Dabar yra 2026 06 24, 22:03. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Visaton W 130 S + 2*Visaton frs8
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2007 12 20, 01:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
http://widowmaker.lozenetz.org/hifi/TL_Visaton.html ar verta daryti? ir kokie filtrai turetu buti? ar jokiu nereikia?
 Re: Visaton W 130 S + 2*Visaton frs8
PranešimasParašytas: 2007 12 20, 08:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
kontaktas rašo:
Tai gi filtro schemutė duota.
PranešimasParašytas: 2007 12 20, 19:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
o siaip jusu nuomone ar verta lipdyt? nebus grybas?
PranešimasParašytas: 2007 12 20, 20:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hellmis
Nei grybų, nei dar kažkokių gamtos gėrybių tikrai nebus.
Mano nuomone tikrai verta pabandyti, vien jau tai, kad sudūrimas taip žemai yra puiku. FRS8 viduriniai ir aukšti dažniai tikrai gražūs, tik nelabai man patinka tai, kad jie 2, bet tik taip galima "pasivyti" žemadažnio jautrumą. Kadangi žinau kaip groja FRS8 tikrai galiu rekomenduoti, jiems tik trūksta žemų dažnių, bet šiuo atveju jiem pagelbės žemadažnis puikiame porpuse. Puikumas aišku priklauso nuo to kaip tiksliai jis paskaičiuotas. Ir dar, nusiteik, kad filtrų komponentų kaina priartės bent prie pusės garsiakalbių kainos, kitaip net neverta daryti, viską tik sugadinsi ir tikrai bus "grybas".
PranešimasParašytas: 2007 12 21, 00:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas
Visaton W 130 S 8 OHM Art. No. 9023; Visaton 2 x FRS 8 4 OHM Art. No. 2003. W 130 S за диапазона до 350Hz, двата FRS 8 ще работят в диапазона 350-20000Hz.
Su rusu man prastai, bet nejau sios koloneles atkurimas tik nuo 350Hz ? Confused
PranešimasParašytas: 2007 12 21, 01:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Šeštadienis
W130 paleistas iki 350hz.
Ta prasme, kad filtras blyniukus jungia ties 350hz, kas yra visai neblogas sprendimas.
O w130 kabina nuo ~50hz, tokioj dėžėj dar žemiau.
PranešimasParašytas: 2007 12 21, 01:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
kas del komponentu , joa kondensatorius reiktu lygiagretint.. elektrolito ar kokio rusisko mgbo nepajungsi cia... o kas del to w130 kaip suprojektuot deze ir kitiem garsiakalbiam ? cia idomiai sugalvota, dezes sandara zemiem dazniam , kaip ir "adateles"
PranešimasParašytas: 2007 12 21, 01:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas rašo:
Rusiski MБГO tokiems garsiakalbiams,sakyciau,net per gerai Very Happy
PranešimasParašytas: 2007 12 21, 03:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas
Jau beveik susidomejau rinkti bet itariu kad vistiek "jegos" sodrumo bus mala
PranešimasParašytas: 2007 12 21, 08:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
Enshteinas rašo:
Teisingai įtari. Aš jau senai "atsikandau" vyžatono! Tik bevardis vardas ir kaina. Ir filtrais čia tuo labiau problemos neišspręsi. Yra kur kas geresnių firmų bendrai. Mecatron pvz. Jų gargalų nors jautrumai ryškiai didesni, o kaina perpus, jei ne trigubai mažesnė.
O bendrai paėmus jos turėtų baubti. Toks korpuso principas reikalauja atatinkamos visos likusios aparatūros. Turi pažystamas AN CD, AN kolonas tokiu principu ir Mistral stiprą. Modelio nepamenu stipro, bet kainavo 3000. Baubia, net kraupu. Nėra žemo o tik baubia. Ką bedarė, kaip betiuningavo-rezultatas tas pat. Nei kambario "tiuningas" nepadeda.
Pridėsiu, jei jums geriau gaunasi su rusiškais MBGO ar kitais panašiais, tada yra kažkur didesnė problema. Greičiausiai aukštų garsiakalbiai "pigūs", kokybės prasme. Su tais kondais nieko geriau gautis negali niekur-šūdai. Daug metų jie mane už nosies vedžiojo. Jei su jais "geriau"-ieškokit moters, kaip sakoma Smile
PranešimasParašytas: 2007 12 21, 10:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hellmis
Sutinku, kad toks žemadažnio korpusas gali baubti blogai suprojektavus, bet žiūrint ką vadinsime tuo baubimu. Fazikinės dėžės dažniausiai baubia ir nieko, žmonės klauso. Negi tokia dėžė labiau baubs, nei fazikinė?
Greičiausiai mūsų skitringi vertinimo kriterijai, bet man AN AZ-1,2,3 žemas dažnis labiau patinka, ir kur kas greitesnis, nei girdėtų fazikinių dėžių.
PranešimasParašytas: 2007 12 21, 13:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
hellmis rašo:
Tai gi aš ir rašau, kad tokiai dėžei labai svarbu kiti elementai. O anam (pažystamo) variante tas Mistral-as vertas 50lt. o ir AN CD netinkamas jungti prie tranzo-jo išėjimo varža duok Die pusė megaomo. Tik lempą prie jo prijungsi (tik kuo garsą reguliuoti?) užtai ir baubia. Tokio tipo dėžei reikalingas atatinkamas stipras ir garso šaltinis-ne iš pigiūjų.
PranešimasParašytas: 2008 09 01, 03:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GieeDriuX
Vat kokį variantą aptikau : http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/fast.htm
Ką manot?
PranešimasParašytas: 2008 09 01, 06:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
O tai kam tau anokia pornografija? Didžiąją dėžę daryk, o tas... skydas... kam tau jis? Geriau atskirą dėžutę.
PranešimasParašytas: 2008 09 01, 09:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
perihellis
o kaip su faziku kreipimu i apacia? kolona pastacius ant spygliu, ar seip koki pagrinda papildoma padarius kad ne i zeme arba stova "ziuretu"
