Dabar yra 2026 06 03, 07:07. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » PK spartinimas ir modifikavimas » wel api turbinima
 wel api turbinima
PranešimasParašytas: 2007 12 28, 13:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomulis90
Va turiu toki CPU (procesoriaus) savybës
CPU tipas Intel Pentium 4E, 2953 MHz (3.75 x 787)
CPU pravardë Prescott
Originali sparta 3000 MHz
L1 sekamoji atsargos atmintis 12K Instructions
L1 duomenø atsargos atmintis 16 KB
L2 atsargos atmintis 1 MB (On-Die, ATC, Full-Speed)
Multi CPU
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 2953 MHz
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 2953 MHz
CPU techniniai duomenys
CPU tipas 478 Pin uPGA
CPU dydis 3.50 cm x 3.50 cm
Tranzistoriø skaièius 125 milijonai
Technologija 7M, 0.09 um, CMOS, Cu, Low-K
CPU plotas 112 mm2
Ðerdies (core) átampa 1.40 V
I/O átampa 1.40 V
Noreciau paturbint ji ar imanoma ka nors su juo?ten kai bandau bios pakeist ACTUAL FREQUENY MAN KOMPAS NEBESIJUNGIA REIK BATAREIKA ISIMT...siaip kai buwo auto ACTUAL FREQUENCY TAI RODE MHZ 2953 MHz..KAI PADARIAU manual tai pasidare 2997mhz..tada bandziau padaryt actual frequeny 201mhz wiskas kompas neisijungia reik batareika jimti..ar galima da ka ci padaryt ar ci wiskas uzrakinta ir neleidzia nes bios parasyta kad CPU RATIO SELECTION LOCKED..JEI BIOS PERASYCIAU(ATNAUJINCIAU)BUTU GAL GERIAU KAS NORS?..JEI NESUNKU PATARKIT KA NORS...
Smile dekui is anksto
 wel api turbinima
PranešimasParašytas: 2007 12 29, 11:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
Tie procai nelabai turbinasi, bet biski galima, nors turbinimas priklauso nuo motinos sugebejimu ji paturbinti, siaip reikia biski itampa ant proco sukelt, ir ausintuva galingesni, su standartinu bus nekas..........
 wel api turbinima
PranešimasParašytas: 2007 12 29, 12:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomulis90
o kurioj ten vietoj itampa kelt?jei tarp bios negalima tai reiskias chana nieko neiseis?pas mane jau yra pakeistas vintiliatorius nes orginalus jau lb garsiai dirbdawo...pas mane motina ASRock P4VT8+...ACTUAL FREQUENY BUVAU VAKAR PAKELES IKI 202 tai ant 30mhz padydejo viena karta kompas isijunge viskas gerai buwo restartinaus ir chana vel nebeisijunge nieks ir perssistate nustatymai i default...
 wel api turbinima
PranešimasParašytas: 2007 12 29, 19:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
Nesistenk, acrokai neskirti turbinimui................nieko nebus....
 wel api turbinima
PranešimasParašytas: 2007 12 29, 19:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Medkirtys
Ane kazakip saavo uzturbinau...
Aš pažeidžiau forumo taisykles ir reklamavau. Ir man tai patiko Smile
 wel api turbinima
PranešimasParašytas: 2007 12 30, 00:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomulis90
Medkirtys..nuo kiek iki kiek uzturbynai?ir koks pas tawe procas?
 wel api turbinima
PranešimasParašytas: 2007 12 30, 00:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
užturbinimas priklauso nuo aušinimo ir nuo procesoriaus galimybių. visi intelio P4 ir tolesnis iš tos serijos jau buvo priėję dažnio ribą, ten jų nebeužturbinsi dėl pačių proco ypatybių.
Kažkiek turbinosi Celeronai (nes tai buvo iš esmės geri, bet lievai pagaminti - brokuoti - procai su sumažintu dažniu), kažkiek Extreme Edition procai (jie jau gamyklose būdavo pratestuojami žiauriomis sąlygomis). Prescott yra mažiausiai besiturbinantys procai. Tai matyt pas tave ne Prescott buvo, kad užturbinai.
P.S> reikia keisti pagrindinės magistralės (FSB) dažnį. Padidinimas 6-10proc. neturėtų privest prie kompo lūžimo.
 wel api turbinima
PranešimasParašytas: 2007 12 30, 15:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Medkirtys
Atsakymas Tomulis90 ir exec pturbinau nedaug 10 procentu 300 mhz. Nuo 2.9 iki 3.2 ir pas mane celeronas orescotas ir asrocas. Tai kad nereikia varyti kad nesiturbina. Aisq as negaliu daugiau turbinit nes nenoriu ir kazko negaliu vcore pakelti neleidzia bios. Ties 3.4 neisijungia kompas. O esant 3.2 Ghz dazniui kompas yra 99.9 procento stabilus.
