Dabar yra 2026 05 11, 16:02. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Įvairūs » Gal kas galetu padeti su vokiečių kalba?
PranešimasParašytas: 2008 01 29, 18:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Qoo
Sveiki, iškilo tokia problema - turiu man labai svarbią informaciją, tik kad vokiečių kalba. O aš jos išvis nekertu Sad Gal forumiečiai galėtų padėti ir bent maždaug išversti kas čia parašyta? Kalba eina apie MIDI interfeisą ir jo parametrus. Būsiu labai labai dėkingas Smile taigi:
Hardware
Im Prinzip ist MIDI eine unidirektionale Schnittstelle zur seriellen Datenübertragung, allerdings ohne jegliche Datenflusskontrolle. Die Übertragungsgeschwindigkeit beträgt feste 31250 Bits pro Sekunde (31,25 kBaud). Aus dem MIDI-Out-Port werden Daten gesendet, die von einem MIDI-In-Port empfangen werden. Die sendende Stelle prüft hierbei weder in Hardware noch in Software, ob die empfangende Stelle die Daten empfangen hat.
Im Unterschied zu Computer-Schnittstellen wird bei MIDI die Logik über Strom und nicht über Spannung gesteuert. Wie schon erläutert, werden bei der MIDI-Steckverbindung (5-polig DIN – früher Diodenbuchse/-stecker) die Pins 4 und 5 als Datenleitung benutzt. Dabei liegt Pin 4 über einen 220 Ohm Widerstand an +5 V, und Pin 5 ist der geschaltete Pin.
Wird Pin 5 auf Masse geschaltet (0 V) fließt der Strom über die Leitung = 1. Wird Pin 5 nicht geschaltet (+5 V) fließt kein Strom über die Leitung = 0.
In normaler TTL-Logik ist Masse = 0 und +5 V = 1. Daraus ergibt sich, dass MIDI eine gegenüber der TTL-Logik negative Logik hat.
MIDI-Hardware im PC
Um mit einem Computer, der der TTL-Logik folgt, über MIDI zu kommunizieren, muss ein „Signal-Konverter“ zwischengeschaltet werden. Diesen nennt man MIDI-Interface. Jede Datenübertragungs-Schnittstelle des Computers kann mit einem geeigneten MIDI-Interface für die MIDI-Übertragung genutzt werden.
Lange Zeit war die übliche Vorgehensweise, die MIDI-Signale, die an einem kombinierten Game-/MIDI-Anschluss entsprechender Soundkarten verfügbar waren, über einen Adapter (siehe #MIDI-Anschlüsse) auf die Standard-MIDI-Schnittstelle umzusetzen. Softwareseitig war die Hardware meistens MPU-401-kompatibel.
Vorher waren auch MIDI-Interfaces für die serielle (COM) und parallele (Druckerport) Schnittstelle im Gebrauch. Inzwischen gibt es MIDI-Interfaces auch für USB, FireWire (mLAN) und LAN.
Das jeweilige MIDI-Interface passt das Signal auch den Spannungsverhältnissen für den jeweiligen Port an; z. B. arbeitet der COM-Port mit −12 V als 1 und +12 V als 0.
eyeamcomputer
PranešimasParašytas: 2008 01 30, 00:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Tau galetu padeti kazkiek tai sitas linkas http://www.babelfish.altavista.com/ .Isakart isvercia visa teksta koki duodi, reikia pasirinkti kalba is kurios i kuria-nemazai ju ten yra. Pats mokausi vokieciu bet neversiu as tau Razz butu sunku isverst normaliai tuos kompiuterinius terminus. Aj naudokis tuo linku nors ten neideliai isvercia bet pakankamai gerai, tad suprasi. Wink
PranešimasParašytas: 2008 01 30, 09:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Qoo
Kažkodėl apie tai net nepagalvojau Embarassed šeip googlės vertimas tikslesnis ir suprantamesnis gavosi Very Happy iš esmės man reikėjo sužinoti tik MIDI signalų lygius - kaip supratau tai inversija TTL logikai. Na bet kuriuo atveju ačiū už idėją Wink
eyeamcomputer
