Dabar yra 2026 06 05, 07:05. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » Loudness f-cijos schema
Puslapis 15
PranešimasParašytas: 2007 12 22, 20:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytleris
Sveiki. Man reikalinga "loudness" funkcija arba dar kitaip "ton kompensacija". Ta prasme, reikia schemos, kuri vykdytų šią funkciją. Gal galit kokią nors patart. Stiprintuve yra tembroblokas, ir preampas pagal http://sound.westhost.com/project88.htm .
A trouble is, a lot of people don't use their ears...
 Re: Loudness f-cijos schema
PranešimasParašytas: 2007 12 22, 22:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Vytleris rašo:
Loudness funkcija paprastai atliekama naudojant garso reguliatorių su atšakomis. Pvz. schemoje http://audio.ring.lt/pre/pre.html šie elementai pajungti prie reguliatoriaus punktyrine linija. Jei reguliatorius diskretinis, (kaip pavyzdžiui Brig) tai apskritai nesunkiai padaroma, nereikia specialaus potenciometro su atšakomis.
PranešimasParašytas: 2007 12 23, 00:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jei neturi potenco su atsakomis,gali naudot ir paprasta
PranešimasParašytas: 2007 12 23, 11:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytleris
Dėkuj labai. Po šios schemos garso lygis kris tikriausiai, tai gal gerai būtų padaryt ją aktyvią, su kokiu nors operaciniu stiprintuvėliu. Bet tarkim man reikia, jog ji įsijungtų su jungikliu. Kaip tada atrodytų schema? Gal galėtum papeckiot? Dėkingas.
PranešimasParašytas: 2007 12 23, 15:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Vaikuciai, o google naudotis mokam? Very Happy Tokiu schemu begale.
http://www.angelfire.com/electronic/funwithtubes/Amp-Volume.html
Galima pasinaudoti ir firminiu stiprintuvu schemom:
http://homepage.mac.com/planet10/manuals/3020b_schematic.gif
(rezistorius VR1 ir jungiklis SW-6)
PranešimasParašytas: 2007 12 23, 16:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Loudness, Fact or Fraud?
When listeners are tested under laboratory conditions it can be demonstrated that as the total volume decreases the base and treble must be boosted in order for the music to sound the same. This effect kicks in at moderate volume and operates from there downward. However as it is universally implemented in stereo amplifiers the loudness control works from maximum volume down to one half rotation on the control. That is, at maximum volume the frequency response is flat and as the control is rotated from there down the lows and highs begin to be boosted. At half rotation the boost is as high as it can get. Once the slider gets below half, there is no more change in the relative amplitudes of high, low and mid frequencies. On most stereos half volume is still pretty loud so the designers have it backwards. The loudness control effect should operate in the lower half of control rotation instead of in the upper half as it does. Conclusion: Fraud! I turn my loudness control off and use the bass and treble controls to get the sound I want at the particular listening level.
PranešimasParašytas: 2007 12 23, 20:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
assembled rašo:
[b] Conclusion: Fraud! I turn my loudness control off and use the bass and treble controls to get the sound I want at the particular listening level.
Jau norėjau rašyti, bet kolega aplenkė. Wink Tikrai taip ateityje ir pats padarysi, kaip čia pasakyta.Aš esu bandęs ne vieną ir ne du, įvardinkim lietuviškai tonkompensatorius, tiek pasyvius, tiek aktyvius.Iš pradžių netgi atrodo kad gerai, ypač prie mažesnio galingumo,atrodo lyg tai sukyla ir išryškėja žemi.Po daugkartinio klausimosi tas pradeda nervuoti Wink NENATŪRALU Exclamation
Siūlyčiau geriau tembro bloko schemos paieškoti,kurios žemo aukšto reguliavimo ribos būtų +/- 18-22dB, jei jau taip yra noras juos sukelti.
PranešimasParašytas: 2007 12 23, 20:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Ir as galiu patvirtinti, kad "loudness" funkcija tik sugadina skambejima. Is daugybes klausytu stiprintuvu si funkcija patiko tik Brige. (Ir tik pirmojoj versijoj, kur be perkrovos indikatoriu). Visur kitur atsiranda kazkas panasaus i baubima.
O tembro blokas pasiteisina tik jei koloneles labai prastos kokybes. Arba jei klausoma bumciko ir MP3 Smile Su laiku, gerejant aparaturai, patys suprasit, kad siu funkiju nebereikia.
PranešimasParašytas: 2007 12 23, 20:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
StasysS rašo:
Visai galima sutikti. Jei jau prašosi keliami aukšti ir žemi, reiškia kažkas netvarkoj su aparatūra ar pačiu įrašu. Dėl tembro reguliatorių galiu pasakyti, jog kažkada turėjau stiprintuvą, kur juos buvo galima atjungti. Tai netgi jei tembrai stovi ant nulių, perjungus lyg niekas ir nepakinta. Bet einant signalui pro tembro reguliatorius, po kurio laiko ima nervinti bendras skambesys.
