Dabar yra 2026 06 12, 16:27. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Klausimas elektrikams trifazis automatas
PranešimasParašytas: 2008 01 22, 09:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
susiduriau su nediduke problemele ir iskilo klausimas ar galima trifazio automata naudoti kaip kirtikli vienfaziam tinklui? Tikslas bendro ivado atjungimas (0, ~, GND). Kokiu pasekmiu laukti taip "pachalturinus"? Ar tas automatas taip pajungtas atliks savo funkcija (visgi butu du zuikiai vienu suviu)?
PranešimasParašytas: 2008 01 22, 10:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
vienfaziam tinklui atjungti laisvai gali naudoti trifazi automata, atjungiami laidai- Faze ir Neutrale. Jokiu atjungiamu kontaktu Gnd laidui !!!
PranešimasParašytas: 2008 01 22, 10:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
vidas.k rašo:
........................... Jokiu atjungiamu kontaktu Gnd laidui !!!
Kodel?
Ir ar automatas atliks automato funkcijas ar bus tik kaip kirtiklis?
PranešimasParašytas: 2008 01 22, 10:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Chulio rašo:
vidas.k rašo:
Kodel?
atjungimo funkcijos buvimas priklauso nuo jo nominalios sroves. Bet dar atmink- daznai reikalaujama, kad kirtiklis butu su MATOMAIS nutraukiamais kontaktais. Automate to nera. Ir dar-automate yra tam tikras itampos kritimas, kai kada tai irgi nepageidautina, pvz, jei kaime itampa 200V, ir dar kabeliuose ir automate krenta, tai visai ne pyragai, kai kurie imtuvai jau nebeveikia
PranešimasParašytas: 2008 01 22, 11:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
Situacija tokia, kad keiciu el.instaliacija daugiabucio bute. Norisi pastatyt bendra kirtikli 0,~,GND; nes kei prisireiks kokioj rozetej pasikrapstyt noretusi atjungt viska. Nes daugiabutis lieka daugiabuciu - nezinai kaip pas ka viskas sujungta (visokiu sudarankiu ir tarp elektriku yra) ir yra tikimybe netgi per 0 laida gaut per nagus....
PranešimasParašytas: 2008 01 22, 11:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
vidas.k rašo:
................................ Bet dar atmink- daznai reikalaujama, kad kirtiklis butu su MATOMAIS nutraukiamais kontaktais. Automate to nera. .............................
Cia ne beda. Toki "kirtikli" noriu pasistatyt koridoriuj, kur ateina ivadas is laiptines. Taigi zinosiu kas ir kaip. Iki skydines laiptinej kol kas tik nauji laidai.
PranešimasParašytas: 2008 01 22, 12:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Jei skydineje yra ivadinis automatas, tai daryk kaip sugalvojai ir nesuk sau galvos.
PranešimasParašytas: 2008 01 22, 12:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
uz atjungimo aparata GND, arba, tiksliau, PE laidininke tave pasodins. Skaityk PUE ar kokias tik nori, kur tik nori galiojancias elektros instaliavimo taisykles.Tai kategoriskai draudziama
PranešimasParašytas: 2008 01 22, 13:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
Gediminas rašo:
Jei skydineje yra ivadinis automatas, ..................
Aisku yra
vidas.k rašo:
O kodel Question Question Question Gal galima placiau?
Jeigu laiptinej ant fazes stovi automatas, o pas mane i buta ateina 3 laidai, tai kodel as negaliu nuo ju visu kartu atsijungt? Atjungus visus tris varijantas toks pat kaip bet kurioj rozetej su izeminimu - ateina 3 laidai ir nei vienas niekur neprijungtas.
PVZ.:
jei GND atjungti draudziama, tai taip iseina, kad ir saldytuva remontuot reikia su pajungtu GND, jeigu rozete laikysim elektros ivadu i buta, o saldytuva buto elektros instaliacija.....
PranešimasParašytas: 2008 01 22, 14:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kindzulis
Shocked geltonai žalia laida paliekat ramybej, ny per jokius biesus jo negalima atjungineti, bo kitaip gali buti liudnu pasekmiu Wink , jus bent paskaitykit, pasidomekit kam tas laidukas naudojamas, arba paprasciausiai padarykit kaip vidas.k sako Smile
PranešimasParašytas: 2008 01 22, 14:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
kodel negalima atjungti PE laido?
Tavo sarkastiski pastebejimai, kad saldytuva butina remontuoti, prijungus su PE laido, cia biski ne vietoje. Jei tu ji atjungsi visiskai nuo tinklo-t.y. istrauksi sakute is rozetes, tai ir bus akivaizdus ir matomas atjungimas, be to, jis atliktas prie pat aparato, o ne uz 100 m, tai ji remontuoti bus saugu, ir cia jokiu problemu del saugumo nera.
Trumpai sakant, PE laida atjungiantis aparatas , gali kad ir avariniu atveju, atsijungti, o L ir N laidininkai - neatsijungti- tai jau avarija, susijusi su saugumu. Dar.Atjungiamas kontaktas gali , sakykime, apsioksiduoti ir nekontaktuoti- tai irgi avarija.
Jeigu tavo saldytuvas ijungtas i 220V tinkla, ir korpuse atsiras faze(akivaizdu,tik tai gedimo atveju ). Tada ivyksta trumpas jungimas, ir buto automatas ar saugiklis atjungia L fazini laida is 220V.Dar patikimiau, jei jis atjungs kartu ir N laida.Liesdamasis prie korpuso, tu negausi elektros smugio.Dabar pagalvok, kas bus, jei tavo PE laidininkas bus nepatikimai prijungtas( t.y. per atjungimo aparata- judantis kontaktas, siluminis elementas, rite ir pan.)?Paziurek i rozete- cia L ir N laidininkai jungiami 1 kontaktu, o PE- 2 kontaktais- tai irgi tik tam, kad garantuoti PE laidininko kontakta- bent 1 is ju veiks, net jei antras nulinko ar apsioksidavo.
O jei koks nors aparatas bus vonioje , ir tures sroves nuoteki i korpusa?
Nei vienas toks buitinis aparatas, arba, kitaip sakant, gelezu gabalas nera vertas zmogaus gyvybes. Stai toks principas yra EIIT, ar PUE taisyklese priimtas ir negincijamas.SAFETY FIRST- taip sakoma baveik visu aparatu manualu pradzioje
PranešimasParašytas: 2008 01 22, 15:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
kaip supratau, GND negalima atjungineti vien del to, kad tada ant sio laido bus atjungiantis kontaktas ir jis neuztikrins 100proc., kad visada bus geras kontaktas?
PranešimasParašytas: 2008 01 22, 15:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
vidas.k rašo:
Neimanomas variantas, jei visi 3 laidai ant vieno trifazio automato. Jie gi visi kartu atsijungs Wink
PranešimasParašytas: 2008 01 22, 16:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Ka tu vadini GND? Nulini laida ar izeminimo? Izeminimo laido atjungineti nera prasmes, taip tik padidinsi pavoju gauti per nagus, o nulini atjungineti gali drasiai.
PranešimasParašytas: 2008 01 22, 18:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edvidas
Apsauginį įžeminimo laidą negalima atjunginėti. Darbinis nulinį laidą galima atjungti tik tuo atveju, jei tuo pat metu atsijungia ir fazinis laidas. Jei trifazis automatas, ar dvipolis, tai vienas polius atjungia fazę, kitas nulį. Taip leidžiama. Atskirus automatus nuliui ir fazei negalima naudoti, taip pat negalima montuoti tirpių saugiklių nulio grandinėje.
