Dabar yra 2024 03 28, 12:01. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Žinantiems ir klausiantiems. Ar žinai, kad... » Garso savybes
Garso savybes |
Parašytas: 2008 01 15, 23:24 |
jei tu plaktuku strenksi per stala tai susidarys ivarus dazinai.sakykime tu dauzai 10 katur per sekunde, tai bus maziausias daznis 10hz, bet stalas dreba betik 10 hz bet ir 20,30, 40, 50 ir t.t. dazniasi va tai ir yra harmonikos.
nuo harmoniku amplitudes ir fazes priklauso signalo forma, musu ausys visua garsus iskaido i atskirus daznius ir paskui smegenys rezultata analizuoja
fazes musu ausys negirdi todel net visai skirtingai atrodantys signalai gali skmabeti vienodai. |
Garso savybes |
Parašytas: 2008 01 15, 23:41 |
O tai garsumas nuo ko priklauso ? |
Garso savybes |
Parašytas: 2008 01 15, 23:50 |
Garsumas tai kaip cia pasakius, tai garso kaip mechanines bangos sukelto slegio poveikis i ausies bugneli. Kuo tas slegis didesnis tuo mes garsiau jauciam.
Jei teisingai pasakiau.
Ir dar garsumas(garsis) yra zmogaus pojutis, o parametras yra garsinis slegis. Tai gi isvada tokia: garsinio slegio sukeltas pojutis vadinamas garsumu. Taciau, kaip zinoma, skirtingo daznio toks pats garsinis slegis sukelia skirtinga pojuti, zemo ir auksto daznio garsus zmogus girdi tyliau, nei vidutinio daznio. |
Garso savybes |
Parašytas: 2008 01 16, 00:05 |
Tai savaime suprantama kuo didesnis slegis tuo didesnis garsas bet nuo ko priklauso garsumas. |
Garso savybes |
Parašytas: 2008 01 16, 00:09 |
Painioji savokas
Jei nori parasyk pasta galiu atsiust lietuviskos info apie tai. |
Garso savybes |
Parašytas: 2008 01 16, 02:44 |
su tais slegias sunku suprastri, nebent esi ne fizikas o fiziologas koks nors.
geriau garsa matuoti Watais/Kvadratini metra
tada garsumas = galingumas.
ir skaiciuoti nesudetinga. sakykime garsiakalbio NK 10% tada jam padavus 100w i garsa jis pavers 1W
sakykime esame 10m atstumu nuo to garsiakalbio tada jei nevertisnsime garso nuslopimo ore mes turesime tolygiai isklaidyta garsa visame plote kur ji galima girdeti, sakykime tas plotas pi*atstumas kvadratu, tai koki nors 100kvadratiniu metru isdaliname ta 1W ant 100metru gauname 0.01w/m
ausies efektyvus dydis sakykime 1cm tai iseina kad mes paimame 0.01w/m * 0.00001 vadinai is garsiakalbio i ausi patenka 1 mikrowatas toliau gat pridedam kazkoki NK ir iseina kad is 10w stipruntuvo per 10m mums kliuna 0.00000001w galingumo kuri mes ir girdime zinoma jei idomu reikia skaiciuoti tiksliau o ne tiesiog spelioti kaip as. |
Garso savybes |
Parašytas: 2008 01 16, 06:32 |
Digix rašo: |
Ne taip. 10 katų per stalą-tai daužymo DAŽNUMAS, bet ne garso DAŽNIS. Garso DAŽNIS bus toks, kokiu dažniu rezonuos stalas. Plaktuko čia neskaičiuokim-jo garsas bus labai nežymus. |
Garso savybes |
Parašytas: 2008 01 16, 13:53 |
nu, jo, visdelto tu tesingiau sakai, nes stalas jei pakankamai kietas isvis nufiltruos ta 10hz. |
Garso savybes |
Parašytas: 2008 01 16, 14:44 |
Digix rašo: |
Tegu ir nenufiltruos, bet 10xs. vistiek bus dažnumas, ne dažnis. Tarkim junginėji generatorių 10xs. dažnumu (tankumu) kurio dažnis 1000hz. tai juk negausi tų 10Hz. bet turėsi 10xs. 1000Hz. Taip? |
Garso savybes |
Parašytas: 2008 01 16, 14:55 |
daznis ir daznumas tas pats zodis.
