Dabar yra 2026 06 26, 23:31. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » Turio netikslumai..
Turio netikslumai.. |
Parašytas: 2004 12 09, 09:40 |
Noriu pasidaryti deze su faziku Cerwin vega Vmax-12SVC garsiakalbiui..
Cia kai pirkau dezeje buvo pateikti tokie duomenys:
No. of Coils 1
Sensitivity (2.8V@1m) 92db
Power Handling-peak 800 Watts
Power Handing RMS 300 Watts
Nominal impedance 4 ohms
Voice Coil Dia. 2 ½ / 63.5 mm
Mounting Dia. 11 5/32 / 283 mm
Mounting Depth 6 / 152.4 mm
Spkr. Displacement 0.13 cu ft. / 3.7 liters
Fs 20 Hz
Qts 0.31
Qms 9.92
Qes 0.32
Vas 3.28 ft3 / 93 liters
Xmax +/- 0.8 / 20.3 mm
Revc 3.67 ohms
Sealed Box
Total Box Volume (filled with fiberglass) 1.0 ft3 / 28.3 liters
Ported Box
Total Box Volume (Lined with fiberglass) 2.6 ft3 / 74 liters
Port Diameter 3.5 / 81.3 mm
Port Length 17 / 432 mm
Tuning Frequency 33 Hz
Nors cia yra ir pateikta koks turi buti turis su faziku, bet norejau pasitikslinti su JBL SpeakerShop programa..apskaiciavus gavau 1.159 ft3
Kodel taip..kur cia klaida, gal galite padeti?
Kur teisybe?  |
Parašytas: 2004 12 09, 13:02 |
Teisybes niekada tokiuose dalykuose nebus.
Jei išsimatuotum savo realu- tai gautum dar vieną variantą.
Bet man atrodo , jei neturi galimybės sužinoti savo garsiakalbio parametrus, tai galutinis variantas tikslesnis bus jei pasikliausi gamintojo rekomendacijomis. |
Parašytas: 2004 12 09, 13:51 |
na tai atviros dezes turis 74 litrai ir su dviem fazikais kurie: 81.3mm skersmens ir 432mm ilgio (cia pagal gamintojus)
kur ash tokio ilgio fazika idesiu..? 43.2 cm?? tai du fazikus po 20 cm ilgio? :/ |
Parašytas: 2004 12 09, 14:15 |
o as tokiu ir neieskojau ir nedejau sudejau tik tokio pat skersmens bet ~13cm ilgio is evitos fazikus. zinok groja super. ir per krutine musa ir kondicionierius veikia(kai oras eina tai per visa kambary jauciasi).
tiesa truputy girdisi kaip vaiksto oras jei palieky gryna bosa , bet cia smilkmena  |
Parašytas: 2004 12 12, 20:58 |
beje del jautrumo
cia jis uzrasytas padavus 2.8V signala
ir tas jautrumas pakankamai didelis cia gaunas
dazniausiai matuojama padavus 1W signala
tai jautrumas butu tikrai ne 92 db o gerokai mazesnis :] |
Parašytas: 2004 12 12, 23:07 |
vienur raso 1w kitur 2.8v bet tai vienas ir tas pats paziurek jei turi programa jbl speaker shop tai ten per slesa( / ) parasyta 1w/2.8v . vienas ir tas pats  |
Parašytas: 2004 12 15, 23:55 |
as imciau cerwin-vega. jautrumas 92 db , to BOKE tik 87db...labai jau mazai kazkaip... nors kitavertus tai apie ta bOKE nera daugiau duomenu tai sunku ka ir pasakyti...nebent tik kad BOKE graziau atrodo  |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
