Dabar yra 2026 06 06, 04:11. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » instrumental op-amp
 instrumental op-amp
PranešimasParašytas: 2008 02 01, 13:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
doom
sveiki, jei ne cia pataikiau atsiprasau.
problema tokia, reikia normalaus op-ampo (pasigaminti) vokalui (dinamini mic pajungti prie stiprintuvo), kad normaliai grotu. aisku reiktu gaminti ant mikres, nusiziurejau schema
http://burningsmell.org/microphone-amp.html bet mikres AD620 kazkaip neina rasti pirkti, o kazkur lyg ir turi bet uz 50 Lt.
klausimai tokie:
1. gal kas zinot kokiu schemu?
2.kokias mikruskes galima naudot? pvz TL ar NE serijos neiseina?
3. gal dar kokiu patarimu Smile
aciu
 instrumental op-amp
PranešimasParašytas: 2008 02 01, 14:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius.g
Gali parsisiūsti opampo LT1115 pdf'ą, ten yra paprasta schema. Jei tokio opampo negausi ar nenori tiek mokėt, naudok mažatriukšmius NE5532(4), OP37 (evitoj rodos yra, 11lt), jei turi pinigų - AD797. TL071,081 ir kiti tos giminės turi lauko tranzus įėjime, tai mikrofonui neoptimalu, labiau triukšmaus.
 instrumental op-amp
PranešimasParašytas: 2008 02 01, 15:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
doom
aciu, manau pasirinksiu NE5532 nes superkokybes nereikia ir pigiai kainuoja. kokia schema jai taikyt prie dinaminio mikrofono? mano pries tai nurodyta netiks? naudoti puse mikres ar visa?
 instrumental op-amp
PranešimasParašytas: 2008 02 01, 23:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
KONKOLAS
na seip jei nori normaliai tai
http://sound.westhost.com/project66.htm
ir jungesi trim kontaktais
http://www.tapcoworld.com/scripts/showimage.html?u=/products/mixseries/images/MIX50-Top.jpg
200 lt toks
o jei pc reik irasinet
http://www.tascam.de/en/us-122l.html
500 lt
 instrumental op-amp
PranešimasParašytas: 2008 02 02, 00:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
doom rašo:
Reiks pusantros-triju opampu
 instrumental op-amp
PranešimasParašytas: 2008 02 02, 00:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
doom
KONKOLAS rašo:
sitas patiko. o galima po tranzu betkoki opampa jungt? ar i kanors atsizvelgt?
gnt73 rašo:
doom rašo:
ta prasme per du opampus gal padidetu jautrumas, bet turbut triuksmu prisigaudytu..
 instrumental op-amp
PranešimasParašytas: 2008 02 02, 14:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
KONKOLAS
kuo daugiau kaskadu nereiskia kad bus didesnis triuksmu lygis
nzn as tai susiskaicevau ir nusipirkau tapco 100
neapsimoka niekaip gaminti
juk neesi 100% isitikines kad po savaites litavimo veiks ir ar gerai veiks gali generuotis kraipyti garsa ir panasiai
 instrumental op-amp
PranešimasParašytas: 2008 02 02, 15:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
doom
kad man ir palituot idomu Smile bandysiu sutvert ta is tavo pirmos nuorodos. jei nieko nesigaus, bandysiu koki kitoki Smile
 instrumental op-amp
PranešimasParašytas: 2008 02 02, 15:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
doom rašo:
Nesupranti,apie ka kalba
Instrumental op-amp yra sudarytas is triju opampu.
Buna gatavu,vienam korpuse,kaip tas AD620,gali pasidaryti pats,bet tada reikia triju atskiru op-ampu.
Del to ir parasiau,kad reiks pusantros.
Klasikine instrumental op-amp schema
 instrumental op-amp
PranešimasParašytas: 2008 02 02, 16:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
doom
taip, nesupratau.. nes nezinojau Smile idomu. jei nesunku, gal gali papasakot daugiau? kokie operacinai tinka? ir gal suskaiciuota schema turi? nemoku varzu apskaiciuot Embarassed
 instrumental op-amp
PranešimasParašytas: 2008 02 02, 16:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kaudio
doom rašo:
junk tipiniu jungimu operacini tipo 5532 ar 5534 ir su gristamo rysio grandine uzsiduok reikiama stiprinima(ju santykis nusako stiprinimo koficianta)ir gali be problemu uzsiduoti kad ir 1000 kartu ir nesuk galvos.Duomenis ir jungima susirasi pdf....
 instrumental op-amp
PranešimasParašytas: 2008 02 03, 01:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
doom
pagal konkolo schema plokste jau esdinasi Rolling Eyes jei nesigaus bandysim dar kanors Smile
 instrumental op-amp
PranešimasParašytas: 2008 02 03, 12:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
KONKOLAS
tai susirink ore ar ant universalios ir paziurek ar veikia jei patiks tada pasidarysi PCB
 instrumental op-amp
PranešimasParašytas: 2008 02 03, 18:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
doom
jau dirba Smile dabar tik reikia normalaus maitinimo, laidus ekranuotus sudet ir pan. ir pan. nes fonuoja.
aciu
 instrumental op-amp
PranešimasParašytas: 2008 02 04, 12:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
doom
jei galima dar vienas kvailas klausimas: ten yra in+ in- ir GND. kolkas jungiau mic i in+ ir GND. o kaip is tikro reikia jungt? gal ten aplamai du tranzai nereikalingi?