hei tu 10hz moduliuosi 1000HZ generatoriu tada tu gausi 990hz ir 1010hz rezultata. jei tu moduliuosi stacakampiais iampuslsais tu isejime gausi baisias daug ivairiu dazniu.
ca tokia gal ir kiek sudetinga teorija kurios tu nemegsti.
del stalo tai vistiek kad ir koks kietas jis bebutu vistiek jug jis stipriai ilinks smugio metu o paskui dar kazkiek drebes del savo paties rezonavimo.
todel pagrindinis daznis 10hz vistiek niekur nedings tik tiek kad mes tokio negirdesime. bet jis tures pacia didziausia amplitude. |
Garso savybes |
Parašytas: 2008 01 16, 15:02 |
Brrr... Tai jeigu garso rankenėlę sukiosiu 2xs kartų? Vistiek turėsiu tik tą patį 1000Hz. Gi nepasidarys 998Hz. Dažnis nekinta, dažnio junginėjimo dažnumas nekeičia dažnio. Dažnuminė moduliacija juk nekeičia nešamojo dažnio. Ar FM 98 ar 108-juk garsinis dažnis nekinta.
Arba kitaip. Vieną kartą įjung 1000 hercų. Kokį dažnį turėsi? |
Garso savybes |
Parašytas: 2008 01 16, 15:10 |
kaip bebutu keista pasidarys tie 998hz.
tokiu principu veikdavo seniau telefono sirfavimo aparatai
5khz generatoriu jungineji savo darso signalu, ir gauni 5khz minus iejimo daznis. paskui dar karta atleki ta pati ir gauni 5khz-(5khz - iejimo daznis) rezultate iseina tai kas buvo
ir daznumine ir amplitudine moduliacija keicia signalo spektra tik tiek kad rezultatas gaunasi sudetingas nes susideda is baisiai daug ivairiu dazniu ir ziurint osolograma spektro pasiketimas nesimato. Bet jei pamegisi panagineti spetro analizatorium pamatysi dideli pasiketima. |
Garso savybes |
Parašytas: 2008 01 16, 15:24 |
Ot man visviena atrodo kitaip. Tyčia pasidarysiu su mikriku ir varikliuku ir pasižiūrėsiu. Oscilografu turėtų matytis, ar keisis DAŽNIS ar ne Tik gal rytoj, dabar nebėra kada.
P.s. Ir iki ko daveda užsispyrimas! Nieko, atkapstysiu |
Garso savybes |
Parašytas: 2008 01 16, 15:38 |
osilografu tu nieko nepamatysi. signalo forma nepasikeis. reikia tikrinti spektro analizatorum arba daznomaciu galima matuoti.
ir vietoje varikliuko galetumei panaudoti koki nors elektronini garso reguliatoriu.
siap tai as irgi seniau niekaip to nesupratau kaip tas gali buti, bet ismeginau simuliatorium ant kompiuterio, tai viskas paaiskejo.
visus tuos eskperimentus butu patogiau atlikti su garso redagavimo programa pvz "cool edit" |
Garso savybes |
Parašytas: 2008 01 16, 15:45 |
saulele2211 rašo: |
Šalutinių dažnių atsiradimas buvo pademonstruotas dar 1900 metais. Buvo įtvirtinta lentoje daug įvairiais dažnais rezonuojančių plokštelių. Pavyzdžiui, nuo 1000Hz ir dar kas 10Hz. (1000,1010, 1020, 1030 etc). Jei lentą paveiksime 1020Hz dažniu, pradeda virpėti 1020Hz plokštelė. Natūralu, rezonansas. Bet jei paveiksime dviem dažniais, pvz. 1020 ir 20Hz vienu metu, pradės vibruoti plokštelės 1000, 1020 ir 1040. Turime mechaniniu būdu pavaizduotą signalo moduliaciją. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
