Dabar yra 2026 06 06, 05:33. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinė garso aparatūra » Bitumas, garso izoliacija...
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2008 01 25, 19:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
eriss
Sveiki... Atejo laikas masinai nusipirkti bitumo, kad atsilus orams galeciau visa masina aplipdyti.... Taigi reikia daug bitumo, klijuojamo manyciau... Blogiausiai kad bitumo kaina biski uzlenkta nemazai.. kokios alternatyvos jam? Kai dariau sia vasara duris sau, tai panaudojau likuti nuo kazkokio didelio rulono, buvo klijuojmas, is vienos puses nelipnus, o is kitos su popierine plevele tokia... Gal yra kur pirkti tokio dideliais rulonais? Dar vienas dalykas tepamas bitumas, kazkur maciau uzienio saituose, bitumas masinu vibro izoliacijau kibiruose... Kaip smala ar pan.. gal kas zino apie tai? Esu dar moksleivis, todel noriu kuo pigiau prasisukti siuo reikalu... Smile
PranešimasParašytas: 2008 01 26, 00:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zavas
Na bent vienas zmogus patare, kad ne is audio parduotuves reikia ji pirkti - gal geriau kokiame masinu servise ar masinu pardavimo salone ieskok. Tiesa sakant minejo kazkokia masinu pardavimu vieta panevezyje, bet deja pamirsau Crying or Very sad jei kam labai reikes gal bandyciau is naujo teirautis kur tiksliau.
PranešimasParašytas: 2008 01 26, 01:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Ir aš manau, kad geriausia per kokį žinomą žmogų dirbantį autoservise užsakyt, tai dar ir ant firmos be pvm gautum., Pigiau neįsivaizduoju iškur ištraukt. Ir pats pavasarį galvoju bagažinę apklijuot, bet ten nedaug reikia, tad nėra skirtumo kur pirkt man Wink
PranešimasParašytas: 2008 01 26, 13:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
eriss
O kaip tas "Senuku" bitumas? tipo jis su folija ir be jos buna... Maciau rulona 10kv.m, bet ten liktais kaitinamas jis yra kitaip nelips..
PranešimasParašytas: 2008 01 26, 19:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
giedrumas
http://www.mitsubishi-klubas.lt/forumas/viewtopic.php?f=32&t=3064&hilit=bitumas
cia kazkas senuku bituma naudojo
PranešimasParašytas: 2008 01 27, 15:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
eriss
Skaiciau apie tas senuku bituma, zodziu, gal ir nieko, bet paskaiciavau kad reis man tik 1.2m^2 bitumo tik, nes priekines durys jau padarytos, tai pirksiu normalu...
Be bitumo reiks 5.5m^2 pustos gumos... Grindim galvoju tiks gal ir paprastas ne klijuojamas... bet durim ir arkom reiks jau klijuojamo... kokio mazdaug storio turi buti pusta guma, kad gerai funkcionuotu?
PranešimasParašytas: 2008 01 28, 00:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
o kur ta pusta guma ima?
PranešimasParašytas: 2008 01 28, 14:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
eriss
Siandien klp uzvaziavau i "Soundal" parduotuve... Radau pigiausia bituma - 3m^2 kainuoja ~90Lt... Bitumas su folija, 30cm juosta 10 metru ilgio... Treciadieniui uzsisakiau ruloniuka... Smile
Pusta guma, tia cia taspats turbut kaip pustas polietilenas ar kazkas pan. Kaip pvz buna po parketu dedamas, problema kad tik nesiklijuoja ir plonas yra...
Esu uzmates pusta polisterine ar kazkokia medziaga su folija, atrodo storis 10mm ar 5mm... Manau kad masinos dugnui pilnai per akis butu, su kilimais visais prisispaus... Po to radau tokia klijuojama kompensacine juosta, storis ~3mm, 10cm juostom eina po 20m ir daugiau, labai gerai limpa, uzklijavus neatplesi nesuplese tos juostos...
PranešimasParašytas: 2008 01 31, 21:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
perihellis
o ziuriu visi pamazu darosi siokia tokia garso vibro izoliacija Smile as tai zadu jamt ir is senuku bitumo biki, nes plonas jis lb, tai durelese kaikuriose vietose labai gerai bus. na ir aisku normalaus, 18lt lygtais 0.5*1m jei gerai atsimenu mazdaug. poto dar pustos gumos biskuteli. o del tos tepamos tai senukuose buna jos tokiais kibirais, dazu laku skyriui lygtais
PranešimasParašytas: 2008 02 20, 22:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dange
Gal kas turi minciu kaip ,,SOUDABAND ALU " gauti kaune? Sad
PranešimasParašytas: 2008 02 21, 10:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stuceris
Dange rašo:
analogas:
http://www2.senukai.lt/LTU/catalogue.aspx?op=3&id=000050787639
Nepatariu seniu bitumo. Visa ta procesa, nuo mitsubishi forumo, hondaklubo forumo skaitymo ir eksperimentavimo su ivairiomis dangomis praktiskai, as pernai vasara praejau Wink Pagrindine "alu" dangu blogybe, kad jos perlengvos, o norint sustandinti, nesilaiko dviem sluoksniais Sad Pliusas - kad klijuojant nereikalingas fenas, patogu naudoti juostos formata. Jei cia pliusas, tai graziau ziurisi nei rimtieji bitumai Very Happy
PranešimasParašytas: 2008 02 21, 18:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
perihellis
bet ant absyfkes klijuot pats tas manau
PranešimasParašytas: 2008 02 22, 09:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stuceris
perihellis rašo:
jei garsiakalbius zadi prisukti prie apmusalu, tai mano galva, joks bitumas nepades Sad Nebus tvirto pagrindo - nebus geros atatrankos - nebus smugio - bus brazdejimas ir garso slopinimas.... Net prie skardos garsiakalbiai nesukami be papildomo plokstes pagrindo. O tarp bitumu sustandintos skardos ir apmusalu paprastai uztenka sluoksnio tipo paralono visokiems girgzdesiams ir tarpusavio virpesiams slopinti. Zinoma, tai labai priklauso nuo apmusalu, kuriu didele ivairove ir skirtingi tvirtinimo budai...
PranešimasParašytas: 2008 02 22, 14:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
egixx
Tu cia is asmenines praktikos sakai ar siaip pamastymai?
PranešimasParašytas: 2008 02 22, 17:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stuceris
egixx rašo:
Asmeniskai garsiakalbiu prie apmusalu nesu sukes Wink Buvau prisukes prie plikos skardos be plokstes pagrindo, ir tai skirtumas buvo akivaizdus. Tarp duru skardos ir apmusalo dedu toki tipo plastikini porolona (nezinau kaip vadinasi, daznai naudojamas Altas instaliuotoju) tai danga, klojama po laminuotomis grindimis. Ji buna ivairaus storio, nepraleidzia oro ir vandens, minksta, kainuoja gal 2 litus vienoms durims. Parduodama senukuose metrais is rulonu. Patirties turiu, pilnai su visu stogu esu ivairiais bitumais klijaves...
