Dabar yra 2026 05 07, 04:35. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Automobilinės apsaugos sistemos » Passat B5 del el. langu
Passat B5 del el. langu |
Parašytas: 2008 01 09, 22:13 |
| Passat B5 TDI1997 m. /// idejau signalizacija Sheriff 950 ji pasijunge be problemu bet su el. langais ..... nepavyksta surasti to laidelio vairuotojo durelese kuris suzadina el.langu pakelima uzdarant auto //// el.langai tik priekinese durelese o galinese reikia ranka "irkluoti" ///// .... P.S. gal cia mano prispangimas ,,, net nezinau ar tai yra susija su el. langais ,,,, nes yra atjungta fiske nuo STOGLANGIO (liuko) el.varikliuko (nes el.varikliukas yra sudeges) //// gal jei nepajungtas stoglangio varikliukas yra nepilna grandine ir problema tame ///// ??????? /// ir gal galetumet pasufleruoti konforto laido spalva nes gal as ne prie to kabinu centrinio uzrakinima ????? |
Parašytas: 2008 01 10, 19:35 |
o užrakinant su raktu tarkim duris ir užlaikius kokias 3s langas užsidaro pakol laikai pasukes ar ne ? kaip audi čia tarp kitko jei taip tai nesunku rasti  |
Re: Passat B5 del el. langu |
Parašytas: 2008 01 10, 20:51 |
| VALDAS_H rašo: |
Atskiro laido nėra. Reikia suprogramuoti pačią signalizaciją. Yra komforto funkcija su 15-30sek. inpulso ilgumu. Ją įjunk |
Parašytas: 2008 01 12, 15:41 |
| dainiusdxf rašo: |
... // jei pjungta signa tai per rakto uzlaikima langus stumdau tik is keleivio dureliu ir uzdarant ir atidarant palaikai rakta pasukta ir pakelia ir atidaro langus //// o su vairuotojo durimis si funkcija neveikia jei pajungta signa /// jei atjungi signa tai abieju duru funkcijos kurios yra numatytos gamikliskai veikia be pretenziju turint galvoj rakto uzlaikima pasukta spinoj |
Parašytas: 2008 01 12, 15:45 |
| valdaras rašo: |
| VALDAS_H rašo: |
gal gali placiau jei turi galvoj pacios signos suprogramavima /// nes dabar esu pajungias tik centrinio laidus vairuotojo durelese o konforto laidas dabar nera pajungtas |
Parašytas: 2008 01 12, 16:43 |
| konforto laido nėra nei šioje signoje, nei passate. Viskas darosi per centrinio laidus. Dėl signos programavimo: knygelėje yra lentelė su visomis funkcijomis. Lentelės gale yra parodyta kaip įjungti šią funkciją. Jeigu neveikia nuo vairuotojo durų, pajunk nuo kelevio durų-koks skirtumas? |
Parašytas: 2008 01 12, 17:57 |
| jei pajungus signe nustoja veikti langu uzdarymas... manau kazka blogai jungi. |
Parašytas: 2008 01 13, 00:13 |
| /// su tuo passat kazkokie anomaliniai stebuklai vakar po nakties rado auto su atsidariusiais langais bet duris uzrakintos na tai pokstas nr 1 ,,, o kita tai kad dabar su tuo passatu yra taip :::::: tarkim auto yra atrakinta paspaudi ant pulto UZRAKINIMA tai ji uzrakina ir tuo paciu pakelia jei buvo "nuleistas , ar nuleisti" langus ,,,, kaip ir viskas sitoje vietoje gerai ///// dabar kai jau uzrakinta auto paspaudi ATRAKINTI tai ji atrakina ir gal po kokiu 3 - 5 sekundziu nuleidzia langus ///// va cia ir yra visa blogybe kuri privercia langu nuleidima //// Centrinio pajungimas yra toks : is signalizacijos bloko iseina du laidai kurie nueina i vairuotojo dureles ir ten tie du laidai yra prijungti prie dvieju nunuogintu bet neperkirptu passato fabrikiniu laidu //// pagal spalvas tie fabriniai nunuoginti laidai yra tokiu spalvu tai : raudonas su melina juostele ir raudonas su zalia juoste //// patarkit kur dar ziureti del tu sumautu langu atsidainejimo //// pacia signa per pulta kazkaip programuot nes man persasi nuomone kad per daug ilgai atrakinimo metu atiduodamas signalas is signos i centrinio valdima ir pacio passat elektros specifika supranta lyg butu uzlaikomas pasuktas raktas /// net nezinau |
Parašytas: 2008 01 13, 00:18 |
o signalizacijoje centrinio valdymo relykes, turi po 3 laidus. kaip juos ir kur pajungei?
