Dabar yra 2026 05 11, 16:02. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Įvairūs » Termoelektrinis generatorius.
PranešimasParašytas: 2008 01 18, 14:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dmitrij 1
Kadangi temoje “Kokia gyvenimo prasmė?” virai 19 puslapių ieškojo gyvenimo prasmės, o 20-tam pradėjo ieškot vakuuminį siurblį, laidau sau nukopijuot tą klausimą liečiančius pranešimus į šia temą.
Atsiprašau visų, jei ką ne taip padariau.
Digix to Dmitrij rašo:
...... siuo metu as turiu viena projekta kuriam reikia vakuminio siurblio.
gal gali pasiulyti kur man toki nusipirkti ar gal VU koki atlekama turi?
man reikai kazko sugebancio pasiekti 0.01mmHg
jei pavyks tai bus kazkas tokio kas yra neimanoma: siluminis elektros generatorius su beveik 100% NK.
Dmitrij rašo:
Digix rašo:
p.s. siuo metu as turiu viena projekta kuriam reikia vakuminio siurblio.
del genu tiesiog tu labai uztikrintai tada sakei, kad gali pakeisti, as tau pasiuliau, destytuvai tikrai nebutu atsisake zm,opgaus pagalbos, galincio inesti si bei ta isties naudingo i genu inzinerijos moksla Wink Smile... tad mano reikalas buvo pasiulyti Wink
Asmeniskai as tikrai nieko negaliu pasiulyti, bet patarpininkauti laisvai galiu, ryt i egza varau, tai galiu pasiteirauti. Smile univeras tikrai turi vakuuminiu siurliu, vasara savo rankomis viena i rusi nesiau, keite i kita... galiu pasidometi, zodziu. jei tikrai reikia.
beje, kas ten per projektelis tosk ? Smile jei nera apslapti Smile./
str rašo:
Kineskopuose yra medžiagos sugaudancios paskutines oro molekules, tik kaip ją išsaugoti, kad išėmus nesureaguotų su oru.
Tai čia jei pavyks, nereikės trafo, tiltelio, elektrolitų... Shocked
Dmitrij rašo:
str rašo:
nu taip, principas turetu butu panasus kaip ir vakuuminese lempuose, pirma vyksta mechaninis oro atsiurbimas, kol pasiekaimas tam tikras tor'u lygis(seip, 10-2 tor'u, 0.01mmhg, taikaip ir forvakuumas, visai negylus dar Smile , o veliau jau i lempa imetamas mangano, ar tai magnio, nu zodziu tiksliai nepamenu, gabaliukas, ir lempa uzlidoma ir veliau ikaitinama iki dideles temp., kad ta imesta medziaga sureagotu su deguonim ir ji absorbuotu. ... Smile. panasus principas ir kineskuopose turetu buti Smile
Digix rašo:
tas medziagas is kineskopu issaugoti sunku, as nusprendziau geraiu naudoti titana nei bari.
bet vistiek tas dalykas sugaudo tik deguoni ir dar kazkiek vandenilio ir azoto kad tai butu naudinga reikia jau nebloga vakuma pasiekti.
taip tikrai reiketu, tik labai daug uzmoketi negaliu. bet jei ruosiasi atiduoti ka i metalo lauza tai is manes gaus daug daugiau Smile nors zinoma reiketu kad dar bent kiek tas siurblys veiktu.
del projeko labai konkreciai dar pasakoti nenoriu bet trumpai sakant tai bus termoelektrinis elektros generatorius su labai dideliu NK. siaip viskas elementaru tik kiek ieskojau internete tokio menkniekio niekas nesumaste.
prie ko cia tai?
Dmitrij rašo:
aisku, ok, sutariame, as pasidomesiu, jei kazka daug maz verta demesio tures, parasysiu i privatke.... paklausiuivairiu variantu, tame tarpe su nedideliais gedimai... gal bu i taip atiduos. Smile
str rašo:
Digix rašo:
prie ko cia tai?
Na, pagalvojau kad tavo termogeneratorius bus kaitinamas kintama 220V , o išduos nuolatinę, be jokių pulsacijų.
Digix Įtariu Tau reikės 2-jų siurbliukų, forvakuuminio, ir tepalinio, junkt nuosekliai, kitaip dešimties mikronų gyvsidabrio stulpo negausi. Be to dar pradiek ieškot kovaro, arba kito, vakuumą ne nuodijančio lydinio.
