Dabar yra 2026 06 13, 14:32. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Principinės elektrinės schemos » CARVER 1,5 MT
 CARVER 1,5 MT
PranešimasParašytas: 2004 11 30, 13:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nemunis
Stipriaus pavadinimas gal nera labai tikslus, nes beveik nusitrynes, taciau kazkas labai panasaus. Gal kas matete intike shemute, ar tiesiog turite pes save. Man tiesiog neaisku su jo maitinimu, nes maitinimas yra berods +/- 92V ir pagal aprasa atitinkama isejimo galia, taciau maitinimo trafas (ne feritinis) visai menkutis ir dar pries trafa stovi kazkokia shemute lyg ir su tristorium, taciau ne impulsinis keitiklis (bent taip man atrodo). Tad gal kas turite apie tai ziniu kas ten per isradimas, nes pats istyrineti si stipra neturiu galimybes, as tik maciau ji pas viena pazystama. Question
 CARVER 1,5 MT
PranešimasParašytas: 2004 11 30, 16:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
manau ten ne tiristorius o mosfet trazas
dabar tirineju dekoderi ten padaryta panasiai. beje prie tos tranzo gal mikrushke kokia DIP8 stovi
 CARVER 1,5 MT
PranešimasParašytas: 2004 11 30, 17:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nemunis
Kiek pamenu taip ir yra. Stovi viena DIP 8 ir dar keletas detaliu, bet idomiausia yra tai kad toks mazas trafas ( na kokio 100W) o kaip raso is tinklo naudoja iki 1kW, na ir maitinimas stipriaus +/- 92V. Kazkas nerealaus, bent jau man. Idomu dar ir tai kad i ta maza plokstele su tiristoriumi ar tranzu pasiduoda ne tik 220V tie toliau i trafa, bet ir kiek supratau is stipriaus galo isejimo signalas taip pat ten pasiduoda, na o kas ten vyksta, ir ka atlieka ta shemute man kol kas nedasunta. Aisku tik tiek kad maitinimo trafas bent 10 kartu yra mazesnis negu rialiai turetu buti. Tiesa kiek menu ten tinklo itampa uzrasyta 110V (Amerikieciu gamyba), bet jis juk jungiamas i 220V tinkla ir nieko. Gaila neturejau galimybes ji patyrinet su osc. ir test.
 CARVER 1,5 MT
PranešimasParašytas: 2004 11 30, 17:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
Taip, ten bus impulsinis maitekas. visus juo dabar deda. TV, PC SUPPLY, Printeriai, pakrovejai...
ten stoti diodu tiltas, aukstos itampos kondensatorius, mosfet tranzas, pora vazru ir kondiku o taipat optopora (kad izoliuoti auksta nuo mazos itampos)
trafas ten yra aukstadaznis, su juo galima ohohoho galia pasiekti. Buciau labai dekingas jei pasiziuretum kokia ten DIP8 mikre stovi, nes manau stoves nebloga jei maitina galinga stiprintuva. gal net sau toki pakursiu maitinima. nes mano dekoderi stovi 70W impulsinis maitinimas su TDA 46... tiksliai neprisimenu dabar
 CARVER 1,5 MT
PranešimasParašytas: 2004 11 30, 19:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
pas mane stovi TDA4605-3, maitinimas mazdauk 70W
jei parsisiusi savo mikres datasheet tada suprasi kaip ten kas veikia, nes manishkes datasheet viskas paaiskinta, ir netgi schemos labai panashios
 CARVER 1,5 MT
PranešimasParašytas: 2004 12 01, 13:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nemunis
Dabar greitai prie to stipriko prieit negalesiu nes jis guli pas mano pazystama, bet manau uz poros ar triju dienu parasysiu kokia ji ten.Na o kad ten impulsinis maitinimas as taip pat itariu, bet labai jau menka ta shemute. Jei pavyks ka tau suzinot apie ta shemute butu malonu jei galetum ta shemute pasidalint su manimi, tik dar idomus man vienas dalykas kad tas trafas ne feritinis. Tai tiek .
 CARVER 1,5 MT
PranešimasParašytas: 2004 12 01, 14:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nemunis
Susisiekiausu tuo pazystamu telefonu. Ta mikruske MCT275. Man tai kol kas nieko nesako.
 CARVER 1,5 MT
PranešimasParašytas: 2004 12 01, 17:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
MCT270 (Optocoupler, Phototransistor Output, With Base Connection) tai optopora DIP6 korpuse, pas mane lygiai tokio pat gamitojo stovi, bet tai nera ta mikrusche kurios reikia. tuoj schemoje turi buti kitu mikruschkiu prie jos. Nuo 5 ir 6 kojos pagal takelius ta "pagrindine" mikre gali buti atsekta
optopora skirta 'pranesti' kada ant impulsinio maitinimo yra perzengiama nominali itampa, tavo atveju 91V. Na kad ta junginejanti mirke sumazintu impulsus. na tokia kaip ir kontole.
 CARVER 1,5 MT
PranešimasParašytas: 2004 12 02, 19:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nemunis
Deje , daugiau ten nieko kiek menu tokio rimto ir nebuvo. Prie tos optines mikriukes dar vienas mazo galingumo tranziukas ir tas galingas tiristorius ar tranzas. Siaip man panasu kad tiristorius nes atrodo kaip rusiskas KU202, tik gerokai stambesnis, o visa ta shemute surinkta gal ant degtuku dezutes dydzio ploksteles. <<Ir suprask zmogau kas ten per gudrybe>> Rolling Eyes
 CARVER 1,5 MT
PranešimasParašytas: 2004 12 02, 21:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
reik nuotrauku ar ko kito
optopora jau puse maitblokio, kazkur turi buti kazkas kas siuncia duomenis per ja. gal kitoj pusej ooptoporos kas yra, o gal isvis ant kitos plokstes Confused
 CARVER 1,5 MT
PranešimasParašytas: 2004 12 02, 22:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nemunis
Panasu kad taip ir yra, nes i ta plokste pries trafa ateina dar pora sniuru is pacio stiprintuvo plokstes, tad galimas dalykas kad kazkoks generatorius surinktas tiesiog ant stipriaus plokstes. Na gal but prisitaikysiu kada ir istirsiu kada ta schema konreciau...
 CARVER 1,5 MT
PranešimasParašytas: 2004 12 02, 22:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
imk visu mikriu uzrashus! neapsigausi
 CARVER 1,5 MT
PranešimasParašytas: 2004 12 03, 00:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lauris
zinau kad nusisnekesiu nu bet px,
kadangi SMPS reikia aukso daznio o ten sake ne feritinis trafas stovi tai kiek zn plonom metalinem plokstelem trafai yra ir ant aukstesniu dazniu pritaikomi, bet ne daugiau 1KHz berods, tai gal ten tas maziukas tranzas yra kaip kox generatorius ir per ta optrona valdo ta laukini ar tai tiristoriu, ir is viso to gaunasi tox beveik kaip SMPS Embarassed
 CARVER 1,5 MT
PranešimasParašytas: 2004 12 03, 00:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
Lauris rašo:
aha SMPS su dual 91V ir nauduoja iki 1kW ant vieno trazo Very Happy
 CARVER 1,5 MT
PranešimasParašytas: 2004 12 03, 00:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
ar tas carver panashus i sita http://www.danmarx.org/audioinnovation/swans44.jpg ?
