Dabar yra 2024 04 20, 01:46. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Žinantiems ir klausiantiems. Ar žinai, kad... » Ar egzistuoja antigravitacija?
Ar egzistuoja antigravitacija? |
Parašytas: 2008 03 16, 09:34 |
nu o koks skirtumas ?
pahgal musu materalumo supratima mes esame pilnai materialus. ir nesvarbu kad gal mes galime buti tik kokia nors virtuali realybe dideliame kompiuteryje.
svarbiausia kad mes visdelto guvename begalineje visatoje. turime neribotas galimybes. ir neturime gyvenimo tikslo.
manay zmones kada nors istikruju sukurs toki superkompiuteri kurios dydis bud daugiau nei visa galaktika ir visi persikels gyventi i ta virtualia realybe.
o kad musu realybe materiali tai irodymas tam yra tai kad ji labai primityvi ir paprasta. netgi ir labai menkos fantazijos zmogus galetu sukurti ka nors daug idomesnio. |
Parašytas: 2008 03 16, 10:16 |
Tokiu atveju musu realyba tera virtuali, o tada to superkompiuterio realybe kas yra |
_________________ Aš pažeidžiau forumo taisykles ir reklamavau. Ir man tai patiko |
Parašytas: 2008 03 16, 11:24 |
Nu seip del didziosios sprogimo teorijos nuomone mazdaug vienoda ir tai kazkiek yra yrodyta.
Del to, kad mes esame kazin kas tai cia visi taip galvoja yra isvesta netgi tokia teorija, kad informacijos perleidejas tarp kitu matavimu yra gravitacija. |
_________________ Skype - rockaskype |
Parašytas: 2008 03 16, 11:37 |
seniau plokscios zemes teorija irgi buvo labai vienoda visame pasualyje.
ir irodymu netruko, jug jei zeme butu ne plokscia tai nuo jos viskas nubyretu i jura kurioje ta zeme stovi ant triju banginiu.
mano nuomone jau visa fizika reiketu perziureti nuo pradzius pamirstant visas senas terorijas.
didysis sprogimas neturi jokio pagrindo, nes jei kazkaip susidarytu toks energijos kiekis viename taskle tai gautusi superjuodoji skyle kuioje viskas ir pasibaigtu tiap pat greitai kaip prasidejo.
idomu kodel apie tai niekas nepagalvoja.
ir tuo labiau keista kad niekam nerupi energijos tvermes desnio pazeidimas.
jug visata greteja, tai reiskia kad jos energija dideja be jokio isorinio poveikio |
Parašytas: 2008 03 16, 11:52 |
Cia gera mintis del to, kad tas taskas virstu juodaja skyle... Bet gal cia ir yra esme gal kazkada tos juodosios skyles ir issinesios...
Visikai sutinku, kad tos visos teorijos gali buti nieko vertos, mes galime i visata zvelgti vis is kitos puses ir teoriju isvedineti milionus cia tema be galo
Seip siulau uzsireginti www.albireo.lt sia tema ten atsakanciu tikrai atsiras daug... |
Parašytas: 2008 03 16, 12:17 |
pagal dabartines teorijas is juodosios sktles niekas ielekti negali, o tas taskas virstu ne siap kokiu menkniekiu bet juodaja skyle su diametru per milionus sviesmeciu(cia tik spelioti galima) tai is tokio dalyko islekti nei vienas fotonas nesugebetu. |
Parašytas: 2008 03 16, 12:58 |
Tai visdelto,... susitike dvi juodosios skyles trauktu viena kita, ar stumtu, kas is to gautusi? (cia mane kaikas lazdavoja "dvi negres" ). |
Parašytas: 2008 03 16, 13:27 |
Medkirtys rašo: |
Na apie mase zinau is bendro issilavinimo... Bet kaip jau sakiau mase negali buti neigiama, zemeje bent jau. Na pvz yr akunas kuris yra 0m aukstyje, jo mase -10kg, ir jis yra eikiamas g, tai taip iseina kad jo Sunkis yra neigiamas, taigi jeigu mase bus neigiama, tai ir sunkis bus neigiams, jei sunkis bus neigiamas, tai reiskias kad kunas yra negravitacinis, arba tai butu levitacija, arba antigravitacija... Nu nzn ka as cia sumaliau, bet kazka sumaliau... |
Gryskime prie neigiamos mases... Cia as teisingai pasakiau ar ne? |
Parašytas: 2008 03 16, 13:54 |
del neigiamos mases tai ziurint grynai is teorines puses tai ji elsgsis labai skirtingai nuo iprastos mases, pvz jei teigiamos mases ausle traukia teigiamos mases planeta tai neigiama saule stums ir neigiamas planetas. vadinasi tokia materija negali niekaip susirinkti i gabalus ir pasmerkta amzinai islikti fotonu pavidalu.
