Dabar yra 2026 05 10, 15:49. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » užvedimo aparatas
 užvedimo aparatas
PranešimasParašytas: 2008 01 18, 12:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saull
Sveiki.
Vienam zmogeliui reikia kaime traktoriu uzvesti ziema. Akumas suka gan sunkokai. As jam pasiuliau nusipirkti galinga transformatoriu, pasidaryti lygintuva ir pirmyn. Bet kiek daugiau pasidomejus, pastebejau kad ju pagamintu yra pilna. Gal kas ismanot daugiau apie juos? Patarkit koki geriau pirkti (neisleidziant daug pinigu) ir kokio galingumo. Beja, akumai traktoriuje stovi du po 6V ir jei neklystu po 175 Ah. Maciau Gariunuose zmogus pardavineja tokius raudonos spalvos aparatus, bet nei firmos neisidemejau. Parasyta 650-700 A. Idomu tokio uztektu ar ne. Kaina irgi apie 650 Lt.
 užvedimo aparatas
PranešimasParašytas: 2008 01 18, 12:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
jo jie gali tikti usvedimui
persimeciau y fotografija
astuoni63447du88
 užvedimo aparatas
PranešimasParašytas: 2008 01 18, 15:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Taip, uzvedimui jie neblogai padeda, bet turi schemoj viena trukuma. Saugiklis panaudotas kaip ampermetro suntas, kai jis perdega, sudega ir miliampermetras, todel siulau is karto nuosekliai miliampermetrui ijungti knopke, kad rodytu tik paspaudus, o lygiagreciai saugikliui ijungti kontroline lempute, ar led, kad matytum, kad jis perdege.
 užvedimo aparatas
PranešimasParašytas: 2008 01 18, 20:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Reikia salint sunkaus vedimosi priezastis.Pirmiausia-vietoj idiotiskos dvieju akumu po 6 voltus sistemos ydet viena gera 12 V akuma.Nusveist klemas,mase,papildoma pliuso kabeli iki starterio,ir pati starteri perkrest.Jei traktorius T-16 ar T-25,originalu starteri- i siukslyna(ziema jie beveik niekada nepasuka). ir ydet vietoj jo cekiska reduktorini,tinka jis ir MTZokams,tik reikia nepersistengt sukant.
Pastoviai kuriant su tuo "padejeju" sudegins ant greicio starteri.
 užvedimo aparatas
PranešimasParašytas: 2008 01 18, 20:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saull
traktorius MTZ 82 jei neklystu. Ir dar ten viena blogybe kad tie akumai stovi gale, tai gan ilgi laidai gaunasi. Ir dar as itariu ar nebus jis tu akumu supjoves kokiu nors budu, arba seip gal brokuoti pasitaike. JENOX firmos. O starteris tai naujas, kazkoks su reduktoriumi.
 užvedimo aparatas
PranešimasParašytas: 2008 01 18, 21:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
MTZ ir nauji, prie gamyklos vartu per salcius sunkiai kuriasi, del to yra oro sklende, kad didesnes apsukas isvystytu. Kai kas perdirba; deda 24V starteri, generatoriu ir viska pertvarko ant 24V, tada gerai kuriasi.
 užvedimo aparatas
PranešimasParašytas: 2008 01 18, 23:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gide
As tai siulyciau pasikeist sena starteri i nauja starteri su reduktorium .
 užvedimo aparatas
PranešimasParašytas: 2008 01 19, 01:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saull rašo:
Reikia pamatuot,kokia ytampa ant akumu vedimo metu-neturi nukrist zemiau 10V,jei maziau-blogas/blogi akumai.
Jei ant akumu ytampa gera,tada matuoji,kiek ant starterio vedimo metu,pamatysi,ar nekrenta kur ytampa laiduose ar blogoje maseje.
Reduktorinis starteris suka smagiai,jei gaudamas normalu maitinima ant greicio neuzveda-problema variklyje.Jei naudosi papildoma maitinima uzkurimui ir ilgai suksi starteriu,reduktorini starteri sudeginsi ant smugio-ju maza mase,ir jie labai greit uzkaista ir susvyla.
 užvedimo aparatas
PranešimasParašytas: 2008 01 19, 11:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Gide rašo:
Du kaimynai persidejo, tikejos stebuklu ir... nieko. Sroves is akumu biski maziau ima, sukimas biski pagerejo, bet kaip vargo, taip vargsta. Vienas zmogus uzsidejo kondensatoriu, yra tokie specialus, uzvedimui palengvinti, kainuoja apie 600Lt, tai apie 5 sek. zvaliai pasuka, del uzkurimo tikrai padeda, ir akumo uztenka 55 A/h. Kondas jungiasi prie starterio elektromagneto + klemo ir mases, ju pirkti yra zemtiekime, gabaritai kaip akumuliatoriaus. Buna del 12V ir del 24V.
 užvedimo aparatas
PranešimasParašytas: 2008 01 20, 10:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saull
kai busiu kaime, reikes pirmiausia akumuliatorius patikrint ir kaip auksciau minejo vienas kolega, ar itampa niekur nekrenta. Nors ziemai vistiek kazka reikes papildomo sugalvoti, nes tie traktoriai ziuriu taip padaryti, ne tam kad zmogui pagelbetu bet kad zmogus uzsikn.... Smile Kituose bent kompresija galima nuimti pries kuriant, o cia neradom nei pakaitinimo zvakes.
 užvedimo aparatas
PranešimasParašytas: 2008 01 20, 14:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saull rašo:
Paprasciausias variantas-ydet tena i variklio karteri tepalo pasildymui,sudetingesnis-antra tena+elektini cirkuliacini siurbliuka(labai gerai tinka nuo Renault Espace) ausinimo skyscio pasildymui,sitas dvigubas variantas labai efektyvu.
Dar labai geras sprendimas-ta pacia salerka kurenamas variklio pasildytojas,pora tokiu kazkada buvau nutyrines sboruose Kaliningrado srityje Laughing Zmones,kuriems juos po to ydejau,po siai dienai mane geru zodziu mini Very Happy
 užvedimo aparatas
PranešimasParašytas: 2008 01 21, 00:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Artimonas
Na nzn pas man kaime MTZ 50 1974 metu berods, bet ten net 4 pakaitinimo zvakes, starteris cekiskas su reduktorium, akumuliatorius ne naujas, bet dar geras. Ziema ateini oro filtro nukeli paurski purskalo dyzeliam uzvest, su delnu uzspaudi, kuri ir dirba iskart. Kad uzvest ziema, viskas turi buti tvarkinga ir funkcionuot kaip priklauso. Ir starteris, ir akumuliatorius, ir generatorius, ir tt...
 užvedimo aparatas
PranešimasParašytas: 2008 01 21, 02:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
reikia isideti kuo daugiau akumuliatroriu siulyciau 2x 55ah kad sroves ustektu.
ziema akumuliatoriai daug neduoda, ta ant ju rasoma srove vasarai parasyta.
jei vietos uztenka patogiau sudeti kokius 4 senus bet dar veikiancius akumuliatorius tai sroves tikrai uzteks.
 užvedimo aparatas
PranešimasParašytas: 2008 01 21, 10:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Laughing Kodel tau atrodo, kad tai daug? Su tiek prie -10C sunkiai uzkursi.
 užvedimo aparatas
PranešimasParašytas: 2008 01 21, 11:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saull
manau daug mirstanciu akumuliatoriu nebent tik moraliskai pades Smile
