 2026 m. balandžio 25 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 04 25, 15:03. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinė garso aparatūra » padekit paskaiciuot deze subui
PranešimasParašytas: 2008 01 12, 20:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sexas ir barankos
sveiki.turiu cia toki bosa bet nelb moku pasiskaiciuot deze (per sudetingos man tos programos).gal kas moka paskaiciuot ?
is kart dekui uz atsakymus.
cia jo parametrai.tik zinau kad jis skirtas det i bandpass deze.
10" Dual Voice Coil Woofer
* Magnet: 160 oz. Double stacked Ferrite
* Frame: 5 spoke Die-cast aluminum basket
* Cone: Reinforced aluminum curvilinear
* Surround: Oversized buytl rubber
* Spider: 2 Flat ultra excursion
* Power handling: 400 watts RMS, 800 Watts max
* T Yoke: Industrial Chromed Hex bolt retained, Bumped and Vented
* Double damper magnetic motor assembly
* Cooling: Double Vented (T Yoke and Motor Side vents)
* Voice Coils: 4 Layer Dual 4 Ohm High Temperature black Aluminum
* Voice Coil Diameter: 2.2"
* Nominal impedance: 4 ohms / per coil
* DC resistance (Re): 3.2 ohms ea. coil
* Frequency range: 20 Hz-1.1 kHz
* Fs:32 Hz
* QTS:.461
* QES:.541
* QMS:7.62
* VAS:35L (1.23 cu. ft.)
* SD:.0346M
* SPL:89 dB 1W/1m
* Xmax:16mm
* Mounting Depth: 145 MM
* Mounting Hole Dia.:246 MM
* Net weight: 21lbs
PranešimasParašytas: 2008 01 12, 21:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
egixx
Programos man byloja, kad optimalus turiai turetu buti tokie:
Uzdara: 25l
Fazoinvertorine: 54l, fazikas 10x44
Bandpass: 25l ir 14.6l, fazikas 10x57
Nieko nemodeliavau, nes nezinau nei ko tu nori, nei ko tau reikia, nei masina kokia.
PranešimasParašytas: 2008 01 12, 21:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sexas ir barankos
masina arba golfas 2 arba calibra.kiek zinau tai bandpase geriausiai groja.o tas 10x57 tai kaip suprast ?
PranešimasParašytas: 2008 01 12, 21:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
egixx
Matmenys nu Rolling Eyes Centimetrais. Siaip ilgis nesamoningai didelis, bet imanoma isvartyt, kad butu trumpesnis.
Is kur zinai, kad bandpass geriausiai?
PranešimasParašytas: 2008 01 12, 21:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sexas ir barankos
nu draugas tipo sake kad jis tokiai dezei skirtas.bet jis zemyn nusispaudzia tik kokius 3 milimetrus o i virsu normaliai.
o jei det du alsuoklius ?
PranešimasParašytas: 2008 01 12, 21:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
egixx
Nu tipo tada tegu tas draugas ir suskaiciuoja jam deze.
PranešimasParašytas: 2008 01 12, 22:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sexas ir barankos
nu o du fazikai galima det ?
PranešimasParašytas: 2008 01 12, 22:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
egixx
Gali ir tris det. Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2008 01 12, 22:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sexas ir barankos
nu aisku
PranešimasParašytas: 2008 01 13, 13:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ramzas
o kas tas fazikas ? Laughing nepykit nzn Smile
PranešimasParašytas: 2008 01 13, 13:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Black Scorpio
Ramzas rašo:
liaudiskai tariant triuba (skyle) dezeje Mr. Green
PranešimasParašytas: 2008 01 13, 16:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ramzas
Cool Taip ir maniau Smile
PranešimasParašytas: 2008 01 13, 19:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sexas ir barankos
o jei deciau i uzdara deze tai dar ka nors reik det i vidu ?
PranešimasParašytas: 2008 01 13, 22:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
egixx
Garsiakalbio reiktu Mr. Green
Siaip cia jau kaip pats nuspresi. Nori dedi, nori nededi. Jei turi sintepono gali idet vidun i paziuret kaip viskas pasikeis. Jei i geraja puse, palik, jei ne, isimk.
PranešimasParašytas: 2008 01 14, 13:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
arniuxxx
Exclamation
...ooooowheeeee...
