Dabar yra 2026 06 03, 05:00. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Indukciniai elementai » toroidas 250W ir halogenai
PranešimasParašytas: 2008 01 03, 22:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tasmanian
Nesu zalias bet susiparinau po lubom pakabinau toroida 250W
ir klausimas jei dabar vietoj iprastu 6X35w=210W halogenu sudeciau luxeonus halogenu korpuse tai butu 6X3W=18W tai kiek mano toroidas rytu W is tinklo
Idomiausia kad tokie toroidai du
PranešimasParašytas: 2008 01 03, 23:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sneikaz
Tu cia siaip garsiai mastai ar klausi? Zinok yra toks dalykas kaip skirybos zenklai. Jei klausi, tai su tom 6X3W lempom ris gal kokia 30-40W, priklauso nuo trafo kokybes.
 Re: Nesu zalias bet susiparinau po lubom pakabinau toroida 2
PranešimasParašytas: 2008 01 03, 23:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dovydas
Tasmanian rašo:
Ant transformatorių trašoma galia rodo, kiek transormatorius gali max atiduoti galios. Naudingumas transformatoriaus gal 90%, tai apkrovus 18W i6 tinklo ims kokius 22W.
PranešimasParašytas: 2008 01 03, 23:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tasmanian
esme tame kad darant lubas buvo nelabai skaiciuojama ekonomija
o kada 3 kamb. bute per men. sunaudojama virs 500kw/h tai vercia truputi susimastyti
PranešimasParašytas: 2008 01 03, 23:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tasmanian
O beje kiek prisimenu naudingumas toroido tikrai virs 88%
Tasmanian
arvyds
Siaip tai dar kol kas galioja energijos desniai.
Jei imi 100W taai tiek ir bus paimta, bet reikia ivertint nuostolius.
6x3W=18W . Tai tiek ir naudos. Plius nustoliai jie nera dideli.
PranešimasParašytas: 2008 01 03, 23:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vilk
pamatuok kiek watų "ryja" toroidas be apkrovos , o poto pridėk maždaug 25W , manau gausi apytikslį rezultatą (čia rašau kaip praktikas - o ne kaip teoretikas))) )
PranešimasParašytas: 2008 01 04, 09:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
vilk rašo:
tu visiskai teisus.
Tik pamatuoti, kiek vatu ima tuscioje eigoje ima trafas, bus sunkoka, cia netiks sroves matavimas . Blogiausiu atveju, labai apytiksliai gali ivertinti, palaikes trafa kelias valandas ijungta, be apkrovos, ir paciupinek, ar smarkiai jis isyla. Kuo siltesnis, tuo didesni nuostoliai tuscioje eigoje.
o kiek konkreciai toroidas turi nuostoliu, sunku ivertinti, nes geri toroidai turi n.k. virs 90%, bet lenkiski ar dar kokie "pigumeliai" yra taip suvynioti, kad eda tuscioje eigoje nemazai.
PranešimasParašytas: 2008 01 04, 11:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VytasS
visgi pagrindine beda yra ne trafe. trafa gal parduok stiprintuvu megejams, o pastatyk elektronini . tuscios eigos nuostoliai gero trafo turetu buti apie 3%.
PranešimasParašytas: 2008 01 04, 21:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tasmanian
esme tame kad abu trafai po gipsokartonu pritvirtinti prie betoniniu lubu kurios apsiutos todel ir buvo rinktasi ne kokie nors elektroniniai impulsiakai kurie mirsta po puses metu o galingi toroidai, bet kaip pasirodo per galingi
PranešimasParašytas: 2008 01 07, 09:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
na, tai panasu, kad "ablauchai" taip sumontavo, kad neina prie aparaturos prieiti. Klaipedoje, Rasytes kavineje taip sumontuotas trafas , negaudamas gero ausinimo, sukaito taip, kad sukele visos kavines gaisra
PranešimasParašytas: 2008 01 09, 22:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tasmanian
na tas ablauchas ir buvau as kadangi tarpas tarp trafo ir gipso siekia daugiau nei 15 cm ir plotas to tarpo virs 18kvadratu o trafas 250W apkrautas tik max 210W
PranešimasParašytas: 2008 01 09, 22:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tasmanian
be to prie temperaturos 120 laipsniu elementariai sudegs termo saugiklis
Gamyklinis buvo 130 bet pakeiciau
PranešimasParašytas: 2008 01 09, 23:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sneikaz
As tai nesuprantu kam kambaryje reikia tu trafu? Vonioj tai taip...
