Dabar yra 2026 07 01, 14:29. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Kaip apskaičiuoti radiatoriaus paviršiaus plotą?
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2004 11 30, 22:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
Va prireikė apskaičiuoti kokio ploto radiatoriaus reikia stiprintuvui, kai jis prie maksimalios galios į šilumą išspinduliuoja ~35W.
Maksimali radiatoriaus temp. - 60 laipsnių. Aplinkos temp - 25 laipsniai. Radiatorius pagamintas iš aliuminio/špižo mišinio.
dėkui už pagalbą (jei tokios sulauksiu Smile)
Paskutinį kartą redagavo circuit, 2004 12 01, 15:28. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2004 11 30, 23:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DMS
Niekada neskaiciavau, ziuri kiek gali sklaidyti radijatorius tarkim (pvz.: 0,6 laipsniu/W prie 100W ), Jei tvirtinsi mikruske tai buna sie parametrai duoti datasheete, jei tranzas tai ziuri galiniu tranzu silumos sklaidos parametrus taip pat buna datasheete, jie buna ivairus (bet visi duoti Laipsnis/W)... pagal si parametra ir renki radijatoriu zinoma kreipi demesi prie kiek W yra tokia sklaida, nes jei prie 100W yra 0.6 laipsniu/w tai prie 200W bus tik 0.3 laipsniu/w ir prie dar didesniu galingumu sis parametras mazeja... tai reiskia, kad radijatorius nesugebes isslaidyti silumos... Smile (sis variantas tinka jei darystum > nei 150W stipra, tada apsimoka ir gera radijatoriu grusti... Smile )
Arba kitas variantas jei neperki brangaus radijatoriaus is katalogo, o imi kompo kuleri. Tada padarau schemute, kuri reguliuoja ventiliatoriaus sukimosi greiti... Pradzioj isjungiu ventiliatoriu, kadangi nedidelis galingumas (nuo 20 iki 60W) tai paleidi pilnu galingumu i garsiakalbio imitatoriu (toki pasidares..., nes varzos, kad ir kokios galingos, smagiai kepa prie >= 100W galingumo Smile ) THD nzn nors ir 10%, pastatau termometra ir ziuriu, kad radijatorius nevisrytu 40-60 laipsniu pagal celciju. Jei jau virsija tada paleidziu ventiliatoriu, kad vos suktusi ir ziuriu, poto sureguliuoji, ventiliatoriaus apsukas ir viskas...
Konkrecios formules irgi yra, bet as jom nesinaudoju(,nes bandizu karta suskaiciuoti panaudodamas elementarias fizikines formules)... nes netiksliai gaunas..., pvz turi zinoti radijatoriaus pradine tenperatura(kaip zinome kambarys nevisada buna pastovios temperaturos), medziagos savitaja siluma, silumos sklaida, ir t.t. Galima kaska isreiksti apsiskaiciuotum tik apytiksliai... Geriausias rodiklis yra praktika...
Paskutinį kartą redagavo DMS, 2004 12 01, 00:29. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2004 11 30, 23:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
su ventiliatoriais žaist tikrai nesiruošiu.
Pas mane nusimato 4 mikriukai, kurie į šilumą atiduoda po 35W. Viso - 140W (prie max P).
Ant radiatorių tikrai neparašyta jokių W/t, taigi ir mikriuko tokie duomenys nieko verti.
O ir aš viską žinau:
aliuminio savitoji šiluma - iš fizikos vadovėlio;
pradinė temp. - 25 laipsniai;
Aplinkos (oro) temp. - irgi 25 laipsniai;
maksimali temp. - 60 laipsnių;
Radiatorius be ventiliatoriaus, šeriai vertikalūs, vyksta tik savaiminė oro cirkuliasija.
Tereikia formulytės..
Jei kas žinot bent kur ieškot, plz. pasakykit.. Wink
PranešimasParašytas: 2004 12 01, 00:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DMS
Drystu gincytis su tavim... Smile
Ant radijatoriaus gal ir neparasyta, taciau atsiversk elfos kataloga ir pamatysi, kad yra duotas kiekvieno radijatoriaus "thermal resistance t/W" Netiki? Paziurek (Pvz.: http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=246211.htm?_75_629_03 )
Datascheete pasiziuri kokio reikia mikruskei Termal resistance ( Pvz.: paimkim visiems gerai zinoma TDA7294 jos aprasymas cia: http://www.radio.com.cn/DOWNLOAD/200401/TDA7294.pdf treciam puslapi yra duotas "thermal resistance junction"(Rth = 1.5 t/W) jei nerandi ten paciam virsuj... )
Is sito iseina, kad tau reikia radijatoriaus kurio "thermal resistance yra 1.5 t/w at 100W. Vat ir visas radijatoriau parinkimas jei negaila aukoti nemazu pinigu uz nauja metalo gabala... thermal resistance gali buti <= uz 1.5t/W bet ne > uz 1.5t/W, nes esant tam paciam galingumui bet didesniam plotui sia parametras mazeja...
