Dabar yra 2026 06 11, 14:36. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Radioelektronika siųstuvai » TV ir Radio slopintuvo, veikimo atstumo dininimas
TV ir Radio slopintuvo, veikimo atstumo dininimas |
Parašytas: 2007 12 21, 22:27 |
Susilitavau tokia schemike:
http://img260.imageshack.us/my.php?image=sc000221gd4.gif
Tik problema, kad veikia labai mazu atstumu. Taigi norejau paklaust:1. gal kas zino ir galetų pasakyt , kaip būtų galima schemą patobulinti, kad veikimo atstumas padidėtų?
2. Pats prietaisas jautrus, uztenka paliest kondika arba maitinimo elementa ir daznis(turbut) kinta. Taigi norėtūsi sužinoti kaip sumažinti jautrumą.
P.S. Si schema tai TV ir Radio slopintuvas. |
Parašytas: 2007 12 22, 21:10 |
| Elektronix rašo: |
| manau jei pre isejimo padarytum stiprintuva su vienu tranzu padidetu atstumas ir laida ilgesni pajunk antenai |
Gal galėtum kokią stiprintuvo schemikę pasiūlyt?
P.S. kelių vatų stiprintuvą geriausia būtų naudot? |
Parašytas: 2007 12 23, 15:43 |
| tai cia paprasta schemike 1 tranzo tiktu manau kad ir nuo kokios blakes su 3 tranzais pazek kur pre antenos junges ir viskas.... schemike imesciau bet kompe neturiu viskas galvoj o piest neturiu su kuo su peint sudas gautusi zodziu pazek schemu arhyve turetum rasti |
Parašytas: 2007 12 23, 20:29 |
| Elektronix rašo: |
Antenos ilginimas gali pakenkt, taip jau yra, kad ilgis turi buti toks, koks tam dazniui ir turi buti. Eksperimentuodamas gali atrast optimalu ilgi ir gal nereikes stiprintuvo. |
Parašytas: 2007 12 23, 20:43 |
| xina rašo: |
| Elektronix rašo: |
Ok reiks isbandyt.
To Elektronix: Gal galetum, kad ir su paintu (kad ir "negraziai") pabrazyt kaip turetu tas 1 tranzo stipras atrodyt sitoj schemoj. Buciau labai dekingas. |
Parašytas: 2007 12 24, 01:13 |
| Heksogenas rašo: |
| http://hem.passagen.se/communication/bug_rf.html nuo 1nF prasideda. |
Nelabai supratau ka sis linkas turetu man sakyti
Edit: kaip suprantu toje schemoje T2 tai BFR92. O ar butu galima vietoj jo naudoti BFR93A ?
Edit2: Su 20-30 cm antena si schema uzmusa ~94Mhz FM signala ir dagiau nieko (trimerio sukinejimas ratu apsoliuciai nieko nekeicia). Jei idedu 3-40pF trimeri tada reik ji nustatyt ~0pF tada uzmusa ~94Mhz FM signala, truputeli pasukiojus iseina ir ~92-93Mhz FM uzmust. Klausimas: ka reiktu daryt,kad uzmustu daznius nuo ~ 0Mhz iki 500Mhz(schemos aprasyme buvo mineta kad turi uzmust iki 500 Mhz).
Edit3: pabandziau isvis be kondensatoriaus tai uzmusa ~67,5Mhz FM signala(cia su 20 cm antena), su 10cm antena sugeba uzmust ~65,5Mhz FM signala.
Edit4: Su ~1,9m antena(istiesta) uzmusa ~77Mhz. |
Parašytas: 2007 12 24, 10:24 |
| pas tave nepanaudoti mikres stiprintuvai ; 8-9, 10-11, 12-13. Gali pabandyt panaudoti viena is ju. Juk tau nesvarbu signalo kokybe, svarbu gauti kuo daugiau triuksmo. Jei per keliu pf konda paduotum signala i 8, 10 arba 12 kojas, antena galetum jungt atitinkamai prie 9, 11, arba 13 kojos. Jei nebijai sudegint mikres- gali pabandyti. |
Parašytas: 2007 12 24, 16:41 |
| xina rašo: |
Pajungiau siknala per mikres stipra 10-11 pries antena idejau 3-40pF trimeri. Signalo stiprumas gerokai pakilo(dabar net radija su pilnai istiesta antena uzmusa ) , taciau kiek besukociau trimeri didesniu dazniu kaip ~72,5Mhz neuzmusa.
Klausimas1: ka reiktu daryt kad uzmust daznius iki 500Mhz?
Klausimas2: ar butu galima signala stiprint per kelis mikres stiprus iskart(Pvz:. 8-9->10-11->12-13) ir jei taip tai ar reiktu didesnio nei 9V maitinimo? |
Parašytas: 2007 12 24, 17:28 |
Aciu uz schemike.
Taciau man vistiek reiktu pagalbos del situ:
