3 dainu pavertus i audio cd, ir dar priedo originaliu, tai turbut ne viena nama nusipirkciau;))) |
Parašytas: 2004 12 11, 00:41 |
Negirdejau,nebandziau-bet suda malu-nejaugi toks forumo devizas.
Apie kokius Kbps kalbeti reikia,jeigu to pacio standarto skirtingi CD grotuvai ziauriai skirtingai groja ir to negirdeti turi buti be ausu.Cia niekas nekalba ir nerekomenduoja pirkti stiprintuvu uz 5000$,o nebent nagrinejami principai kurie nauduojami tose stiprintuvose ir tokio lygio stiprintuvu esu tiuningaves ne viena ir todel manau zinau daugiau ko kas skiresi.
0.0001THD-man tai paskutinis parametras kuris is viso neaktualus.Del manes gali buti kad ir 5%,bet kad gerai grotu(tokie iskraipymai buna vientakciose lempiniose stiprintuvose).
Niekas nerekomenduoja nauduoti OPA637,ad797,OPA627,bet paprasciause NE5532(dvigubas operacinis,kurios galima sutikti stiprintuvose iki 4000$ ir kainuoja apie 3 lt-tikrai verta deti ir groja daug geriau negu rusiskas slamstas)
Lengviau suda malti forume,o ne pabandyti paciam.Ko nesu bandes ir nezinau-nepatarineju,o isbandes esu tikrai nemazai |
Parašytas: 2004 12 11, 00:56 |
vien zo, nemanau kad ruskas dalykas gaidys, cia tik daugelio nusistatymas. bet neesme.
esme tame kad klausimas buvo ka daryt su per dideliu iejimo signalu?
arba kaip padidinti stiprinimo laipsni.
jei tas NE5532 tikrai duos rezultata tai gal ir verta pazaisti
bet jei jis bus toks pat kaip k157ud2 tai kam zaisti?
beto k157ud2, k157ud3 cokoliuote turiu, kur gauti tam ne5532 cokoliuote?
vel paieshka laika, ir jei rezas gaunasi tas pats tai laikas sugaishtas ir t.t.
negirdejau pasisakymu konkreciu, kad butent bande su tuo rusishku, buvo nepatenkintas tuom ir tuom pakeite pirmini tai ishsisprende tos ir tos problemos. o dabar kazkokis gincas prasidejo kuri spalva grazesne melyna ar zalia.
del rusku daliu yra skirtumas ko tau reikia. draugelis renka stiprius eksperimentuoja zaidzia su jais ir naudoja pagrinde tik rusishkas dalis, nebent uzsienietishka yra uz rusishkos kaina (kartais buna, visokio shlamshto prisiveza firmos o rusku daliu pradeda trukti, tai kai kur rusishkos kainuoja brangiau nei uzsienitishkos).
ir jis patenkintas, ir groja stipriai ir neblogai groja ir bachuras nesiskundzia. esme tame kad jis surenka stipriu uz 15lt, o jei ant uzsienietishku rinksi tai be kokiu 80 lt neapseisi. |
Parašytas: 2004 12 11, 01:50 |
sorry del tu 64 kbps tai jau perdejau
Kaudio: Negirdejau,nebandziau-bet suda malu-nejaugi toks forumo devizas. negirdejau ir nebandziau, taip bet neisivaizduoju kazkokio stebuklingo garso kuri skleistu stiprintuvas uz kokia 1000lt(nekalbu apie tuos kuria kainuoja X0000$ ir daugiau) kad tas stebuklingas garsas tiek skirtusi nuo kad ir kokio seno japaskiu stipriauskad vertetu uz ji moketi baveik 10 kartu daugiau.
siaip Kriptas pabandyk ne vien per operacini stiprinti, priekyje imesk pora tranzu, jei operacinis nesugeba pakelt tiek kiek reikia, kokios schemos(stipriaus) su tranzais pradzia paimk, paziurek elektronikoj atrodo 70 zemo daznio stiprintuvo schema ten gale kiek prisimenu stovi KT818/819 tai paimk prieki nzn kiek jo ten reix. nu esme stiprink ne vien operaciniu. |
Parašytas: 2004 12 11, 11:55 |
| yra toks dalykas kai reguliavimas operacinio stiprinimo ir is operacinio issejimo galima isgauti signala 20v lygio ir tranzus papildomus stiprinti gali deti tik visai zalias ir neturintis elementaraus supratimo nes srovinio stiprinimo pradiniui stiprintuvui nereike(ta daro galinis stiprintuvas). |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
