Dabar yra 2026 06 08, 01:12. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » renkforce tst-275 deze [parametrai apskaiciuoti]
PranešimasParašytas: 2008 01 15, 23:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ZilVinas.
sweiki tetis dawe renkforce tst-275 ir magnat traveller 320m garsiukus po 2 vnt beda tam kad ner jokios info apie jas .
apie pirmaja zn iktiek kad ji 8omu viskas.
apie antraja kad ji 4omu.100-150w ir dazniu josta 22-35.000hz.tiek pawyho rasti internete.
taigi gal kas turitzinot daugiau info apie jas. pagrinde reikalingi dzes matmenys ty dizainas ir turis na ir kt .
is anksto aciu
Paskutinį kartą redagavo ZilVinas., 2008 01 19, 20:18. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2008 01 16, 01:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
miiinnde
Kad tie magnatai ar ne masininiai tik?
PranešimasParašytas: 2008 01 16, 16:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
egixx
Magnat gamina ir buitine aparatura, ne tik automobiline.
PranešimasParašytas: 2008 01 16, 16:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ZilVinas.
magnat 3 juostu garsiukai automobiliniai.
renktorce beroc buvo automobili nzn
gal zinot kur galima info rast tuomet
PranešimasParašytas: 2008 01 16, 19:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
miiinnde
egixx rašo:
Ta puikiai zinau, tik va tie butent ir galvojau kad automobiliniai. Ka ten suzinosi apie tokius, jie daryti netam, kad i dezes juos kistu... nebent paciam parametrus nusiimti...
PranešimasParašytas: 2008 01 16, 22:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ZilVinas.
parametrus apsiskaiciuot abejoju ar iseis...
magnat traveller 320m kelaus i maxina .
o renkforce tst-275 didelis noras talpint i deze ir namuose klausyt. jei i msinadet vistie deziu reik ir i bagazine nes panele per maza. tai vat kur gaut renkforce tst-275 dezes matmenis. manyciau kazkas pan i bosa ten is iswaizdos bent... foto ikelsiu kj jas turesiu..
taigi padekit su matmenimm. ar bent nukripkit kur ieskot....
PranešimasParašytas: 2008 01 16, 23:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ZilVinas.
nejau nieks nieko nezino ir negali padet
foto;
[img=http://img222.imageshack.us/img222/8951/p1160009no6.th.jpg]
[img=http://img223.imageshack.us/img223/3341/p1160006zz9.th.jpg]
ryt bandysiu matuot parametrus ziuresiu kas gauis..
tiesa matuosu pagal http://circuit.lt/?section=theory&page=speaker
PranešimasParašytas: 2008 01 19, 18:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ZilVinas.
Išmatuoti duomenys:
Fs=31,00 Hz
Fl=25,00 Hz
Fh=34,00 Hz
Rs=68,40 R
Re=7,30 R
Vm=1,40 V
Vs=2,00 V
Vb=15,70 l
Fb=126,00 Hz
Apskaičiuoti tarpiniai duomenys:
Is=Vs/(Re+Rs)=0,03 A
Im=Vm/Rs=0,02 A
Rm=(Vs-Vm)/Im=29,31 R
r0=Is/Im=1,29
Ir=sqrt(Im*Is)= 0,02 A
Vr=Ir*Rs=1,59 V
Galutiniai rezultatai:
Qms=Fs*sqrt(r0)/(Fh-Fl)=3,91 J
Qes=(Qms/(r0-1))*(Re/(Rs+Re))=1,30 J
Qts=Qms*Qes/(Qms+Qes)=0,97 J
Vas=Vb((Fb/Fs)^2-1)=243.95 ft^3
____
gal galit kas deze apskaiciuot padet. nelabai suprantu as tu programu...
