Dabar yra 2026 05 15, 09:01. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Schemų montažas, skaičiavimai, derinimas » Problemos su operaciniu stiprintuvu
PranešimasParašytas: 2007 12 28, 01:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chemikas
Konstruoju termostatą bet jis man kažko nenori stabiliai veikti. Kaip temperatūros sensorių naudoju LM35DZ, jis keičia išėjimo voltažą nuo 0 iki 1V. Temperatūros reguliavimui naudoju potenciometrą, kaip matosi schemoje. Kai temperatūra pasiekia reikiamą ribą, viskas suveikia kaip ir priklauso ir tada staigiai krinta įtampa, skirta reguliavimui ir daugiau nebepakyla, reikia iš naujo reguliuoti potenciometrą. Nesuprantu kas čia ne taip, teoriškai juk viskas teisinga. Būčiau dėkingas už pagalbą.
PranešimasParašytas: 2007 12 28, 01:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kodel shemoje naudoji + ir - 9v ?
tas nesamone.
viskas is esmes teisinga, tik komparatoriai daznai turi histerize, todel uzsiblokuoja. kas turbut tau turetu buti naudinga.
jei shema padarysi realiai o ne simuliatoriuje turetu ji veikti normaliai
PranešimasParašytas: 2007 12 28, 02:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Schema realiai turi atrodyti taip
Pasiekus reikiama temperatura rele issijungs
PranešimasParašytas: 2007 12 28, 03:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
viskas gerai, tik kam tas vd1 diosas?
ir kam ta 200 omu varza lm35 isejime?
beje ir komparatoriui -9v nebutini, jis ir su korpusu vietoje -9v puikiai dirbs
PranešimasParašytas: 2007 12 28, 07:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LY1
200 omu kogero tam kad mažesni lygi paduoti, nes kas gi bus kai 1V jis ten gaus....VD1 apsaugai nuo antiitampių kogero....
PranešimasParašytas: 2007 12 28, 09:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
diodas VD1 reikalingas kad apsaugoti tranzistoriaus emiterini perejima, bet jei tiks toks kaip KT201 tranzas -rusiskas, tai jo nereikia, nes pastarasis laiko dideles emiterines itampas.
Dar reiketu prie operacinio stiprintuvo isejimo ir + iejimo rezistoriu ijungti, apie 500 kOhm, taip ivedant nedidele histereze. Dar reiketu tarp + ir - iejimu operaciniame ijungti kokiu 0.1 uF kondensatoriu del trikdziu slopinimo
PranešimasParašytas: 2007 12 28, 17:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dmitrij 1
Chemikas rašo:
Pamatuok kokia I OP + įėjime (U ant 200Ω varžos kuri prie OP+) prieš suveikimą ir po juo. Įtariu kad PO + įėjimas prakaltas.
Bent jau jei įtampa krinta reiškė srove kažkur nuteka.
VD1 gali nestatyt bet tada 10kΩ statyk, ne 1 kΩ.
Ir teigiamas grįžtamas ryšis dėl histerezes , kaip vidas.k siūlo tikrai reikalingas.
Kondensatorių dėl trikdžių slopinimo geriau statyk integruojanti, tarp OP – ir OP out, tik nedideli, 100pF turėtų užtekt.
PranešimasParašytas: 2007 12 28, 20:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
be histerizes gali sudegtirele nuo didelio draskymosi.
bet siap kadangi termodaviklis turi didele inercija ko gero viskas veiktu pakenciamai.
operacinio stiprintuvo iejime srove yra nulis todel ten jokiu varzu nereikia.
ir diodo taip pat nereikia nes nebus jokiu ten itampu nuo ko reiketu saugoti
PranešimasParašytas: 2007 12 28, 20:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Digix rašo:
200 omu varza papaisiau,nes buvo pirmoje schemoje,nezinau standartinio LM35 jungimo,galvojau,gal jai reikia isejime varza det.
Del diodo-viska paaiskino vidas.k-jei tranzui atbuline ytampa baze-emiteris ne mazesne,nei neigiama maitinimo ytampa,jis nereikalingas.Bet dideliai daliai tranzu sitas dydis paprastai nevirsija kokiu 5V,tai geriau ydet,del sventos ramybes.
PranešimasParašytas: 2007 12 28, 22:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dmitrij 1
Gnt73 schemoje VD1 būtinas, nes kai operacinis apsivers į -9V tai visi tie voltai tarp bazes ir emiterio kabes. Iškeps tranzas.
