Dabar yra 2026 05 10, 13:17. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » Opel Astra G ventiliatoriaus problemos
PranešimasParašytas: 2008 01 27, 20:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kasparietis
Turiu bėdą su Opel Astra G 2001m. 1,8l. Kartais bevažiuojant ima ir sustoja salono apipūtimo ventiliatorius - gali junginėt per visas padėtis nuo 1 iki 4, ir nieks nesisuka, o tokiu oru tuoj pradeda rasot langai. Sustoju, palaukiu, užkuriu mašiną, pradedu važiuot, iš niekur nieko viskas vėl pradeda veikt. Nete susiradau, jog gali būti sudegusi termovarža, bet tada varikliukas neveikia ant 1-3 padėties, bet veikia ant 4. Pas mane arba veikia gerai, arba išvis neveikia. Nuėmiau bardačioką ir atsekiau laidus iki ortakio. O jame yra toks kaip daviklis, į kurį ateina pastovus + ir -, tada keletas laidų iš jungtuko (su kuriuo junginėju 1-4 greičius), ir dar nueina du laidai į varikliuką. Išsitraukiau tą davikliuką, o ten pasirodo ne visai daviklis. Yra trys spyruoklės skirtingo storio vielos ir nuosekliai į ventiliatoriaus pliusą įjungtas toks kaip rezistorius (kokių 0,25W, čia tik dydį palyginu)), bet korpusas metalinis. Junginėjant skirtingus ventiliatoriaus greičius, kaista skirtingos spyruoklės, reiškia jos veikia. O kas gali būt tas daiktas, panašus į rezistorių? Gal koks termorezistorius, bet kiek lemonos kataloge žiūrėjau, tai radau max gal 0,5W, o ventiliatorius tikrai bus galingesnis. Tada galvoju, gal bus termosaugiklis? Nes iš paveiksliuko kataloge labai panašus į mano matytą - vienas galas nukirstas stačiai, o kitas smailus, kaip pieštukas (maždaug |==> va toks korpusas). Tačiau kiek skaičiau, tai termosaugiklis yra vienkartinis, sudegė ir jį reikia keist, tai manau man netinka, nes ventiliatorius tai veikia, tai neveikia (jei būtų sudegęs man atrodo visai neveiktų).
Dar turiu pasakyti, kad tam opelyj kolkas sugedęs termostatas, pastoviai atsidaręs, ir variklio temperatūra nekyla daugiau nei 60 laipsnių. Gal todėl tos kaitinančios spyruoklės pastoviai veikia, ir kankina tą "rezistorių"?
Taigi norėčiau pasidomėti, ar patys nebuvot susidūrę su tokia problema. Gal žinot kas galėtų būti tas "rezistorius"? Ant jo yra kažkas parašyta, tačiau niekaip neišeina pamatyt jo neišsitraukus, o jis privirintas (atlituot neišeina, o draskyt kolkas nenoriu, nes nebus visai ventiliatoriaus, tačiau jei nieko nesigaus, tai teks).
O gal kas nors turit astros G kokį wiring diagram? jame turėtų būt parašyta kas yra tas "rezistorius". Emulėj tai labai sunkiai siunčias...
PranešimasParašytas: 2008 01 27, 20:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
alvako
Ar nebus tik ventiliatoriaus variklio angliukas į pabaigą. Pabandyk padaužyti varyklį kai bus įjungtas ir nenorės suktis
PranešimasParašytas: 2008 01 27, 22:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
art64
angliukas(ai) neturetu buti i pabaiga,nebent masina nuo pat pagaminimo vazinejo su visa laika veikianciu salono ventiliatorium.Varzynas irgi geras,nes ,kaip pats sakei,veiktu ant 4 padeties.Greiciausiai saugiklis nekontaktuoja arba siaip kur nepatikimas kontaktas(pvz.paciame perjungejuje)...pasilus laidininku varza dideja!! Manau cia nedidele beda-tik reikia atidziai viska perziuret.Pabandyk pagaut ta momenta ir paziuret ar yra itampa tuomet ant varzyno.
PranešimasParašytas: 2008 02 02, 21:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kasparietis
Na va, visą savaitę po šildytuvo išardymo veikė ventiliatorius be jokių sutrikimų. Šiandien bevažiuodamas pagalvojau - na ką gi, matyt tereikėjo laidus sujudint ir viskas veikia. Ir tik pagalvojau, už 1sek. ventiliatorius išsijungė Very Happy Pervažiavau per duobę, vėl įsijungė. Grįžęs namo nusisukau tą ventiliatorių, parsinešiau pratestint, pajungiau 12V jam, ventiliatorius nei krust (bet pajungiau užtikrintai), tada su ranka padaužiau per varikliuką, ventiliatorius įsijungė. Tada supratau, kad bėda tikrai bus su pačiu ventiliatorium. Nusiėmiau tokią plastmasę, kuri uždengia varikliuko galą, o ten nesimato nei šepetėlių, nei kolektoriaus, tik pasistengus galima įžvelgti rotoriaus apvijas. Išardyt irgi ten reik mokėt (nors tiksliau sudėt paskui reiktų mokėt), nes neįsivaizduoju kaip reiktų palaikyt šepetėlius, kad jie neiššautų surenkant. O šiaip tas varikliukas buvo privarytas daug šiukšlių, tai kruopščiai išvaliau kiek sugebėjau, išrinkau visokius pušies spyglius ir pan. Tada ilgai kankinau tą ventiliatorių, tikėdamasis kad vėl neveiks, bet visada įsijungė. Dabar viską surinkau ir lauksiu, kol vėl pradės durniot jis. Jei taip atsitiks, tai reiks lupt lauk tą ventiliatorių ir tada vežt kokiems autoelektrikams, kad ardytų varikliuką ir taisytų, nes pats kai išardysiu, tai turbūt nebesurinksiu (strigsiu ties šepetėlių prilaikymu, kad neiššoktų).
O šiaip ačiū už atsakymus, ir kad nukreipėt teisinga linkme Smile pats tai nebuvau pagalvojęs, kad ventiliatorius gali būt kaltas dėl neveikimo.
