 2026 m. liepos 3 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 07 03, 05:46. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Noriu priversti steperi gamint elektra
PranešimasParašytas: 2008 01 25, 22:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Jau buvo apie tai rasyta ir schemuciu imesta forume, bet 3 valandos paiesku nedave naudos. Viskas butu paprasta, sujungi zvaigzde, ar trikampiu, bet kad apvijos nesimetriskos, o as noriu gauti kuo didesni NK. Kazkas buvo idejes linka su apviju schema ir laidu spalvomis, gal idetu dar karta; aciu
Apie sita daikta inte duomenu irgi nerandu.
PranešimasParašytas: 2008 01 27, 19:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Tai niekas neturi info?
PranešimasParašytas: 2008 01 27, 20:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Orionas777
Kaip matau cia bipolarinis, tai paimi LED'a suki ranka ir pratikrini tarp kuriu kontaktu yra itampa, randi tarp dvieju vadinasi kiti du taip pat duos itampa. Statai tiltus ir kondikus ir baigta.
Skype - rockaskype
PranešimasParašytas: 2008 01 27, 22:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
varikliu apvijos yra visada simentriskos.
jei pas tave 4 laidu stepperis tai jungi du diodinius tiltelius prie bendro isejimo ir bus tau kas reikia.
jei tai 5 laidu variklis tada jau blogiau, belieka ant visu laidu po dioda tada isnaudojimas bus 50%. nusotoliai turbut 2x didesni.
deja kiek ten laidu neiziuriu.
nelabai supranti prie ko cia visokie trikampiai ir zvaigzdes, nes generatoriui visa tai neaktualu.
PranešimasParašytas: 2008 01 28, 10:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VytasS
http://www.reuk.co.uk/Stepper-Motor-Voltage-Doubler-Circuit.htm
PranešimasParašytas: 2008 01 28, 10:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
VytasS rašo:
Aciu labai uz linka, sito as ir ieskojau. O vejo generatoriaus darymas- tai man "prikolo" reikalas. Vienas draugas jau seniai turi prisikaupes generatoriu, keitikliu, netgi stulpa tam reikalui pasistates ir darbai jau du metus stovi, tai sumaniau pajuokaut, kad as pasidarau pirmas. Kaip buvo siulyta, horizontaliai turbinai naudoti perpjautas 200 Ltr statines, tai sitam, manau, uzteks ir perpjautu bambaliu. Laughing Idomu, kelis tokius sparnus tikslingiausia butu deti? Akumas, keitiklis, viskas bus mazos galios, daugiau eksperimentui, o nauda- pajungsiu kelis LED su fotorele, tegu nakti ziba kieme. Keitiklis bus reikalingas tik demonstravimui, kaip tik toki, kokio reikia, turiu. Kiek buvo diskusiju sia tema, dar nemaciau, kad kas butu idejes savo konstrukcijos foto, manau, kad ta neuzilgo turesiu galimybe padaryti.
PranešimasParašytas: 2008 01 28, 19:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VytasS
na senais laikais turbinu dydis kaip tik apsiribodavo perpjauta 200 litru backa.
tai Savonius tipo turbina. Pries darant - paieskok google savonius wind turbine. daug klausimu atkris.
Tai nera pats efektyviausias tipas - bet paprasciausias technologiskai.
Va ir as jau griobus su lazeriu ispjoviau. turbina turetu buti apie 1200 mm diametro ir apie 1-1.5 m aukscio. Tai kiek perskaiciuota Savonius turbina. ideja buvo padaryti savotiska lego, kad lengvai susirinktu, ir tai kompensuotu nasuma. Kompromisas.
Bet kol kas griobai guli supakuoti ir prieisiu prie ju gal po kokio menesio. Kai tik atsiras laiko - imesiu foto.
Generatoriui ir mastau stepery uzmest. apie 400W. Kas iseis - matysiu. Bet brangus vejas gaunasi..
Del sparnu - pradziai 2 . trys tam tipui inesa visokiu negeroviu - turbulenciju ir kitu reiskiniu.
pagal gabarita - gali primesti kiek bus vatu:
watai = 0.5-0.8x Aukstis, m x diametras, m x vejo greitis , m/s, kube (3)
Taigi tavo bambaline bus P= 0.6x 0.3 x 0.2 x 12 ^3 = 62W.....
Pasitaisysi, jei kiti matmenys. Cia galia prie 12 m/s. prie 6 m/s - 7.8 W.
PranešimasParašytas: 2008 01 29, 11:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VytasS
foto:
http://blog.elektronika.lt/wp-content/blogs//7/uploads//savonius.JPG
PranešimasParašytas: 2008 01 29, 11:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Tavo linkai priverte mane gerokai susimastyti, buvau sumanes labai pigu varianta, bet tavo zymiai didesnis NK. Turbut reiks isbandyti ir viena ir kita, nes mano "namu dirbtuves" turi nemazas galimybes. Aciu, daug padejai.
PranešimasParašytas: 2008 01 29, 20:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Orionas777
Visai nebesuprantu vienur taip, kitur visai kitaip ta turbina parodyta tai kuris is siu varijantu yra teisingas?
Skype - rockaskype
PranešimasParašytas: 2008 01 29, 20:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
recall
Orionas777 rašo:
A variantas duos didesnį NK.
PranešimasParašytas: 2008 01 29, 20:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VytasS
varianta b isviso atmetam kaip netinkama. ir ko gero is vis neveikianti
variantas a klasikinis.
jei atidziai ziurejot mano foto - ten a varianto modifikacija. geriau isiziurekit.
specialiai kreivai nufotografuota - kad linksmiau butu...
PranešimasParašytas: 2008 01 29, 20:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kaip tu ta NK skaiciuoji?
malunui nesvarbu NK svarbu kad is 1kg metalo gautum daugiau galingumo.
zinoma pagedautina per daug vietos neuzimti.
PranešimasParašytas: 2008 01 29, 20:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VytasS
teorijos nevirsysi. o kai ziniu nera kiek reikia - tai rezultatus parodo tik praktika.
nesivaikau max nk, nes to nera prasmes daryti. kiekvienas papildomas nk % labai kelia kaina.
O profilis kaip tik buvo skaiciuotas apibendrinant sunkiai gaunamas ir surandamas zinias.
Po ilgu sedejimu jis gavosi toks. toli grazu ne optimalus, bet toks, koks yra.
Uz 200 litru backa tai tikrai geresnis.
Nk yra salyginis - kiek procentu kinetines vejo energijos galima paversti i mechanine/elektrine. cia ir yra pagrindinis rodiklis parodantis jegaines efektyvuma. teorija is viso neleidzia paimti daugiau nei 59%.
PranešimasParašytas: 2008 01 29, 21:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VytasS rašo:
be reikalo atmetineji, nes kiek matau daugelis malunu butent B variantas
