Dabar yra 2026 04 28, 14:41. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Radioelektronika » reikia info: 50 ohm antena 433Mhz RX/TX imtuvui/siustuvui
PranešimasParašytas: 2004 12 08, 14:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rts
gal kas gali patart kur gauti subj? pats imtuvas/siustuvas yra RCT/RCR-433-AS (panasiu yra pirkti Lemonoj, tik jie irgi apie antenas nieko nepasake) jungiu prie mikro kontrolerio. gamintojo rekomendacijose rasoma kad galima padaryt tiesiog ant PCB. Bet gal geriau koks laido gabalas, shiaip aktualu kad butu kuo mazesne. Ka galit patart radiotechnikos guru ? Smile)
dekui,
Rytis
PranešimasParašytas: 2004 12 09, 11:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Martynas
Pats paprasciausias variantas tai imt lambda/4 antena, 433.92 MHz tau puikiai tiktu 16.5-17 cm ilgio laido gabalas, arba strypas. Jei nori mazesnes reiketu daryti spiraline, ji butu kokiu 4-5 cm ilgio ir apie 5 mm storio. Taciau tokia antena yra sunku suderinti tiksliai, kadangi jos juostos plotis yra zymiai mazesnis, vien tik skaiciavimu jai neuztenka norint gauti gerus parametrus. Jei nor galiu paieskoti formules is kurios apskaiciuotum kiek viju, kokiu zingsniu ir kokio diametro reikia tokiai antenai. Bet praktiskai geriau naudoti pirma varianta.
PranešimasParašytas: 2004 12 09, 13:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rts
Dekui uz atsakyma,
pradziai badysiu su 16.5-17 cm laidu (o ar turi itakos laido storis ?). Galutiniam produktui spirale geriau tiktu (bent jau siustuvui). Taigi uz formules irgi buciau dekingas.
p.s. vakar pazaidziau mazu atstumu ir beveik visai be antenos - is principo kaip ir veikia bet perdaug shiukshliu net prie 1200 bps.
Dar vienas klausimukas: gal kam teko pagaut ir dekoduot Oregon Scientific Thermo Sensoriaus signala? pagaunu pakartotine 16 Baitu seka, bet nezhinau kaip ishshifruot, ir nesu tikras ar teisinga bps naudoju Smile
Rytis
PranešimasParašytas: 2004 12 13, 00:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Martynas
Be antenos siustuvo geriau nenaudok, nes gali nulekti isejimo kaskado tranzistorius !!!