A tos varžos po 200Ω, tai aš juos irgi visada statau prie pat operacinių, kai grandines geografiškai ilgesnes, nes be varžų būna ūžt pradeda
PranešimasParašytas: 2007 12 28, 22:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Jei geras operacinis, tai gal pakrenta kažkiek +9V, kai relė suveikia. Atraminė įtampa turi būti atskirai stabilizuojama.
PranešimasParašytas: 2007 12 28, 23:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chemikas
Iš pradžių irgi buvau susirinkęs ant maketinės tokią pat schemą, kaip kad siūlo gnt73, bet gavosi nenormaliai ilga histerezė, kurios metu visą laiką blerbdavo, kai pajungiau viename gale +, o kitame -, šita problema išnyko. VD1 mano atveju nebūtinas, tranzas kol kas nesudegė Embarassed . Naudoju ua741 operacinį. Dabar pamasčiau, kad galėjo man ir operacinis nukept, ant maketinės beeksperimentuojant. Reikės dar pabandyt kondensatorius padėliot, nes dabar nesu Vilniuje ir negaliu kito operacinio įsistatyt.
PranešimasParašytas: 2007 12 28, 23:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
ua741 geru buvo laikomas prieš 20 metų. Jo įėjimo varža labai sumažėja komparatoriaus režime. Siūlau tlc272, op07 ... Nereikės minusinio maitinimo
PranešimasParašytas: 2007 12 28, 23:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gnt73 rašo:
aha, visdelto tikrai EB itampa mazesne nei KB itampa kazkaip i tai vis demesio nekreopdavau.
jusu deka suzinojau nauja dalyka. Embarassed
teks viena savo shema pataisyti kurioje i tai netrasizvelgiau, gerai kad dar padaryti nespejau.
Bet vistiek tada tiesiog nereikia tu -9v jug dazniausia tiprintuvai priima net mazesne uz korpusa itampa
PranešimasParašytas: 2007 12 29, 17:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
gnt73 rašo:
Šita schema būtų realiausia, bet siūlyčiau keletą pakeitimų-
Pirma, nuo potenciometro 1kOhm šliaužiklio į operacinio stiprintuvo įėjimą reikėtų nuosekliai įjungti varžą, kokių 2 kOhm
Antra, varžą nuo LM35 ,vietoje 200Ohm, imti 2kOhm.
Nereikia taupyti ant poros rezistorių, tai nedaug naudos duoda, bet užtat jie leis tau lengvai aptikti schemos gedimus.Normaliai ant tų rezistorių beveik nėra įtampos kritimo- gal pora mV maksimum, o gedimo atveju bus žymiai daugiau.
Įjungti varžą nuo Operacinio Stiprintuvo išėjimo į + įėjimą apie 500- 50kOhm, parinksi derinant. Tai histerezė.
Trečia, nuosekliai 1 kOhm varžai į tranzistoriaus bazę įjungti diodą, anodu į OS išėjimą, o tarp tranzistoriaus bazės ir emiterio įjungti varžą kokių 50 kOhm.( VD1 nebereikalingas). Taip sumažinsi bereikalingą -9V šaltinio apkrovimą.
Vis dėlto siūlyčiau įjungti kondensatorių, apie 0,1uF tarp OS + ir - įėjimų, kad sumažinti jautrumą trukdžiams.Jei nebus reikalo, jį išimsi, bet , projektuojant PCB, reikėtų jam vietą numatyti.
Nepamiršk +9V ir -9V šaltinius pašuntuoti kondensatoriais į "masę", talpa kokie 0,1 uF ar didesni .
Relės ritė , aišku, 9VDC.
+9VDC šaltinis būtinai stabilizuotas.
Buvo pasiūlymų maitinti OS nuo vienpoliarinio +9V šaltinio, taip būtų paprasčiau, bet man atrodo, duotasis OS 741 blogai veiks , esant mažai įtampai iš LM35, kai įtampa artima 0V, , t.y. prie žemos temperatūros,ir jei nori maitinti iš vienpoliarinio šaltinio, reiks, ko gero, keisti OS. Iš rusiškų tikti turėtų K553UD2.
Šita schema su OS, gal ir atrodo per sudėtinga tokiam paprastam uždaviniui, kaip temperatūros reguliavimas, bet ji yra tiksli ir patikima bei lengvai derinama, tai ir privesk ją iki tinkamo veikimo.Sėkmės.
Atrodo, kaip ir viskas
GERŲ NAUJŲJŲ METŲ VISIEMS !!!!!!!!
