Dabar yra 2024 04 20, 09:36. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » Darome sferines kolonėles
Darome sferines kolonėles |
Parašytas: 2008 01 02, 10:59 |
na jaigu su jbl paskaicevite 18l tada dar normaliai , bet cia paprastai dezei . fazikas turetu buti gale . uzdaroje yra maziau zemo ... nors man labai daug jo kaip ir nereikia .bet dar neaisku ar daryti udara ar su faziku . kaip manorte kuri butu geriau ? nautijoje yra fazikas ? kazkodel man rodos kad ten uzdaros ... |
Parašytas: 2008 01 02, 11:30 |
gal kas gali paskaiciuoti uz mane ? db varau slidineti , grysiu tikriausiai tik ryt , ir gal turesiu proga prieiti prie intiko .... bet vargu , zodziu jau ryt is ryto ir noreciau pradeti skaicevimus ir gamyba . buciau labai dekingas |
Parašytas: 2008 01 02, 14:21 |
jo tu slidinėsi, o mes skaičiuosim nenaglai |
_________________ Kad ir ne reklama, bet skelbimams čia - ne vieta.
Tokį tekstą čia įrašė forumo administracija. Kaip manot dėl ko? |
Parašytas: 2008 01 02, 15:01 |
>>Rokas<< rašo: |
gal tau dar slides isvaskuot?? |
Parašytas: 2008 01 02, 16:31 |
na va ilsiuosi truputeli rasau is dedes namu , jis gyvena prie pat kalno tai nubegau pasiziureti ... na as jusu neisnaudoju , o prasau fraugiskai , as net tos programos neturiu ... an tikiuosi gal kas turi ir pades man ... nes ir taip nera laiko , atostohgos baigesi .. o as tik teorine dali beveik padares |
Parašytas: 2008 01 02, 20:04 |
vancas rašo: |
na va paskaiciavau apie 18l, bet nezinau, kur JBLspeakershope fazika raso?? |
Viršuje, įrankių juostoje yra žodelis "Box", ji paspaudus išlenda lentelė, kurioje reikia pasirinkti "Vent". Ten ir bus faziko dydis. |
Parašytas: 2008 01 02, 20:55 |
Jei naudoti SDS164, uzdara deze turetu buti 15-20 litru. Zemus atkurs nuo 75Hz, taigi papildomas subas tikrai reikalingas. Galima paduoti 30-40W galios ir nebutina nupjauti zemiausius daznius, nes uzdara deze pati veikia kaip filtras.
Jeigu darom fazoinvertoriu reikalingas turis 40-45 litrai. Tokia kolonele atkurs nuo 36Hz, taigi papildomas subas nebereikalingas. (subo reiks tik filmams) Tik stiprintuvo max galinguma reiktu apriboti ties 25-30W ir butinai nupjauti tai kas zemiau 35Hz, nes kitaip garsiakalbis bus labai greit suplesytas. (zemiau 35Hz difuzoriaus eiga staigiai auga ir prie 25W sieka +/-12mm ties 20Hz) |
Parašytas: 2008 01 02, 20:56 |
na va gryzau siandien .. ryt varysiu i anykscius tirkiausiai , o is kur jus parsisiuntet ta jbl speaker ar kaip ten jis .. gla zinote is kur parsisiusti ta box ? nes as nerandu |
Parašytas: 2008 01 02, 21:35 |
vancas rašo: |
box yra mygtukas JBL speakershope |
bass box turejau sita omenyje |
Parašytas: 2008 01 02, 22:45 |
bandziau kazka apskaiciuoti nieko neisejo ...gal jsu padesite ? nu neiseina ir tiek ... arba iseina bet nesuprantu kur ka ziureti
nominal inpedance zn 8 ohms
min inpedance zmin .7 ohms
max inpedance zo 40.5 ohms
Dc resistance Re 6 ohms
voise coil inductance le 1.5 mh
fs 62.4 hz
mechanical Q factor Qms 3.63
electrical Q factor Qes 0.63
total Q factor Qts 0.53
ratio fs/Qts F 116
force factor BL 5,5 Tm
mechanical resistance rms 0,87 kg/s
moving mass Mms 8.1 g
suspension compliance Cms 0.81mm/n
effective cone diameter D 1.8 cm
effective piston area Sd 91 cm^2
equvalent volume vas 9.2 ltrs
sensitivy 87 dB
ratio Bl/saknis is re 2.2
tik kad neradau xmax
ir power limit Pe ...
tai gal del to ...
zodziu gal kas galite paskaciuoti ...ir ten maciau nueijas i box teni paskutine lyg nuoroda ir ten paspaudziau ja ir ilindo tiokia lentele ... ir ten galima buvo pasirinkti sphere , bet taip ir nesupratau kas ten is jos , na jbl specai padekite ;D |
Parašytas: 2008 01 02, 23:24 |
>>Rokas<< rašo: |
fs 62.4 hz
ratio fs/Qts F 116
sensitivy 87 dB
tai gal del to ...
tu spausk kad minimalius parametrus ivet, o ne visus, beja vas nepamirsk i kubines pedas paverst |
Parašytas: 2008 01 02, 23:45 |
vancas rašo: |
nu 17l gaunas, bet man faziko nerasos, vat ka rodo: |
Čia dabar kas? Dv - faziko skersmuo, Lv - jo ilgis. Tik pasiversk kad rodytų milimetrus, o ne colius. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
