Dabar yra 2026 07 03, 01:07. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Maitinimo šaltiniai » Nukritus laptopui atsisakė akumas
Nukritus laptopui atsisakė akumas |
Parašytas: 2008 01 14, 14:23 |
Laptopas: DELL D620. Akumuliatoriuje yra 6 celės ir po smūgio trys "atsijungė". Tai pasireiškė staigiu akumuliatoriaus įkrovos dingimu, kai šis išsikrauna iki 50%. Po poros tokių iškrovimų jo valdiklis susiprato kas vyksta ir iš vis užsiraukė.
Dabar laptopas elgiasi taip:
http://www.youtube.com/watch?v=coNZekQqXqw
Akumas visiškai nebeveikia.
BatteryMon rodo tokią informaciją:
Išsiskerdžiau dabar tą akumą - iš pirmo žvilgsnio visos celės vietoje. Gal būt tarp jūsų atsiras kas yra taisęs akumą - ko man ieškoti? Ir kaip po to perprogramuoti mikrovaldiklį?
Plokštėje yra du daugiakojai čipukai:
bq20857DBT
bq29311PW |
Parašytas: 2008 01 14, 15:08 |
| OK, radau tris mirusias celes, kiekvienoje poroje po vieną. Su celėm problemų nebus, bet kaip perprogramuoti?... |
Parašytas: 2008 01 14, 15:45 |
turiu panasia problema. irgfi mirgcioja taip pat
ir kiek suprantu reikia perprogramuoti eeproma bet tam reikia gauti eeprom dump is dero akumuliatoriaus.
kazka paskaityti gali cia
http://www.microsys.ro/accplus.htm
man kazkaip reiketu gauti del latitude C840 eeprom dump.
turiu dar viena veikiancia baterija, bet baisu sugadinti. nors turbut teks surizikuoti
tavo atvejis turbot paprastesnis |
Parašytas: 2008 01 14, 17:02 |
Man nuskilo, kad abu čipukai Texas Instruments gamybos. Ano su atmintim nėra, bet yra labai panašus: BQ2085-V1P3
Beliko gauti dumpą. Nors, galų gale, gal pakaks nusiskaityti jo atmintį ir pastudijuoti kas gi ten įrašyta. Manau galima bus skaičiukus biškį pakaitalioti.
Tiesa, šis akumuliatorius yra 56Wh, 11.1V, 6 celės (trys lygiagrečios poros nuosekliai). Tai kiek Ah gaunasi viena celė? 2.5? |
Paskutinį kartą redagavo circuit, 2008 01 14, 17:09. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2008 01 14, 17:08 |
tau netilps, negali buti tokio pat dydzio 0.8 ir 2.4mAh celes
reiketu tau su accplus panagrineti akumuliatoriu gal ir pavyks rasti ka pakeisti |
Parašytas: 2008 01 15, 21:12 |
Na po tokiu smugiu tai gerai kad pats sveikas likaj
Is grafiko ir matosi kad celem blogai nera voltazo. Jo programuojama talpa 5772mAh o paskutini karta pasikroves buvo 1574mAh.
Sakyciau kad dar normalios celles ir ju keisti kaip ir nereiktu. Nors ..... kokia jo originali ant dangtelio uzrasyta talpa? O jei pastebejote kad kelios tikriausia nuo smugio susitrumpino ir mire. Teks keisti visas. Taip butu kad ir brangiau bet paprasciau ir garantuotai, kad jos po keliu ciklu "nesubludys" jei parinkinesite is senu. Kontroleriai ten jautrus ir jei kas ne taip blokuos ir neduos dirbti.
Del elektronikos. Jei dar nevelu ir neisdraskete paketo. Pradzioje pabandykite be gudrybiu. O istate paketa aisku su neatitrukusiom cellem o kulturingai surinkta. Startuojat su F2 klavisu iki pasikraunat windausams i tikra kompjuteri ir pabandot klavisu pagalba susirasti POWER .... ten turetu buti ir baterijos kalibracija.