PranešimasParašytas: 2007 12 23, 23:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytleris
Visi taip nusiteikę prieš tą loudness Smile Taip, dabar papasakosiu kame ją naudočiau. Turiu "Odisej-002" stiprintuvą, kurio buvo nukepęs pirminis, ir jis buvo išimtas. Prieš tai Odisėjus skambėjo labai puikiai. Išbandžiau įvariausius preampus ir galų gale panaudojau šį, bene HIFI preampą http://sound.westhost.com/project88.htm. Signalo kely stovi originalus Odisėjaus tembroblokas. Garsas gražus, aiškus, sodrus, bet žemo labai mažai, todėl ir galvojau apie ton kompensaciją. Tokio skambesio kaip seniau jis skambėjo, niekaip neišgaunu.
Manasis Brigas tikrai neblogai skamba su ton kompensacija, kai dar gale stovi LM3886 mikrės.
Pabrėžiu, kalimo bumčikam man visiškai nereikia, man reikia, kad garsas būtų sodrus, gražus, mielas ausiai svarbiausia minkštas (dėl to noriu užboostint žemesnius dažnius jau žemesnius nei 40hz). O tas gaudimas atsiranda, kai jau užboostinami ties 70-100hz dažniai manau.
PranešimasParašytas: 2007 12 23, 23:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VEC7OR
Na kaip kam, nesakyciau kad viskas taip blogai, loudness kai kiek pasodrina garsa, bet velgi cia pripratimo klausymas, pas mane pvz nera jo, stovi tik +1.5dB boso ant 60hz ir viskas.
PranešimasParašytas: 2007 12 24, 00:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
StasysS rašo:
Va čia pirmam sakinyje trūksta žodelio "dalinai" prieš pasiteisina.Aš labiau būčiau linkęs sakyti kad tembro blokas labiau reikalingas jei signalo šaltinis yra ne kokios kokybės ir reikia arba "nuimti" arba "užkelti" kažkuriuos dažnius.
Tam kad pakaktų sujungimo į schemą: garso šaltinis(gal geriau signalo) - stiprintuvas - garsiakalbis, reikia kad visi trys komponentai būtų išskirtinės kokybės ir vienodos klasės.Tik tada signalas visą kelia praeis be iškriapymų ir jokie tembro blokai ir kiti pribumbasai nebebus reikalingi.
Bet tokie dalykai kainuoja didelius pinigus (net ir patiems gaminantis)ir manau kad 90% ar net daugiau forumo dalyvių tas neįkandama, todėl ir tenka tenkintis tuo kas yra Crying or Very sad
PranešimasParašytas: 2007 12 24, 00:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
Vytleris rašo:
Žinai parinkti prie turimo galinio kažkokią pirminio schemą nėra taip paprasta kaip iš pirmo žvilgsnio atrodo.Galinis turi įėjimo ribinę signalo įtampą,varžą, talpumą ir dar kelis parametrus.Pirminis-išėjimo varžą, įtampą ir visą kitą.Va čia ir prasideda nesuderinamumas, ko pasėkoje nukenčia dažnumų juosta ir t.t.
Originaliame variante visa tai buvo suderinta, todėl ir skambėjo.Jei įmanoma, siūlyčiau bandyti atstatyti arba klausti kolegų patarimo, gal kas yra bandęs kažką panašaus ir turi atitinkamą schemutę.
PranešimasParašytas: 2007 12 24, 07:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
Pagrindinis "bosas" ir yra ties 65...100hz. Kai baubia-nevaldomi garsiakalbiai. Žemas damping factor-ius, nesuderintos įėjimo-išėjimo varžos(akustiką kol kas palieku ramybėje). Tavo darytas priekis turi gana aukštą išėjimo varžą (jei tą schemą žiūrėjau(nuoroda neveikia) tai išėjime tik 2,2 mkf kondai) ir nesiderina su sekančiu kaskadu. Žiūrėk, gal sekančiam kaskade irgi kondas, tada tavo dadurtam išmesk nafig tuos kondus, padės. Bendrai tie operaciniai, kur duoti schemoje, garsui išėjimuose visai netikę. Reikia dėti iš LM serijos ar OPA.
PranešimasParašytas: 2007 12 25, 12:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytleris
Tame priekyje išėjimo konderių nedėjau, nes yra galinio įėjime.
Buvau netyčia padėjęs tašką prie nuorodos, va kaip turi būt http://sound.westhost.com/project88.htm
Operaciniai pas mane stovi OPA2134. O kaip reikia derint įėjimo-išėjimo varžas? Galinio įėjimo ir pradinio išėjimo varžos turi būt vienodos?
Su šventem! Smile