nelabai supratau ka tu norejai pasakyti, bet cia ustenka paprastos fizikos kuria tu gerai zinai.
jei mes visdelto padarytume stebukla ir sukurtume neigiamos mases akmeni tai gravitacija ji veiktu i priesinga puse, gali pagalvoti kad jis turetu kristi aukstyn, bet prisimintime niutono desni ir istatytime neigiama mase, gausime kad neigiama mase judes i priesinga puse nei ja stumi.
vadinasi neigia mas akmuo visdelto kris zemyn kaip ir teigiamas.
bet cia dar idomiau jei padesime salia teigiama ir neigiama akmeni tai bus labai idomi nesamone. jie abu viena skita stumia, bet neigiamas areja prie teigiamo o teigiamas tolsta nuo neigiamo.
iseina kad tokia sistema nuolat greites ir pa gamins begalini energijos kieki kaip amzinasis variklis.
iseitu neblogas variklis tarpgalaktinems kelionems.
ir beje toks variklis lengvai galetu istrukti is juodosios skyles ar gal net virsyti sviesos greiti. tik jei tokiu greiciu susidursi su kokiu vandenilio atomu tai padarysi nauja didiji sprogima
xina rašo: |
va cia irgi labai idomus atvejis, jei sakykime 2 juodosios ksyles sukturi viena paie kita tai centre ju gravitacija butu kompensuota, deja kokas nesu mates kad kas nors panagrinetu toki atveji. |
Parašytas: 2008 03 16, 14:24 |
Tai reiskia, kad norint sukurti amzinaji varikli reikia kazkur pradanginti mase... Bet mase bus neigiama kai tankis bus neigiamas, na o jeigu tankis bus neigiamas, tai ir nebus jokio kuno.... |
Parašytas: 2008 03 16, 14:36 |
prie ko cia tas tankis? tai toks dalykas kuris naudingas nebent primityviem skaiciavimam. tankis su mase negaug ka bendro turi, tai tik skaicisu parodytas kiek kazkokiame turyje yra ideta mases
mase pradanginti tau nereikia, tu ja kaiptik atbulai, turi pagaminti |
Parašytas: 2008 03 16, 14:45 |
Bet taigi mase priklauso nuo tankio... Kol tankis bus teigiamas, tai ir mase bus tegiama... Na as sutinku su viskuom, kad mase padarius neigiama galim gaudi didziules naudos, bet net neisivaizduoju kaip ja padaryti neigiama taip kad nepakistu tankis... |
Parašytas: 2008 03 16, 14:52 |
palik ta tanki ramybeje arba pasiakink ka jis bendro su mase turi.
is teigiamos mases neigaimos padaryti tu negali niekaip.
o del to kaip ta pagaminti galime paziureti i analogija su kruviu.
kaip ir teigiama ir neigiama kruvi galima pagaminti is neutralaus . taip ir terigiama + neigiama mase turetu buti galima pagaminti is tustumos.
o va kaip ta daryti niekas nezino |
Parašytas: 2008 03 16, 15:00 |
H2O tankis 1 ir 1 litras vandens sveria 1 kg. Gyvsidabrio tankis apie 13 ir litras gyvsidabrio sveria 13 kg... |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