Nors procesas ilgas, bet tai padeda. Kontroleris pats isiraso naujus esamus parametrus. Deja ne visuose biosuose gamintojai iraso kalibracija. Pradzioje patikrinkite tai kas butu pats paprasciausias. |
Parašytas: 2008 01 15, 21:16 |
nunu, taip lengva viskas. tas akumuliatorisu jau ne velnio nenusistatys nes jo kontroleris nusprende kad akumuliatorisu sugedes, todel jokie pakeitimai nebepades.
as toki pati turiu kuris prastovejo kazkur nenaudojamas ir isikrove iki beveik nulio kontroleris ji net prijungti prie kompiuterio atsisako, ir zinoma tas tesingai nes susvilintu pakrovikli.
as pakrociau ji per prievarta iki 2.5v kad pradetu biski veikti bet jau viskas akumuliatorius isjungtas.
gal pasakysi buda kaip ji ijungti atgal? |
Parašytas: 2008 01 15, 22:24 |
Na, akumuliatorius jau išdraskytas, bet prekinę išvaizdą pavyko išsaugoti. Visos celės atjungtos, identifikuotos trys mirusios, o kitos trys geros.
Nusipirkčiau naujas 2.5Ah celes iš eBay ir bandyčiausi.
Ačiū už nurodytą būdą kalibruoti akumuliatorių. Šiame DELL'e pilna utilsų atskiroje particijoje, tai reiks paieškoti. |
Parašytas: 2008 01 19, 16:47 |
Manau kad jusu darbai butu geriausias pavyzdys kaip nereiketu daryti.
1. Blogai kad skubejote ardyti ir galejote sudeginti :
http://newlist.ru/battery/images2/Fuse.pdf
nuododa is senojo tinklapio, kazkada ten buvo forumas ir pora metu teko ten dalyvauti.
Tai " kvaili " saugikliai jei "sudega" net ir kaip atjungimos celles. 99% kazkoks sio tipo saugiklis bus ir ant jus plokstes. Jus paskubejote beardydami. Susiraskite ji ir pasitikrinkite ar nesudeges. Ivertinkite galimybes ar sugebesite ji pasikeisti jei jau jis sudege. Arba ..... trumpinti.
2. Nediskutuosiu kad celles turi buti naujos. Tai vienareiksmiska. Bet kad ir naujos jos turi buti su balansuotos - tai yra visos turi tureti viena potenciala ir vienoda ikrova. Ir trecias skaicius po kalbelio turi itaka kontrolerio darbuj. Nezemesni kaip 3,5volto 2,5 voltai tai ta riba kurios "perzengti" nebegalima.
3. Jau teko susidurti kad celiu kuo didesnis talpumas nera pagringinis. Gero ir ilgo darbo faktas. Yra ir temperaturos. Kai kurie paketai dirba "agresivioje" karstoje aplinkoje. Del viso pikto reiktu susirasti ir senuju celliu pdf'us. Kas zino gal ten kaz kas labai savotisko.
4. Po pakeitimo krastiniuose isvaduose turi atsirasti itampa. Taip pat apie 4-5 voltus turi buti ant dvjieju isvadu tai bus i2c data ir clock. Jie abu turi buti aktyvus. Kiti isvadai gali buti nuliniai ar paketo voltazo dydzio.
Tai reiktu padaryti iki kalibracjios notbutbuke. Jie to nera jokia kalibracija nevyks. |
Parašytas: 2008 01 19, 16:52 |
| Digix rašo: |
| aisku, net pats gamindamas tas baterijas negali nieko naudoingo pasakyti. |
Ji chmo kas ir ko tave prase kad savo nupezuses isvadas kistum. |
Parašytas: 2008 01 19, 19:01 |
1. Tas saugiklis akumuliatoriaus plokštėje yra ir jis sveikas - išrinkto akumuliatoriaus prie laptopo nejungiau, išiminėdamas celes iš pradžių atjungiau pagrindinį + laidą, po to kitus.