NA turetu eiti i minusa. NU palikti ore.
Atjungciau signes centrinio laidus ir pazieciau kaip ji ten valdo. Kiek uzlaiko atidaryma ir uzdaryma. |
Parašytas: 2008 01 13, 00:44 |
| VALDAS_H rašo: |
| /// su tuo passat kazkokie anomaliniai stebuklai vakar po nakties rado auto su atsidariusiais langais bet duris uzrakintos na tai pokstas nr 1 ,,, o kita tai kad dabar su tuo passatu yra taip :::::: tarkim auto yra atrakinta paspaudi ant pulto UZRAKINIMA tai ji uzrakina ir tuo paciu pakelia jei buvo "nuleistas , ar nuleisti" langus ,,,, kaip ir viskas sitoje vietoje gerai ///// dabar kai jau uzrakinta auto paspaudi ATRAKINTI tai ji atrakina ir gal po kokiu 3 - 5 sekundziu nuleidzia langus ///// va cia ir yra visa blogybe kuri privercia langu nuleidima //// Centrinio pajungimas yra toks : is signalizacijos bloko iseina du laidai kurie nueina i vairuotojo dureles ir ten tie du laidai yra prijungti prie dvieju nunuogintu bet neperkirptu passato fabrikiniu laidu //// pagal spalvas tie fabriniai nunuoginti laidai yra tokiu spalvu tai : raudonas su melina juostele ir raudonas su zalia juoste //// patarkit kur dar ziureti del tu sumautu langu atsidainejimo //// pacia signa per pulta kazkaip programuot nes man persasi nuomone kad per daug ilgai atrakinimo mmetu atiduodamas signalas is signos i centrinio valdima ir pacio passat elektros specifika supranta lyg butu uzlaikomas pasuktas raktas /// net nezinau |
Man buvo taip atsitikę su audi A4. Bandyk sumažinti CU valdymą iki minimumo, nes jeigu impusas nustatytas 3,5 ar 4 sek. tai atrakinant dar spėja pradaryti ir langus. Komforto funkcija čia nekalta |
Parašytas: 2008 01 13, 01:12 |
| ACC rašo: |
o signalizacijoje centrinio valdymo relykes, turi po 3 laidus. kaip juos ir kur pajungei? NA turetu eiti i minusa. NU palikti ore.
tik pasitikslinu valdymas minusu ar pliusu ? |
cia linkas apie kokia signalizacija eina kalba http://www.autogarsas.lt/www/index.php?page=shop.browse&category_id=65&option=com_virtuemart&Itemid=26 o cia tame linke parodita jos komplektacija kaip modelio SHERIFF ZX-910 nors ant pacios dezutes parasyta SHERIFF ZX-950 ten paziurejus i foto matosi kaireje puseje dvieju aukstu 3 po 2 baltas isvadas ,,, isviso 6 pajungimo isvadai /// is tos jungties ir jungiasi centrinio valdimas ,,, signos manuale yra nupaisytos galimos 4 pajungimo schemos // galimos pajungimo schemos priklauso nuo to kaip stumdomi atidarimo uzdarimo mechanizmai ar vakumas ar elektra // kadangi sitam passate yra gamiklinis CU valdomas elektra tai ir is signalizacijos isena 2 laidai (naudojant manuale pavaizduota schema) i CU ,,, o tie 2 laidai gaunami is tu 6 ,,,, kaip mano pajungata aprases biski auksciau ,,, ten laidu spalvos ir kas su jeis daryta  |
Paskutinį kartą redagavo VALDAS_H, 2008 01 13, 01:26. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2008 01 13, 01:22 |
| valdaras rašo: |
| VALDAS_H rašo: |
kas idomiausia komforto laidas nepajungtas o tik 2 laidai privinioti prie nunuogintu 2 passato laidu , o kad impulsai kalti atiduodami is signos tai as daugiausiai linkes manyti //// vadinasi reiks grauzti signos manuala rusu kalba ir spaudineti ant pulto ... |
Parašytas: 2008 01 13, 15:20 |
| kaip ir raše ACC taip ir bus viska sujungei ka reikia ir ko ne todel dabar nieko nebesupranti ir prasidejo ivairiausi varijantai |
