Dabar yra 2026 05 01, 12:33. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » roblema su multimetru
PranešimasParašytas: 2004 12 01, 21:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
estus
as turiu digital multimeter 832 ir kaskaip nematuoja kondensatoriu nustatau ant dca ir 0 rodo Crying or Very sad as ji neseniai pirkau ir dar nzn visko kaip su juo elgtis Embarassed
Nepikyt ant manes as tik pradedu :/
PranešimasParašytas: 2004 12 01, 22:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
Jei tavo multimetras ir gali konderius matuoti tai jau tikrai ne dca padetije.Turetu buti konderis nupiestas arba C uzrasyta.
PranešimasParašytas: 2004 12 04, 20:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
uranass
Sveiki, manu tavo multimetras(832) nematuoja kondensatoriu talpumo.
PranešimasParašytas: 2004 12 07, 00:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
klaustukas
cia speju Mastech 832 modelis bus :]
pats turiu 838 modeli
deje kondensatoriams matuoti yra kitokie
DCA padetyje matuojama nuolatine srove
beje kas matuojama hFE padetyje ?
siaip tikrai neblogas multimetras kaip uz 27 Lt nes jis dar ir temperatura matuoja :]
PranešimasParašytas: 2004 12 07, 00:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
klaustukas rašo:
hFE matuoja tranzistoriaus stiprinimo koficienta (bipolinio tranzistorio)
PranešimasParašytas: 2004 12 07, 15:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DaniellO
Na jeigu ja prakalbom apie multimetrus, tai neseniai isigijau toki su reples srovei matuoti, geras dalykas |Neutral)
Viskas yra paprasta, kas maitinama is ~220V Smile
PranešimasParašytas: 2004 12 07, 17:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Omas
o koks ten velnias? su tom replem?
be elektros ir be laido jokia schema jums nedirbs.......
PranešimasParašytas: 2004 12 07, 18:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DaniellO
Na ant multimetras turi dar savyje reples, tipo kaip normalios reples, kuriu pagalba apglebiamas laidas, tiksliau viena gysla, ir tada matai kokio stiprumo srove teka per laida, maniskiame iki 400A matuot galima, paklaida 0,01... Pirkau shustra daikta, nes darbe reikia...
PranešimasParašytas: 2004 12 07, 21:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
klaustukas
reiks kada kai laiko bus pasiieskoti namie tranzistoriu ir pasimokyti juos matuoti :] nes dar nemoku :]
o kas del tu multimetru su sroves replem tai ten geras dalikelis :] siaip buityje tai mazokai kur jas panaudosi na nebent kanors tvarkantis automobilyje :]
gaila bet kaina atitinkama buna tokiu multimetru Sad
o siaip jei kas nezinot koks privalumas tu sroves repliu
tai esme tame kad pvz su manuoju paprastu galima matuoti tik iki 10A
o su tom sroves replem galima ir keliu simtu amperu sroves matuoti
PranešimasParašytas: 2004 12 08, 09:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Omas
hm o ar daznai mes buityje susiduriam su tokiomis srovemis? mano manymu vissiskai uztenka tu 10 amperu....
PranešimasParašytas: 2004 12 08, 15:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DaniellO
Siap mano darbo specifikoje tokios sroves kaip 5A ir maziau buna tik retenybe, tad tenka padirbeti ir su 350A, juk tokios sroves matavimo metu nenutrauksi grandines ,kad ikist ampermetra Smile o siaip tai maniskio kaina buvo apie 160LT
PranešimasParašytas: 2004 12 11, 17:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
estus
klaustukas rašo:
kaip temperatura matuoti? Embarassed
PranešimasParašytas: 2004 12 12, 19:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
klaustukas
estus rašo:
klaustukas rašo:
taviskis gali ri nematuoti temperaturos nzn as tiksliai
pas mane tai yra tokia padala "Temp C" ir dar papildomas laidas jis kisasi vietoj matavimo tu kojeliu
o to laido gale yra kazkoks mazas burbuliukas metalinis
ji priglaudi prie to pavirsiaus kurio temp nori matuot nu ir rodo kokia ta temperatura
matuoja nuo -40 iki +1000 C
siaip ant tos padalos tai rodo lauko temperatura jeigu nieko neprijungi
PranešimasParašytas: 2004 12 13, 11:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Omas
na nekursiu naujos temos, ale ir man elektronikoslameriui iskilo problema su multimetru, yra pas mane automatines off migtukas, na tas pats kuris ir ijungia, tik va viena beda jis neveikia....neveikia pats multimetrs, spaudziant knopkele isijungia tik palietus o ijungus jungikli issijungia...kas cia per beda?
PranešimasParašytas: 2004 12 13, 13:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
uranass
bandyk pakeisti isjungimo-ijungimo mygtuka...
o gal kas rimciau ten atsitiko...