PranešimasParašytas: 2008 01 18, 15:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Viena siurbli jau turiu bet jis issiurbia nepakankamai pavyksta isiurbti tiek kad oras svyti kaip plasma globe.
del to vakumo nuodyjimo tai nesvarbu metalai nedaug skleidiza duju.
ir vistiek paskui likicius galesiu titanu sugaudyti.
PranešimasParašytas: 2008 01 18, 17:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
O negali to oro ikaitint siurbdamas. Gautum zymiai geresni vakuuma. Tas diedukas lygtai mikrobangomis kaitino lempos elementus ir siurbe ora.
PranešimasParašytas: 2008 01 18, 20:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kaitino jis ne ora o stikla ir elektrodus, jei to nepadarytu kita diena jau lempa nebeveiktu pagrindinis tikslas iskaitinti vandens molekules kurios visur pasiutusiai limpa.
o karsta ora nelabai imanoma siurbliu siurbti, pagalvok kaip tu siurbsi 1000C dujas. ir tai naudos is to kaitinimo mazai
PranešimasParašytas: 2008 01 18, 20:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Digix rašo:
O tu pagalvok, pakaitinus- didzioji dalis oro ir taip pabega, o jei dar sudarai vakuuma, rezultatas bus zymiai geresnis. O tos kelios karstos molekules siurbliui tikrai nepakenks. Nebent ten bus didziulis turis, tada ir su ikaitinimu bus problema.
PranešimasParašytas: 2008 01 18, 20:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Nežinau ar tai galioja artėjant prie vakuumo, bet šiaip tai kuo aukštesnė temperatūra, tuo mažiau molekulių prie to paties slėgio.
PranešimasParašytas: 2008 01 18, 21:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
pakaitinimas kažkiek gal ir padėtų. Bet mane tai labai domintų viso šito daikto veikimo principas, kad toks didelis N.K.
arch linux Wink Smile
PranešimasParašytas: 2008 01 18, 21:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
principo kolkas nesakysiu pirma noriu isbandyti
str rašo:
deja slegis man visai neidomu svarbu kiek atomu skraido inde.
ikaitinimas bus blogai nes sugedins siurbli. mir siaisp net jei nesudegisn tada prades garuoti alyva. ir naudos bus maziau nei zalos
PranešimasParašytas: 2008 01 18, 21:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Tai siurblio nereikia kaitinti, tik išsiurbiamą indą. Jei didelis tūris, kaitinti galima pradėti vėliau.
PranešimasParašytas: 2008 01 18, 21:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str rašo:
tai ten jis bus kaitinamas nes reikes isdeginti lauk visokias vandens molekules, bet vistiek naudos nelabai daug. jug negalima kaitinti visko iki balto svytejimo sugeds. o kokie 100-200C mazai naudos duoda.
PranešimasParašytas: 2008 01 18, 22:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Kaitinti reikia iki aukštesnės, negu darbinė temperatūra. Kad vėliau jau niekas neišsiskirtų iš elektrodų ar stiklo.
PranešimasParašytas: 2008 01 18, 22:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
isikiria vistiek, su dideliu vakumu yra gana sudetinga, pats ameniskasi neturejau progos isitikinti bet visur raso kad vandens molekuliu beveik neimanoma tasikratyti.
pats ismeginau nedaug, bet pastebejau kad vistiek labai sunku uzkimsti visas skyles ir is kazkur kazkas vis patenka
PranešimasParašytas: 2008 01 18, 23:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dmitrij
sunku skyles uzkmsyti todel, kad negalima nauduoti jokiu guminiu ar kitokiu tarpiniu, visus torpines tuributi METALINES !!! ...
Del siurbliokolkas jokiu naujienu, siandiena neradau laborotorijos vedejos Smile.
860346985
PranešimasParašytas: 2008 01 19, 00:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Java
chemikai tai vandeni salina paprastai, bet tau aisku netiks.. gal litis butu pakankamai aktyvus vandeniui..
PranešimasParašytas: 2008 01 19, 02:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jei tu vandeni salinsi liciu tai gausi licio oksida ir vandenili
siek tiek vanmdenilio gali istirpti ivairiuose metaluose, bet gana nedaug.
Dmitrij: del tu metaliniu tarpiniu jau prisikaiciau daug deja neturiu tokiu, tai tik beleika tiketis kad siurblys susidoros su nuotekias.
tai viskas ka lieka daryti kazkaip issiubti is stiklinio indo ora (kuri as galvoju poakeisiu grynu deguonimi), ir paskui ji dabaigsiu isdeginti titanu arba bariu.
