Dabar yra 2024 04 19, 21:17. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso stiprintuvai » Klausimėlis rimtiems stiprintuvų žinovams...
Klausimėlis rimtiems stiprintuvų žinovams... |
Parašytas: 2004 12 08, 00:24 |
Miroslav rašo: |
o tai generavosi visos plokstes ar tik viena? |
Visos taip. Turiu tokią susirinkęs "ant oro", tai ir ana...
Lauris rašo: |
cia biski tox offtopikas, del to LM3886, o ne tas pats zek butu naudot i vietoj dvieju LM3886 viena LM4766? datasheete zejau tai ten beveik tas pat tik vienam korpuse du kanalai, nu gal as ir klystu bet is pirmo zvilgsnio tai panasu. |
Žinok nesu jos matęs.. beje nežinau ar jų yra pikrt.. Šiaip man labai patinka šitos LM3886T.. duoda po 120W RMS.. Apsaugos visokios.. garsas labai mielas, visai ne toks kaip TDA7294..
O kas svarbiausia - jo ne pšekiškos, o originalai! |
Parašytas: 2004 12 08, 00:32 |
Buvau irgi susidūres su ta problem. senai. Ekspiremtavau visom kryptim. Pabandyk junkti vieną plokste. taip pat ,,pažaisk,, su atskirom žemėm(atskirk įėjimo ir įšėjimo žemes) Plokštėje matosi kad žėmė eina aplink( konturas). Elementų parinkimas jų išdestymas, laidų ilgis, sujungimas matavimo būdas (apkrova) ...tt. irgi gali būti priežastis. Neviską prisimenu kaip teko panaikinti, tik zinau kad trafą teko pakeisti su antrine 4A. ir papildomai konderius kažkurioi grandinės vietoje. Dauguma sukonstruotu stiprintuvu generuoja tik nevisi viską matuoją (bili groja). |
Parašytas: 2004 12 08, 00:41 |
siaip as ta mikre netycia spikares ar kokia ten vln firma yra kataloga aptikau, kaina be pvm berods ~21Lt, datasheet http://medlem.spray.se/jvikke/LM4766-Dual40w.pdf jei idomu.
tiesa, kuo geresnis skambejimas? dabar turiu susirinkes kaiptik TDA7294 band varianta, tai kolkas del triuksmu nesiskundziu, bet uz NIKKO resiveri toki sena(P nzn is tinklo raso ima 150W) tai tikrai prasciau groja, taprasme to resiverio garsas daug svelnesnis ir nzn del ko(gal kad gale tranzai ,gal dar kas ikista yra), bei zemu jis turi tikrai daugiau.
Siaip apie ta NIKKO visai nauja tema tex uzvest, biski netixlumu yra gal kas pades issprest.[/url] |
Parašytas: 2004 12 08, 08:48 |
Timas rašo: |
Jo, jau paišydamas plokštę mačiau kad dėl to gali būti bėdų, bet niekaip neatradau vietos tiesiam takaliui.. Žinau visas tas gudrybes.. taškinį įžeminimą ir t.t. bet..
Miroslav rašo: |
tipo ne lenkishkos? bijociau kad nebutu kinietishkos |
Na nekiniškos..
Lauris rašo: |
Na reikės pažiūrėt kas ten per mikriukas. Na bet su širom jau padariau..
O dėl skambesio tai net nežinau kaip apibūdint.. Man literatūra ir visokios interpretacijos (tuščiažodžiavimas) prastai sekasi... Na nežinau, man ji kažkaip maloniau skamba.. Aukšti malonesni liktais. Ir žasirodė garsas nė toks grubus kaip TDA.. |
Parašytas: 2004 12 08, 19:09 |
Wow Gražu.. Tik va labai neaiški priekinė plokštė (garso reguliatorius ir IR) ir galinė. Ten sugebėjau atrast sau nepažystamų dalių.. pvz tie du kvadratai išsikišę..
Nu bet tikrai ne rankytėm sulituotas stiprius.. |
Parašytas: 2004 12 08, 21:00 |
tiesa ten pastebejau kad naudosi 2x600W arba viena 1200W trafa ir sakai labai brangu, siaip pigiau yra variantas, bet darbo dachuja, nusiperki kurnors lantarke ar kaip ten tuos dalykus vadina net nzn kam jie skirti, bet stovi trafas 1KW arba 1,5KW(man 1KW siule uz 50lt, nes nera korpuso sake tai todel taip pigiai) tipo jie yra dvieju rusiu 5A ir 9A tai 5A-1KW 9A-1.5KW, ten iskart pirmine buna tai tik su antrine belieka pasizaisti.
siaip wln sake ir kazkokiam turgelyje buna ju kiek kainuoja nzn, siaip kazkuriam elektronikos forume skaiciau, bet nzn kuriam. |
Parašytas: 2004 12 08, 21:50 |
Kokio lygio komponentus sudesi,toki stiprintuva ir turesi-pagrindas gero stiprintuvo yra kokybiskos komplektuojancios,o ne kaskokie uzburtos technologijos ar dar kokios nesamones.
Todel ir imeciau sios linkus kad siek tiek baigtus svaigimai apie sheminius sprendimus ir diskusijas kas geriau mosfet ar bipoliaras,o kitka sudesiu kas papuole ir bus gerai.
Tur but aisku koki potenciala turi LM3886,jeigu nauduojami virsutiniose high-end stiprintuvose kurie kainuoja po 16 000 zaliu.
Atsiliepimai apie LM serija,tai geriausiai grojanti yra lm3875-kiek teko lyginti su visokiais NAD,Cambridge audio,Adcom,Mistral ir panasiaus lygio,tai stiprintuvas su LM3875 groja daug geriau.tokio stiprintuvo komplektacija siekia ne maziau 1000lt,galima padaryti ir uz 100lt,bet ir gruos kaip uz 200lt stiprintuvas. |
Parašytas: 2004 12 08, 22:09 |
suprantama , kad principas bus tas pats, zhaidzhiama tik tonu sriti, kas shvelniau, kas ashtriau, bet ir taij remiasi i detales, taij jeigu savishki Denon'a atsidarysiu, taij rasiu tik daug kokybishku detaliu? |
Parašytas: 2004 12 08, 22:26 |
Jo principas bus tas pats-stiprinti signala.tik vienas gerai gros,o kitas baisiai,nebus schenos,boso atakos,bus suveltas garsas,blogas tonalinis balansas it tt.
Atsidares Denona kokybisku detaliu is viso nerasi |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