2. Viskas aišku.
3. Celių datašyto nerandu. Ant jų rašoma:
LGDB118650
F1383301829
EE183D3B1
Abejoju kad čia bus kažkas ypatingo. Akumuliatoriaus darbinė temperatūra buvo apie 40°C.
4. Pakeitus bus matyti.
Kontrolerio datašyte rašoma, kad jis bendrauja SMBUS protokolu. Nežinau, gal tai tas pats I²C.
Peržiūrėjau laptopo BIOS bei kažkokį utilsą, kuris užsikrauna iš atskiros partivijos - akumuliatoriaus kalibravimo neradau.
Su lituokliu elgtis tikrai moku, tokia smulkmena kaip to saugiklio perlitavimas nebūtų bėda. O ir pats akumuliatorius išardytas nesugadinant prekinės išvaizdos.
Dabar man lieka tik du klausimai:
1. Kaip prie celių prilituoti laidus jų neperkaitinant? Darytis mažą taškinio suvirinimo aparatėlį?
2. Kaip perprogramuoti, jei laptopas neturi baterijos kalibravimo galimybės?
Kontrolerio mikroschemų datašytai:
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/bq2085-v1p3.html
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/bq29311.html |
Parašytas: 2008 01 20, 20:00 |
1. Bjaurus tie saugiklai ... man jie nepatinka kai nesupranti nuo ko ir kada jis sudega. Todel ne tiek jums kiek kitiem kurie rysis tam. Primygtinai rekomenduociau pirma ji susirasti ir issimatuoti ir tik po to atjungineti celles. Ir jei paketus celles nebus itampos ant isvadu pirma "skambinti" grandine nuo to saugiklio.
2. -
3. Tai LG chemcal celles. Koreja. Ir nebus kazko labai stebuklingo. Dabar pas mane esancios celles buvo gaminamos Samsungui tiek kad kinas daliai uzdejo savo pavadinima.....technologija ir konvejeris visviena lieka tas pats.
Taip tai tas pats. Ir jei ziureti visa tai ka mato kompas .... baterija jis rasys ir skaitys 16 linija.
Velgi ne del jusu o del kitu .... atidarinekite paketus tik ne nuo kontaktu ar indikacijos puses. Is priesingos puses sistemingai po truputi keliant dangteli i virsu.
Paskubejote.....nereikia statyti arklio po vezimu..... su balansuotom cellem suvirinsiu paketa .... liks tik prisilituoti + ir - kontrolinius taskus. Jei jis butu ne isardytas ar man atsiustos 3-5 nuotraukos su konfiguracia ir isvadu ilgiais butu aisku. Dabar .... popieriaus lapas ir paisote kur ir kas sujungta maksimalai tiksliai nurodant isvadu vietas. Nes po to jums nereikes jungineti papildomu laidu viskas pasinaudotu is senojo. Kiti laidai netrugdytu sudeti viso atgal i plasmasine dezute.
Pas mane pirkti adapteriai ir programine iranga ... viskas "pakista" po windoze. Nereikai gilintis i kontroleriu pdf'us jei jau i2c nuskaite ji galiu keisti.....nenuskaite .... praktiskai "keliu rankas i virsu" nes keisti ir celles ir salinti kontrolerio gedimus ..... objektyviai kainuos brangiau ne naujas paketas.
Jus buvote minejes tai kad ka uzprogramavo vieni ir kiti tai gales padaryti....
Jau buvau dejes sia nuoroda ir vel galiu pakartoti :
http://www.sweb.cz/Frantisek.Rysanek/battery.html
Tai tikrai veikianti ir nemokama programa. Beabejo instaliuojant reikalaujanti linukso zinojimo ji ne "zaliam" megejui, bet ji daug ka gali.
Kad ir dabar kai jusu celles atjungtos galesite nusiskaityti eeproma. Jis isduos duomenis. Ne po windausais, bet matysite jo duomenis .... paskaite pdf'a jei reikes pasikeisite. |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