Taciau musu dauguma perka nenaujus metalo gabalus, todel siu parametru mes nezinome ir parinkinejame radiajtorius is lempos, beto suskaiciuoti gal ir imanoma panadojus didele kruva formuliu, nes konkreti kazin ar yra, bent as negirdejau... Juk minejau kad galima kazka issireiksti bet skaiciavimas tik apytikslis...
PranešimasParašytas: 2004 12 01, 01:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
arvydas
Aš skaičiuoju paprasčiau.
Taigi kažkada buvo "visuotinai" priimta,jog 1W atiduodamos galios reikalinga 20 kvadratinių cm radijatoriaus ploto.
Ir visas skaičiavimas. Very Happy
PranešimasParašytas: 2004 12 01, 08:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
DMS, tikrai nesiruošiu mokėt krūvos lituoklių už kažkokį metalo gabalą.
PranešimasParašytas: 2004 12 01, 08:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
arvydas rašo:
Na va čia jau arčiau tiesos. Pagal tai man gaunasi 2400 cm^2 (dėsiu 4 mikriukus) Very Happy
PranešimasParašytas: 2004 12 01, 12:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vinor
to dex7er
bandymus galima daryti visai be radiatorių Question Exclamation
paimi stiklinį indą 5-8 litrų talpos pripili distiliuoto vandens ir pajungi mikruškę ar tranzistorinį galą ir į vandenį - aušina puikiai, daugiau 100 laipsnių nepasieks tikrai (vandens virimo temperatūra - 100 laipsnių). tuomet pagal šilimą matai kokio radiatoriaus reikia (viskas priklauso nuo darbo režimo ir t.t.......).
PranešimasParašytas: 2004 12 01, 13:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kriptas
DMS na cia ir pasakei, abejoju kad shiluminis laidumas tiesiogiai susijes su plotu ir visais kitais galais. termal resistance reishkia kaip ta medziaga praleidzia shiluma, o nuo to priklauso kaip greitai sugebes nuimti shiluma nuo kaistancio elemento. PVZ buvo atlonai su dideliu kristalu, uztekdavo jiems visishkai aliuminio radiatoriaus, pakeite kristalo gaminimo technologija i smulkesne, kristalas gavosi daug mazesnis, bet spinduliuojamos temperaturos kiekis tas pats, atsirado problema, kristalo pavirshiaus plotas kuris lieciasi su radiatoriumi sumazejo, aliuminis nespejo nuimti nuo kristalo shiluma (del termo varzos per dideles), todel pradejo prie radiatoriudugnu prisukineti vario ploksteles, kurio termo laidumas daug didesnis ir jis geriau nuimdavo shiluma nuo kristalo, tuo paciu per didesni savo plota ji atiduodavo aliuminio radiatoriui. radiatoriaus plotas nuo to nepasikeite. jei radiatorius darytu ish vario ju plotas gal butu mazesnis, bet tikrai ne tiesishkai proporcingai temperaturines varzos pokyciui lyginant su aliuminio temperaturine varza.
labai didele itaka turi pacio radiatoriaus konstrukcija, pado storis, usu forma ir ishdestymas. nes jei imsime radiatoriu be ventiliatoriaus tai jis ausinasi tik salto ir karshto oro sudarytu sroviu deka, todel net paemus ta pati radiatoriu ir patalpinus ji neteisingai visi parametrai gali labai pasikeisti
PranešimasParašytas: 2004 12 01, 15:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
Kriptas rašo:
Jo, dėl šiluminio laidumo ir aš taip manau. man jo net nereikia žinoti.
Tai va ir ieškau kokios info kaip tai apskaičiuoti...
PranešimasParašytas: 2004 12 01, 17:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vinor
priklausomai nuo radiatoriaus formos ir t.t. reikia nuo 8 iki 20 centometrų 1W. jeigu radiatorius plonas didinti reikia 2 kartus, nes skaičiuojama tik viena pusė. su ventiliatoriumi mažinti 2-4 kartus.
ir kokiu režimu dirba stiprintuvas A AB B D - daugiausiai reikės A - iki 100cm 1vatui, mažiausiai D - 2-4cm 1 vatui
PranešimasParašytas: 2004 12 01, 22:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DMS
Beje naujausi radijatoriai turi uzrasiukus kiek W gali sklaidyti....
For Kriptas
As pasisakiau kaip parinkti galima radjatoriu pagal "thermal resistance". Is tiesu tai yra teisingiausiai, nes gali parinkti toki kokio reikia... (ekonomiskai Smile )
Paprasciausiais budas yra tox 15cm^2 at 1W... Wink
PranešimasParašytas: 2004 12 01, 22:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
Mano radiatoriai prieštvaniniai. Pasikartosiu - nesiruošiu leist krūvos lituoklių ant brangių radiatorių.
PranešimasParašytas: 2004 12 02, 00:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dZiaUz
o ant kiek didele reiksme turi radiatoriaus spalva?
norejau kaip geriau, o isejo kaip visada...
PranešimasParašytas: 2004 12 02, 03:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kriptas
nu realiai juodi yra geriau, plius juodi matiniai dar geriau (nes plotas automatishkai padideja)
