Dabar yra 2026 05 10, 21:50. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Principinės elektrinės schemos » GSM slopintuvas
 GSM slopintuvas
PranešimasParašytas: 2008 01 18, 11:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Maxxas
Reikia paprastos mobiliuju telefonu slopinimo schemos .Veikimo spindulys gali buti nedidelis ,kad man nepraeitu trugdziai is laiptines i buta, t.i.netrugdytu tam tikrai aparaturai dirbti . Nezinau ,ce butu kaip ekranavimas tos sienos ,kuri jungiasi su laiptine. Gal yra panasiu dalyku pirkt? ir kiek kainuotu ? Kas zinot kokiu schemu ,idekit . Ce turetu buti kazkoks generatorius ,kuris duotu tam tikra lauka ,kuris nepraleistu skleidziamu trugziu is mob. telefonu.
 Re: GSM slopintuvas
PranešimasParašytas: 2008 01 18, 12:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
Maxxas rašo:
OHo Wink Nori turėt problemų pradžiai su ryšių tarnyba, o vėliau su VSD?
O šiaip kažkur rusų internete buvo užkliuvę kelios schemos, bet dabar adreso neatsimenu.Ieškok.
 Re: GSM slopintuvas
PranešimasParašytas: 2008 01 18, 12:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dovydas
Maxxas rašo:
Nemanai, kad toks slopintuvas tik dar labiau trugdys tavo jautriai aparatūrai?..
 GSM slopintuvas
PranešimasParašytas: 2008 01 18, 16:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Taktas
Pasidaryk faradejaus narva.
 Re: GSM slopintuvas
PranešimasParašytas: 2008 01 18, 22:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Maxxas rašo:
Visiskai klaidingai ysivaizduoji sito yrenginio darba.Jis nekuria kazkokio "tam tikro lauko",o generuoja impulsinius triuksmus placiam daznumu diapazone,kurie sutrikdo mobilaus darba ir sis tampa neveiksnus.
Tokio generatoriaus generuojami triuksmai dar labiau trukdytu tavo aparaturai.Viena iseitis-ekranavimas.Visos patalpos ar tik tos aparaturos-cia jau nuo konkrecios situacijos priklauso,kaip geriau.
 Re: GSM slopintuvas
PranešimasParašytas: 2008 01 18, 23:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vrimk
Maxxas rašo:
Pasižvalgyk čia : http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=10
 GSM slopintuvas
PranešimasParašytas: 2008 01 21, 11:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Maxxas
Tik nereikia manes gazdinti visokiais vsd. As turiu teise apsaugoti savo privatuma. Kai bus laiko ieskosiu pas rusus ir pasidarysiu kokia apsauga.
 GSM slopintuvas
PranešimasParašytas: 2008 01 21, 14:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
Maxxas rašo:
Toks ir tas gąsdinimas Laughing vsd tu tikrai su savo glušilka nesudominsi. Na radio dažnių tarnyba tik jei kas nors pasiskųs ir jie tiksliai tave užfiksuos.
Toje vrimk nuorodoje tikrai neblogų schemučių galima rasti.bet matai tos paprastos gali nevisai atitikti tavo norų, o kur sudėtingesnės - jau reikia būti toje srityje pasikausčiusiam.Na tiksliau apsispręsti konkrečiau ko tu nori: koks atstumas, koks tiksliai dažnis, ar plačia juosta ar tik kažkuris siauras tų tau trugdančių dažnių tarpelis.
matomai tau trukdo tie laiptinėje vykstantys pokalbiai.Tau reikėtų su oscilografu pasigauti koks dažnis, nes šiaip visi trugdytuvai slopina patį signalą, o čia ko gero kažkokie veidrodiniai atspindžiai ar žemesnės harmonikos.Geriau pasikonsultuok su kokiu telefonų remontiniku ar aptarnaujančiu siųstuvus žmogumi.Nes pačiam susirasti bus sunkoka.
Na sakykim pasidarysi tu tą slopintuvą ,bet keli klausimai:jei užgesins tą bendrą telefono dažnį, ar vis tik neišlįs pašaliniai į tavo aparatūrą ir ar tas slopintuvas dar didesnio triukšmo neduos?
 GSM slopintuvas
PranešimasParašytas: 2008 02 01, 10:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Maxxas
Jo .Kas del mob.tai gal ir sunkiau bus susidoroti su tais dazniais ,bet as kantrus. Kas del FM tai esu nemazai experimentaves ir pavykdavo norima radio stoty "numusti " tam tikru spinduliu . Uztildavo kaip nebuve. Bet ce tai aisku netoks daznumas 100mhz ,ne 900mhz ,arba 1800mhz.bet tai butu durnai ,reiktu daryt atskirus slopintuvus. Na ,tas vidinis telefono daznis ,nesvarbu koks operatorius ,turetu buti vienodas. Ce reikia pas rusus ieskoti tos info apie mob. telefonus. Gal rasiu kada nors ,nes jau ikirejo visi tie trugdziai.
 GSM slopintuvas
PranešimasParašytas: 2008 02 01, 10:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Maxxas rašo:
gal galima padaryti generatoriu, kurio daznis periodiskai keiciamas? Tada nuslopintum keleta kanalu, o ne viena.Aisku, ta diapazona jau reiketu parinkti, ir daznio kitimo greitis irgi turi buti parinktas , turbut butu paprasciausiai parinkti praktiskai, nzn, kaip ji pasiskaiciuoti
 GSM slopintuvas
PranešimasParašytas: 2008 02 01, 17:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
su tuo glusinimu reikstu atsargia, gali uzslopinti visam namui ir tada tikrai bus daug nepatenkintu kad telefonai neveikia.
savo aparaturos tokiais dalykais neapsaugosi nes tas slopintuvas skleis dugiau trukdymu nei telefonas, jei nori nuslopinti visus operatorius tai reikes kazkur 50mhz dazniu juostos, 1 telefonas naudoja kazkur 0.5mhz ar maziau tai atitinkamai gausi kad slopintuvui reikia 100x didesnes galios nei 1 telefonui.
jei nezinai kokie daznai naudojami tai nueik i rysiu tarnybos puslapi ir pasiziurek.
jei tu toki dalyka vistiek gaminsi tai manau kad tavo motyvai kiek kitokie nei kazkokios aparaturos apsaugojimas.
dabar iseina taip kad tu kad netrukdytu miegoti kaimynu pokalbi uz sienos slopinsi garsiai ijungti magnetofonu. Laughing
 GSM slopintuvas
PranešimasParašytas: 2008 02 04, 14:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Maxxas
Nu bet tamsta ce nusisneki.
 GSM slopintuvas
PranešimasParašytas: 2008 02 04, 14:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kur nusisneku?
 GSM slopintuvas
PranešimasParašytas: 2008 02 04, 19:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Humaxx
maxaai siaip labai idomu kas per aparatura pas tave kad ja tiek apsaugoti nori.. Shocked
 GSM slopintuvas
PranešimasParašytas: 2008 02 06, 01:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zygimantasLaurutis
nu jei zmogus viska nuosirdziai kaip draugam issipasakotu, butu lengviau padet :/
+37062806980