KAS cia per parametrai
Le,Z,Sd,Dia,BL,Ps ar Px kip juos apskaiciuot ir ar jie butini
PranešimasParašytas: 2008 01 19, 22:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marus
Pasitikrink ar teisingai apskaičiavai Vas. Nes (243.95 ft^3) yra pernelyg didelė reikšmė tokio dydžio garsiakalbiui. Net jeigu turėjai minty Litrus, o parašei Ft, visvien patikrink.
PranešimasParašytas: 2008 01 19, 23:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ZilVinas.
Vas=Vb((Fb/Fs)^2-1)= 8,61 ft^3
taip apskiciavo exlis ir circuit ta programele. dabr realiau?
gal ks deze pasaiciuot galetu.
bej garsiuas nemazas apie 28cm
PranešimasParašytas: 2008 01 19, 23:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ZilVinas.
uzdara deze 79,4 l
su vienu vamzduku [venred ]12,63 l
4th order bandbass priekis 31,8l galas 79,4l
cia su winISD bandziau skaiciuot .kokie vamzdukai neaisku..
realus turiai gavos?
kaip ruos vamzukus apskaiciuot?
beje cia kaip ir dviem gasiukams
PranešimasParašytas: 2008 01 20, 13:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marus
Jei to garsiakalbio Qts tikrai 0,97, tai šis garsiakalbis labiau tinkamas į akustinį ekraną, nei į kokią nors dėžę. Nes netgi uždara dėžė gaunasi 27,5Ft^3, o tai aitinka 781 LITRUS Exclamation Nemanau, kad namuose norėsi laikyti tokią spintą. Bet galimybės groti žemą dažnį būtų neblogos (jei viskas teisingai išmatuota) F-3 ~28Hz.
PranešimasParašytas: 2008 01 20, 16:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ZilVinas.
o kiek litru vienas ft?
beje kaip atrodo tas ekranas?
"Kad įsitikintumėte jog viską apskaičiavote teisingai apskaičiuokite sqrt(Fl * Fh) = Fs. Jei šie skaičiavimai nesiskiria daugiau nei 2 Hz, reiškia viską apskaičiavote teisingai ir galite skaičiuoti toliau."
Fs=31
pagal formule sqrt(Fl * Fh) gavsi 29.15475947
taigi maziau nei 2 hz skirtumas taip iseina kad apskaiciavau daug maz teisyngai..
vienintelis parametras apsklaiciuotas su ganetinai didele paklaida yra bandomosios dezes turis
naudojau 10ltr kibira taciau nezinau iki kur tie 10 l skaiciuojamis tame kibure taigi apskaiciavau turi iki pat virsaus gavau apie 14.418l
garsekalbio turi skaiciavau su tuo metodu kur kruopas pilti kruopu neturejau tai pylkiau cukru ant garsekalbio ant kurio padeta plevele . tai vat sutilpo vienas kg cukraus skaiciavau jo turi gavosi apie 1.25 l .
tai vat taip mazdaug paskaiciavau dezes turi ... visur kitur skaiciavau kiek imanoma tiksliau tiesa testeris buvo ne pats brangiauses ... taciau skaiciavimai buvo atliekama kelis kartus..
Paskutinį kartą redagavo ZilVinas., 2008 01 20, 16:27. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2008 01 20, 16:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marus
Viena kubinė pėda yra lygi 28,317ltr.
O ekranas, tai tiesiog nemažas skydas į kurį įmontuotas garsiakalbis. Nuo skydo dydžio priklauso žemųjų dažnių atkųrimas. Konkrečiai negaliu pasakyti, nes nesu tokio išbandęs, bet pabandyk dar paklausinėti, pasieškoti kitur internete info apie ekranus. Nemaža tema buvo Gramofono forume http://www.gramofonas.lt/lt/klubas/diskusijos/read.php?PAGEN_1=1&FID=9&TID=442 gali pasiskaityti.
PranešimasParašytas: 2008 01 20, 16:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ZilVinas.
aciu.
bet kaip suprtantu ekranui reikalinga erdve o mani kambarys yra 4.5x3 m mazdaug
