Dabar yra 2026 05 07, 06:50. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Atmega32 ADC
 Atmega32 ADC
PranešimasParašytas: 2008 01 15, 18:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
A&V
Sveiki. Patarkit kas galit, bandau ismokti pasijungti atmegos adc bet truksta
ziniu, zodziu nusikopinau kitam mikrovaldikliui parasyta programa is
http://www.123avr.com/z11.htm ir bandziau pakurt ant atmegos tik
copy ir paste =s
cia programa
#include <mega32.h>
#include <delay.h>
#define ADC_VREF_TYPE 0x00
interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void) {
PORTB=(unsigned char) ~ADCW;
delay_ms(20);
ADCSR|=0x40;
void main(void) {
PORTB=0xFF;
DDRB=0xFF;
ADCSR=0x8E;
#asm("sei")
ADMUX=0;
ADCSR|=0x40;
while (1);
viskas lyg ir tinka tik jei neklystu nesuveikia pertauktis
tikiuosi patarsit ka cia galima pataisyt kad veiktu
 Atmega32 ADC
PranešimasParašytas: 2008 01 15, 19:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytautasr
Siūlyčiau Codevision kompiliatorių pabandyti, ten yra code generator, sudedi varneles kur reikia ir turi reikiamas funkcijas.
Teorija - kai viską žinai, bet niekas neveikia,
Praktika - kai viskas veikia, bet nežinai kodėl.
Skype : VytautasRX
 Atmega32 ADC
PranešimasParašytas: 2008 01 15, 21:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
A&V
Gaunasi lb panasiai
#include <mega32.h>
// ADC interrupt service routine
unsigned int adc_data;
// Read the AD conversion result
adc_data=ADCW;
// Place your code here
// Declare your global variables here
void main(void)
PORTB=0xFF;
DDRB=0xFF;
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 57,656 kHz
// ADC Voltage Reference: AREF pin
ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;
ADCSRA=0x8E;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
1. nelabai dar suprantu kokia funkcija atlieka Vref
2. po eilute adc_data=ADCW; reikia parasyt PORTB=adc_data;
3. kai ivyksta pertauktis prog. vykdymas persoka
i interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void) ir vykdo
kas yra tarp skliaustu {}
dar nelabai suprantu kaip viskas turi buti Confused
 Atmega32 ADC
PranešimasParašytas: 2008 01 15, 23:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytautasr
Vref'as yra atraminė matavimo įtampa, ją gali nustatyti programiškai kad būtų 5V arba per Vref pin'ą pasiduodi kiek nori 0 - Vcc ribose.
Dar paprasčiau tariant:
kai vref 5v, matuojama nuo 0V iki 5V, 0.05V žingsniukais,
kai vref 1, matuojama nuo 0V iki 1V, 0.01V žingsniukais...
Skype : VytautasRX
 Atmega32 ADC
PranešimasParašytas: 2008 01 16, 00:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
A&V
Pastebejau per watch kad adresas skiriasi
pagal orginala IntADC 0x0000
pagal mano IntADC 0x0020
Ir pas mane viskas sukasi tik main funkcijoje o ten kai
programa vyksta ties while persoka i interrupt
niekaip neatkapstau kame cia reikalas
 Atmega32 ADC
PranešimasParašytas: 2008 01 16, 00:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytautasr
padaryt, kad vrefas butu nuo maitinimo, jei neprijungiai jo niekur.
Kodas:
ADMUX=ADC_VREF_TYPE;
ADCSRA=0x82;
Su interuptais aš niekad nebandžiau, toks turėtu irgi veikti.
Kodas:
#include <mega32.h>
#define ADC_VREF_TYPE 0x40
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
ADMUX=adc_input|ADC_VREF_TYPE;
// Start the AD conversion
ADCSRA|=0x40;
// Wait for the AD conversion to complete
while ((ADCSRA & 0x10)==0);
ADCSRA|=0x10;
return ADCW;
void main(void)
// ADC Clock frequency: 1000.000 kHz
// ADC Voltage Reference: AVCC pin
ADCSRA=0x82;
while (1)
      //PORTB = read_adc(1);
Skype : VytautasRX
