Dabar yra 2026 05 07, 14:35. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » Lambda emuliatorius
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
 Lambda emuliatorius
PranešimasParašytas: 2008 01 03, 11:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Maxxas
Kadangi masinoj mono ipurskimas ir ji valdo elektronika su dujom vazinejant reikia isimontuoti liambda emuliatoriu. pas mane jo nera .Ziema galiu vazineti tik ant benzo ,su dujomis neimanoma pavaziuot. Kaip galima apsieiti be jo ? Tarkim perjungus ant duju ,kad atjungtu ipurskimo elektronika ar dali jos ,kad ji nenugrybautu vaziuojant ant duju .Yra taip : pavaziavus bent kiek ant duju ,ant benzino nebevazuoja ,gesta variklis.Atjungus akumuliatoriaus + reikia laukti kokias 20-25 min ,tada galima vaziuoti vel ant benzo. Ar butina deti ta liambda emuliatoriu ,ar galima kaip nors pasidaryti ir be jo ?
 Lambda emuliatorius
PranešimasParašytas: 2008 01 03, 19:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dainiusdxf
mano kolega taip pat isidejo dujas ir pradejo žaisti su akumu pavažiuoja ant duju ant benzo kaip sakai ragai tada atjungia akuma ir vel gerai galiausia nusigribavo sistema benzo atžvilgiu manau nenorint gadint reiktu imtis kažko
 Lambda emuliatorius
PranešimasParašytas: 2008 01 03, 20:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gide
atjunk maitinima nuo ecu
 Lambda emuliatorius
PranešimasParašytas: 2008 01 03, 21:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dainiusdxf
Gide rašo:
ir užgeso matoriukas Laughing
 Lambda emuliatorius
PranešimasParašytas: 2008 01 04, 00:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
HaKLiZz
dainiusdxf rašo:
Gide rašo:
Ir problema dingo Laughing
 Lambda emuliatorius
PranešimasParašytas: 2008 01 04, 08:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
keturi
http://autoelectric.ru/diagnostic/l-zond/l-zond-3.html
CARCHIP Ltd
 Lambda emuliatorius
PranešimasParašytas: 2008 01 04, 09:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Maxxas
tai ,kad jus isviso nieko negalit patart ? Tai man pirkti ta lembda emuliatoriu ? Pajungt manau nebus sunku ,nes kaip kiti sako yra prideta schema. I ji ateina tik 4 laidai du is ju savaime aisku :+,-, o kiti 2 turetu jungtis i ECU. Tik nesuprantu jis visa laika neturetu buti pajungtas ,tik tada ,kai perjungi ant duju .
 Lambda emuliatorius
PranešimasParašytas: 2008 01 04, 09:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
Gide rašo:
Bishki kontaktini uzhdegima nuo zhigulio tada reiktu isideti. Kaip taisykle liamdos emuliatoriaus reikia tiems, pas ka tas pats kompas degimui ir benzui, t.y. kokiai 80% benzininiu mashinu Wink. Nors ash nelabai ikerpu, kuom blogai orginali liambda vazhinejant su dujomis - negi taip keichiasi AFR'as?
Sau
 Lambda emuliatorius
PranešimasParašytas: 2008 01 04, 09:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Maxxas
keturi rašo:
schema atrodo gan paprasta ,bet ant kiek ji gerai dirba ? Turgui ,tuos kur prekiauja lenku gamybos, yra isviso 3 sviesos diodai ,ir jokiu reguliatoriu nera ,nebent viduj yra ,bet jau turetu buti viskas suderinta. Pas mus ima 35 lt . Gal kitur pigiau jie eina ?
 Lambda emuliatorius
PranešimasParašytas: 2008 01 04, 09:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Maxxas
kwlw rašo:
Gide rašo:
Sau
Ant laisvu apsuku tikriausai niekuom nesiskiria (stovint vietoj ) ,nes kaip bandziau nesusigadina ,bet uztenka bent kiek pavaziuoti su dujom ,tai su benzu nebevazuosi neperkroves elektronikos ,viskas isiderina.
 Lambda emuliatorius
PranešimasParašytas: 2008 01 04, 13:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Būtent tame bėda ir yra. pavažinėjus su dujomis ECU adaptuojasi joms, ir prasideda bėdos perjungus atgal į benzą. Emuliatorius įjungiamas tada, kai važiuoji ant dujų ir ten realiai tik relė perjungimui ir varžų keletas, bei pora LED'ų indikacijai.
Žodžiu aš tik už emuliatorių ir net nesvarstyčiau ar dėti ar nedėti - taip yra daroma, taip ir reikia daryti, o kaip tu darysi, tai jau tau spręsti.
 Lambda emuliatorius
PranešimasParašytas: 2008 01 04, 18:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kliovas
visa ta reikala galima issprest paprasta rele kuri atjungtu kompa kai vaziuoji ant duju golf pav kerpasi vienas raudonas na o fordui reikia pasiknist tarp laidu ir viskas .
 Lambda emuliatorius
PranešimasParašytas: 2008 01 04, 21:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gide
[quote="kliovas"]visa ta reikala galima issprest paprasta rele kuri atjungtu kompa kai vaziuoji ant duju golf pav kerpasi vienas raudonas na o fordui reikia pasiknist tarp laidu ir viskas .[/quote
Tapati as buvau padares ir su passatu atjungiau raudona kur pastoviai buvo +12 ir viskas, beto dar buvau pabandes atjungt +12 kur ateina po degimo tada tai masina uzgesta. Rolling Eyes
 Lambda emuliatorius
PranešimasParašytas: 2008 01 06, 01:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Parapijietis
Mano pasatas ir su emuliatoriumi durniuoja.Po važiavimo su dujomis-benzinu važiuoti neįmanoma.1 mėn.emuliatorius dirbo gerai,o vėliau kažkas turbūt atsitiko.Man patarė atjunkdinėti ne "+" , o "-" klemą nuo akumo.
 Lambda emuliatorius
PranešimasParašytas: 2008 01 11, 10:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Maxxas
Kai buvo salciau ,vaziavau ant benzo ,nes su dujomis kai saltas variklis isviso nepavaziuosi . bet dabar ,kai pliusine temperatura ,manau ,galima butu vazinet ir ant duju . As irgi esu girdejes ,kad tas liambda emuliatorius durniuoja nevienam. Geriausais variantas ,kaip kiti sako liambda zondo atjungimas perjungus ant duju ,arba ijurskimo elektronikos maitinimo (ECU) . Bet as nezinau kur dabar jis stoji (Fiat Tempra) ? Uzdegimui ta elektronika stovi po kapotu. O sitas turetu buti viduj kazkur po priekine panele ? Na ka ten sugalvoti,kad veiktu ant abieju kuru ? Kaip dabar yra net TA nepraleistu .
