Dabar yra 2026 04 27, 01:42. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinė garso aparatūra » Kicker freeair subas
PranešimasParašytas: 2008 01 06, 16:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
roof
Turiu Kicker freeair F8c, daugiau info apie jį http://www.fortunecity.com/skyscraper/black/438/subs.html
Nusprendžiau panaudoti jį, jeigu nesunku jums, patarkit, kokio galingumo pirkti stiprintuvą? Ar išvis neapsimoka su juo prasidėt?
Šis Kicker'is būtų dedamas i hečbeką.
http://picasaweb.google.com/m.urbontaitis/Audio
PranešimasParašytas: 2008 01 06, 17:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hellmis
Negerai, kad freeair. Ne dėl to, kad freeair blogai groja, o dėl to, kad labai sunku padaryti, kad jis gerai grotų. Jei ten į tą palangę nori dėti tai labai nevykusi mintis. Bet kuriuo atveju freeair į hacbeką nėra tinkamas, negros žemai ir bus ne subas, o priešbosis.
PranešimasParašytas: 2008 01 06, 19:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ploteris
didesne nauda bus jai susirasi koki kita garsekalbiuka ir i dze ikisi
PranešimasParašytas: 2008 01 06, 19:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
roof
Aišku, ačiū už atsakymus.
PranešimasParašytas: 2008 01 07, 00:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
elygiuxxx
hellmi gal gali papasakot kaip montuojamas free air?
PranešimasParašytas: 2008 01 07, 10:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hellmis
Paprastai freeair montuojamas sedanuose į palangę, prieš tai ją tinkamai paruošus. Turi būti maksimaliai standi palangė, jei ji yra metalinė, ji apklijuojama bitumu, ant jos tvirtai prisumama medžio plokštė ir tik tada montuojamas garsiakalbis. Neturi būti kaip susisiekti orui esančiam salone ir bagažinėje. Bagažinė turi būti taip pat sandari. Jei toks kaip šis kicker freeairas, jis daug oro neišjudins, gal galima ir taip montuoti, bet didesniam garsiakalbiui montuojant reikia bagažinė išklijuoti vibro izoliacija, kas užims daug laiko ir kainuos daug pinigų. Čia tokia montavimo esmė, o paskui reikia žiūrėti pagal konkretų atvejį. Freeair todėl ir nepaplito, kad belekaip įmetus į palangę gerai negros, o norint, kad gerai grotų reikia nemažai investicijų. Užtai dauguma renkasi kur kas paprastesnį variantą- gaminti dėžę ir nesukti galvos. Bet padaryti gerą dėžę yra sunku, mažai gerų girdėjau, dauguma baubia, turi pikus, o va freeair juntamų pikų dažniausiai neturi. Dėžės privalumas, kad sukuria didesnį slėgį, o to daugumai ir reikia.
